Вопрос инспектору Ростехнадзора , Аварийная, технологическая бронь?
Andrey Izh
сообщение 26.12.2008, 14:26
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Эту тему я уже обсуждал на форуме, но, по большому счёту, безрезультатно!
Вопрос адресован инспектору Ростехнадзора, участвующему на форуме. Вопрос в следующем
Имеется производственный объект, технологический процесс которого требует электроснабжение по первой категории. В электроснабжающая организация (ЭСО) предоставила питание от пяти независимых источника электроснабжения, АВР имеется. Вроде, всё прекрасно.
Проблема состоит в том, ни один из вводных кабелей не может выдержать нагрузку в случае срабатывания АВР, поэтому приходится нагрузку равномерно распределять по остальным вводным кабелям. Ну какая это первая категория? Но ЭСО выдала документ, в котором определила значения токов для этих кабелей, и причем интересным образом. Указаны два значения тока для каждого кабеля - номинальный и допустимый ток. Если смотреть по номинальным значениям - то нагрузку двух секций шин он не выдержит, если по максимальному - то выдержит вобще весь ток объекта. Внизу есть приписка - включение оборудования согласовывать с диспетчером электросетей.
В случае отключения ввода при перегрузке ЭСО ссылается на первую (меньшую) цифру значения тока, при предъявлении претензий по несоблюдении категорийности - ссылается на вторую цифру, по которой ток указан такой, что он превышает максимальный ток производства. Я, конечно, понимаю ЭСО - нет у них электрических мощностей в этом районе, но и я не хочу подвергать опасности окружающих в случае останова производства.
РУ-6кВ разделёно на 4 секции, на каждую секцию шин заведён один ввод. Пятый ввод в резерве на одной из секций (кабель под напряжением, масляник отключен). Нагрузка - пять электродвигателей и в одновременной работе бывает от 3-х до 5-ти штук. Т.е., когда все вводные кабели под напряжением, всё нормально. Но при отключении одного из вводов, после срабатывания АВР, на другой ввод подключается дополнительные электродвигатели, чего этот ввод вынести не может.
К тому-же я не согласен с тем, что нужно связываться с диспетчером электросетей и просить его разрешить включить любой электродвигатель (а он может и не разрешить!) даже в том случае, если нагрузка по вводу в случае включения дополнительного двигателя не превысит даже половины максимально-допустимой для данного кабеля.
Получается ситуация - много вводов, а требуемого объема подачи электроэнергии электросети не всегда могут обеспечить.
Каким методом можно повлиять на ситуацию? Есть ли смысл вовлекать сюда Ростехнадзор? Проблема-то системная и никто не хочет её решать. Руководство тоже не хочет обострять ситуацию.
Гос. инспектор
сообщение 27.12.2008, 1:04
Пользователь №: 12830
Я так понимаю, что Ваша ЭУ запитана от 5 независимых источников питания и каждый из них в отдельности не обеспечивает Вашу потребность в ЭЭ на ЭУ с первой категории эл. снабжения?
Прошу впредь задавать мне свои вопросы здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11711
Andrey Izh
сообщение 27.12.2008, 14:24
Из: Удмуртия
Совершенно верно. Но дело в том, что ЭСО выдала документ, согласно которому для каждого ввода определены два значения тока - максимально-допустимый и номинальный. Если смотреть значение максимально-допустимого тока, то всё ОК, на одном вводе объект продолжит свою работу, но если взять номинальное значение тока, то оно не соответствует требуемому.
В жизни получается, что ни один из вводов не в состоянии обеспечить первую категорию электроснабжения, АВР в РУ-6кВ выведено из работы (иначе вообще без напряжения можем остаться) и круглосуточно находится дежурный электромонтер.
сообщение 27.12.2008, 14:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимо обратиться в Роспотребнадзор в части выполнения должным образом договорных обязательств ЭСО в поставке количества ЭЭ необходимого для 1 категории.
Скальпель Оккама
Гос. инспектор
сообщение 27.12.2008, 18:48
А почему чисто технически ЭСО не получается выдержать категорийность?
У них все так плохо с оборудованием и качеством поставляемой ЭЭ или у вас с течением времени и тех. прогресса увеличились мощности, что ЭСО уже не тянет?
сообщение 27.12.2008, 19:12
В принципе, по-моему, чисто технически вопрос решаем, при условии разрешения ЭСО автоматического ввода резерва.
Для этого достаточно отрегулировать и согласовать время отключения ЭД при перегрузе кабелей и время АВР, для этого необходимо добиться ухода от связи
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 27.12.2008, 19:36
Из: Удмуртия
Да, вопрос чисто технический. Техпроцесс не изменился, мощность тоже. Город вырос и энергопотребление в этом районе города выросло в разы. Строят банки, ТРЦ и т.д. и всё это подключают к РП, к которому подключен был наш объект (это поведал мне диспетчер ЭСО в неофициальной беседе), в результате ЭСО тянет другие КЛ (от других РП) к нам, чтобы хоть как-то "поддержать штаны". По проекту у нас два ввода 6кВ, которые и должны обеспечивать первую категорию.
Не совсем так. Технологический процесс невозможно планировать. Не всегда есть время на согласование включения электродвигателей. Эта станция занимается перекачкой канализационных стоков, а объём их поступлений непостоянен и зависит от множества факторов (погода на улице, время суток, время года, техпроцессы на промышленных предприятиях города и т.п.). Время на подключение дополнительного электродвигателя исчисляется одной минутой - дальше подтопление.
ez81
сообщение 29.12.2008, 19:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Имея 5 вводов решите вопрос с коммутацией и никого сюда не надо вовлекать.В данной ситуации вы просто безграмотно подходите к вопросу...
Andrey Izh
сообщение 30.12.2008, 20:33
Из: Удмуртия
Речь идёт о потребителе первой категории, входящий в состав объектов жизнеобеспечения города. Если ни один из трёх вводов не в состоянии нести даже 40% необходимой нагрузки, а каждый из двух оставшихся вводов способен максимально взять на себя 60% нагрузки только с разрешения диспетчера ЭСО, то о какой первой категории может идти речь?
Остановить технологический процесс, как и его приостановить, невозможно в принципе, так как через пять минут (максимум) произойдёт экологическая катастрофа. Следовательно значение аварийной и технологической брони должно равняться номинальной мощности объекта.
Вся загвоздка в том, что никто не может решить вопрос с нормальным электроснабжением объекта - ни ЭСО, ни наше предприятие. ЭСО предлагает за свой счёт проложить две КЛ-6кВ от ближайшей ГПП (расстояние 6км, прокладка в городских условиях), наше предприятие отказывается. Короче, ведётся бестолковая переписка друг с другом. Думаю получить здесь помощь - что делать?
Здесь ссылка на прошлогоднее обсуждение этой темы http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7964
Ничего не изменилось (руководство не хочет лезть на рожон)
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 30.12.2008, 20:35
Гос. инспектор
сообщение 30.12.2008, 23:51
А Вы к своему инспектору с этим вопросом обращались и вообще в орган Ростехнадзора?
Andrey Izh
сообщение 31.12.2008, 14:03
Из: Удмуртия
Хотел обратится, но руководитель мне это делать запретил. Сказал, что этим это ничего не решит, только хуже себе сделаем. Его слова таковы, что инспектор разбираться не будет, кто прав-кто виноват, а накажет его и заставит наше предприятие за свой счёт делать нормальное электроснабжение в установленные сроки. Бред какой-то...
Гос. инспектор
сообщение 31.12.2008, 18:53
Знаете, по моему мнению, зная реалии нашей жизни - это "глухарь".
Договорные отношения у вас со сбытом, а сети лишь транспортер этого товара, который вы покупаете.
А заставить сети чтоб они кабеля поменяли... почти нереально(для вас).
А если случится что, то иск за убытки вы будете подавать на сбыт, а сбыт может встречный на сети, а вот тута кто у кого юрист сильнее, и не факт что на вас все не повесят в итоге.
Так что у вас 2 выхода:
или делать все самому или жаловаться во все инстанции и добиваться своей правоты(пока что не случилось).
сообщение 31.12.2008, 20:47
Есть еще, м/б самый продуктивный.
3. Обратить внимание городских властей, стоки-то городские.
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 31.12.2008, 22:12
Из: Удмуртия
А если повернуть дело так, что энергосбытовая компания, как гарантирующий поставщик электроэнергии не обеспечивает категорийность электроснабжения? Ведь сейчас, я как понимаю, мы даже не имеем права предъявлять претензии ЭСО, так как у нас нет с ними договора.
Andrey Izh
сообщение 31.12.2008, 22:31
Из: Удмуртия
Так, скорее всего и будет. Все документы, которые исходят из ЭСО и нашего предприятия по этому вопросу абсолютно не несут никакой пользы для дела, а лишь для прикрытия одного места. Но ведь это не есть решение проблемы. Ждать, когда случится авария и потом героически доказывать, что ты здесь ни при чём. Куда мир катится...
Я вот думаю, если бы к Вам обратились с такой проблемой, как бы Вы поступили?
Уважаемый мной gomed12 отчасти прав. Тут надо привлекать и Ростехнадзор, и Роспотребнадзор, и администрацию города, и ЭСО. Только чем это всё закончится, не знаю. И шеф мой не знает.
сообщение 1.1.2009, 8:28
Пользователь №: 9143
Цитата(Andrey Izh @ 31.12.2008, 22:31) *
Уважаемый мной gomed12 отчасти прав. .. и администрацию города, .. Только чем это всё закончится, не знаю.
Gomed12 прав на все 100. Только город может придавить монополиста. Если не он, то закончится все тем, что и копать и проектировать будете за свой счет.
Гос. инспектор
сообщение 1.1.2009, 19:41
Ну я Вам так и написал, что жаловаться во все инстанции!
Andrey Izh
сообщение 1.1.2009, 20:21
Из: Удмуртия
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 18:26
