![]() Стрела прогиба , Стрела прогиба для ЛЭП-6кв |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.8.2006 Пользователь №: 6524 ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста где взять методику или образец с формулами для расчета стрелы прогиба при прокладке ЛЭП-6кВ, проводом АС 120мм2
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.1.2009 Пользователь №: 13031 ![]() |
Видимо имеется ввиду стрела провиса. На www.tipovoy-proekt. есть типовые расчеты пролетов со значениями стрел провиса в зависимости от длины пролета и усилия тяжения.
Вы правы это и имелось ввиду, типовой проект у меня есть, а нужна именно методика с формулами, а в типовом расчеты имеются только до провода до 95мм2, а нужно просчитать ветровую и гололедную нагрузку для АС-120мм2
Гость_Гость_Черномор_*_* |
В типовом проекте 24.0066 на первых листах приведены формулы и коэфициенты.
Спасибо! но только этот проект для проводов СИП, а у меня АС-120мм2, поэтому нужен пример расчета
воздушной ЛЭП с неизолированным проводом сечением больше или равным 120мм2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Посмотрите на сайте: http://www.linecross.ru, там есть и описание программы для механического расчета линий и методика "ручного" расчета
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 1:59 |
