![]() сварочник из ничего |
Гость_Гость_IGOR_*_* |
Гости ![]() |
для справки - я не теоретик, а советы с личного опыта + немного из области электротехники и из других ресурсов,
например, этот форум и прочие знающие личности. дословно не помню, но кто-то здесь выдвинул мысль --- изделие уходит, а опыт остается........ насчет кровельного железа - в принципе можно, но транс будешь возить на железнодорожной тележке электротехническая сталь намного тоньше и имеет большую магнитную проницаемость для уменьшения вихревых токов для примера - можно вообще обойтись без сердечника - но нужно пару километров обмоточного материала регулировка по первичке - в принципе задается режим тр-ра по холостому ходу в зависимости от напряжения сети (индуктивность трансформатора и потери в стали) балластник обычно делают из нихрома - от 3 мм диаметром и выше - больше сечение (меньшее сопротивление), больше нужна длина , но и меньше греется регулировать по первичке добавочным сопротивлением - бред, напряжение на сопротивлении ( и соответственно на трансформаторе) меняется при изменении нагрузки, соответственно меняется и выходное напряжение исключение - бареттеры или лампы накаливания - своеобразный стабилизатор тока при изменении напряжения, но только на малые мощности - вряд-ли найдем лампочку на 3-5 кВТ) при балластнике во вторичной цепи меняется в основном сварочный ток тиристорные схемы регулировки по первичке вносят искажения в синусоиду и влияют на потери в магнитопроводе и его нагрев есть более совершенные схемы с симисторным регулированием и защитой от сетевых помех - это на любителя на ушастике первичку мотают на весь магнитопровод за исключением части, где железо состыкуется и будет вторичка особой разницы нет - можно мотать и наоборот - если технологически легче по моему, легче намотать тор, сложив два ЛАТРа в одно железо и разнеся обмотки при регулируемом выпрямителе и жесткой характеристикt транса больше меняется выходное напряжение, а не ток валить жесткую ВАХ можно либо балластником, либо конструкцией тр-ра - результат одинаков... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 13:37 |
