Подключаю люстру
Артур Пирожков
сообщение 4.1.2009, 20:56
Пользователь №: 13017
Купил люстру. Хотел подключить. Не получается.
Выключатель двухклавишный. От выключателя идут провода: черно-белый (нулевой), два провода бело-синий и бело-коричневый (фазы) и желто-зеленый (заземление). Фазы и нуль определены тестером.
Как подключить провода к разъему при положении как показано на картинке.
Необходимо подключить так, чтобы работало на 2 рубильника (независимо др. от друга).
e_c_c
сообщение 4.1.2009, 21:17
Пользователь №: 12298
У вас люстра под выключатель с одной клавишей. От лампы идут два провода синий и красный,
режте красный(или два красных ,смотря сколько надо ламп ) на одной из ламп, подключаете к подходяшей фазе (бело-синий) ,черно-белый (нулевой) в клемник где все синие в куче, оставшуюся подходящую фазу( бело-коричневый ) к клемнику где останется два красных .
заземление к заземлению.
Сообщение отредактировал e_c_c - 4.1.2009, 21:20
Ntensir
сообщение 4.1.2009, 23:21
Пользователь №: 13020
Всё-таки, если хочешь делать на два выключателя, то надо разобрать светильник и пробросить ещё один доп провод, который подсоединить к тем лампам, которые хочешь засветить отдельно.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 7.1.2009, 1:53
Смотря какая люстра если 5 лампочек то 2 паралельно скручивае и три паралельно скручиваеш одна жила будет потсоединяться к 0 а две остальные жилы к фазе, но если зделано по дурацки то будет наборот одна жила на фазу а две остальные на нуль заходи на сайт ...
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.1.2009, 3:27
Причина редактирования: Левая реклама
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 12:19
