Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
29.12.2008, 1:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
monos, только чур не пускаться в тяжкие. Как и многое другое, это тоже просто как армейский котелок. Ограничение по максимальному заполнению 0,5 - это только для схем, где во время размагничивания (в паузе) напряжение на обмотке равно напряжению во время импульса. Например косой мост или прямоход с одним ключом и размагничивающей обмоткой, в которой кол-во витков такое же, как и в "рабочей" обмотке. Но если в последнем уменьшить кол-во витков в размагничивающей обмотке по отношению к "рабочей" например в 10 раз, то трансформатор сможет передавать максимальную длительность 10/11 от периода. Правда амплитуда напряжения на ключе во время паузы будет в 11 раз больше питания, но это уже другой вопрос.
То же самое и с токовым трансформатором. Помните в бармалейнике его размагничивающую цепочку, где последовательно стабилитрон с диодом? вот в ней-то всё и дело. Мораль: пофиг длительность сама по себе, важно соотношение вольт*секунд в импульсе и в паузе. Можно сделать в паузе меньше секунд и больше вольт, и трансформатор нормально размагнитится. -------------------- энге елдыбабай!
29.12.2008, 7:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Наверно никто. Да нет. На мастерах проскакивал один энтузазист, который применял повышалку, или планировал, не помню точно. В ветке про корректоры общаемся "в две хари" с ещё одним интересным адептом корректоров, который вынашивает свой шедевр на мелкопроцее и возможно, в конце-концов, разрешится от бремени материальным воплощением своей мечты. Сообщение отредактировал gyrator - 29.12.2008, 7:31 |
29.12.2008, 10:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
yjriy, действительно, в сообщении#6 последним абзацем текста, который начинается "Работая таким аппаратом..." , вы внесете смуту в неокрепшие головы сваркостроителей. Подумайте, может подредактируете...
29.12.2008, 12:23
Сравнивалась работа аппарата на кондерах(5 шт. по 470 мкф с Ктр-3) и работа с блоком накачки (2шт по 220 мкф напряжение 430вольт, Ктр- 5), оба варианта без поджигателей, схематика и комплектующие практически одинаковы
При сетевом 160 вольт первый практически не варил, пускал брызги и постоянный залип-отключение по КЗ(логика работы немного отличается от бармалееевских). Второй работал нормально на 2-ку электрод. При 140 вольтях начал срабатывать автомат по сети. При входном 230 вольт на жесткой сети практически оба одинаково, при включении бросок тока на накачке немного заметнее из-за отсутствия реле пуска (несмертельно). Хотя этот идеальный вариант сети редкость на практике. По поводу работы в гараже - все правильно. Работает мягче, меньше заметнее мерцание ламп. Работаю не замечая соседа с его недамотанным монстром на железе от 7.5-го эл.двигателя от которого дневной свет выключается. Спрашивал у знакомого продавца в магазине "Мир сварки" о работе различных инверторов. Он ответил что на просадке работают более-менее один китайский косой(8 шт по 470 мкф), харьковский мост и кажется кременчугский мост. А для остальных розеточка отдельная выведена (проверка перед продажей). Я выложил свои заметки полученные на практике при различных условиях работы,сети и т.д. Можете поэкспериментировать на лабараторном столе(если это действительно кому-то не в лом и нужно) Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2008, 12:29 |
Гость_Гость_* |
29.12.2008, 12:30
Можно вопрос по тт, каким образом фазируеся втопичнкя обмотка? Практически.
29.12.2008, 12:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
2чукча
Спасибо, оч. популярно изложили. |
29.12.2008, 13:15
Печатку после после пьянок выложу(немного навесные сопли нужно убрать для приличия).
29.12.2008, 13:42
харьковский мост и кажется кременчугский мост. [attachment=2594:001.jpg]Если имеется в виду сей монстр, то никакой он не мост, обычный косой. И накачки вашей в нём нет, как вы имели неосторожность утверждать. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.12.2008, 17:20
Аппарат этот варит хорошо, но не его я имел ввиду, по поводу накачки имел предположение, тот чуть поменьше с двумя практически незаметными щелями по бокам . Кто-то покупал, я даже попробовал им варить. На выходе дежурка и поджигатель, внутрях у него не ковырялся (выложил со слов продавца). Да и какая разница, почти все которые в цене до 2000 грн ерундово на пониженном себя ведут.
Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2008, 17:49 |
29.12.2008, 19:04
Однако, как я уже постил, если работать с Кзап>0.5 то и на просаженой сети можно обходиться без всяких примочек-накачек, , а дополнительные ключики лучше поставить в сам инвертор. И тепла будет поменьше и КПД повыше и бубушков сэкономите. Это действо проверено,при нормальном монтаже,даже доп ключикав не надо. Ежели только не втыкивать вильку(к которой подходит 2.5кв)в резетку(в которую подходит 0.75кв) -------------------- На абордаж!
29.12.2008, 20:10
Гость_Гость_* |
29.12.2008, 20:25
Печатку после после пьянок выложу(немного навесные сопли нужно убрать для приличия). В дагонку ещё есть вопросы, думаю тем кто решит повторить это чудо тоже будут интересны. 1. Можноли заменить da1 другой серией типа 140. 2.Использовать 1 силовой транзистор на больший ток. 3.Уточнить-конденсатор С5=200 пико Фарад? 4.Какой ток потребляет схема от блока питания. (какой мощи нужен Б.П.) Пора рисовать печатку а,кол. вопросов только растёт. Зарание благодарю. |
29.12.2008, 21:39
При коэф.тр.= 3? Да,к тому же ещё,пробывал на дохленьком генераторе. -------------------- На абордаж!
29.12.2008, 22:11
DA1-компаратор, на одной ноге через резюк 750 кил. сидит 310В на другой 430В (вернее какое будет выставлено). Можно из советских поставить сашку какую-нибудь(а чем плоха 311-я, вроде как дешевая и не дифцит).
Кондер стоит 200 пикофорад(в базе Vt 4). Был раньше один ключ. Дроссель грелся здорово и рядом детали на 3 сантиметра полем грел. Не советую на такую мощность. Если куда-нибудь на меньший ток, не вопрос, можно поставить и одно плечо. Ток потребления не более 10мА. Печатку нада переделать в удобоваримый вид (после праздников).Но если "какую-нибудь"- вот зеркальный хреновый скан с глянца под травление без номиналов. На ней есть несколько перемычек, на меди должна в зеркалке(толстая дорожка минус, на ней нога ключа). не понял Ошибка! Соединение закрыто удалённым сервером почему? не грузится, выкидывает вот такую фигню Ошибка! Соединение закрыто удалённым сервером 4 раза грузил, не грузится и набор медленный. Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2008, 23:03 |
30.12.2008, 0:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
за схему спасибо и уважуха
не понимаю в чем причина такой жесткой и не особо "чистой" критики. монстеры могли ба с высот опыта привесть пример аппарата с ККМ любого производителя для сравнения. можна прикинуть плюсы етого у-ва и применять их во всяком случае интересно, ново, перспективно. удачи -------------------- с приветом!
30.12.2008, 2:07
Да мне эта критика в принципе по"барабану". Кому нужно пусть собирает, там особых глюков нет. Эту приблуду можно использовать не только в сварочнике. А по поводу 4-х ключей по току снять на косом вместо накачки, щас параллельно 2 аппарата доделываю. Мост и косой с накачкой на спаренном инверторе(4 ключа) и 5 ебухах и трансом с 2-мя первичками.
не, не грузится печатка Ошибка! Соединение закрыто удалённым сервером |
30.12.2008, 10:36
за схему спасибо и уважуха не понимаю в чем причина такой жесткой и не особо "чистой" критики. Насчот уважухи - эт само собой, но не шаркать же тапочками... А жосткая критика - это когда с мордобоем, а "не особо чистая" - с помоями, но всё это нада ещё заслужыть. Цитата монстеры могли ба с высот опыта привесть пример аппарата с ККМ любого производителя для сравнения. (во, а сам сразу обзывацца.. от монстера слышу) Из серийных сварочнегов знаю только два с ККМ или чем-то вроде: Genesis 2200 и отдельные модели Страт, кажысь которые с буквами КС в конце. Сравнивайте. И тут нада учесть, что остальные не снабжают свои сварочнеги какаэмами скорее всего потому, что это имеет оч. сомнительную маркетолохисскую целесообразность. И уж точно не потому, что чего-то не знают или не умеют. -------------------- энге елдыбабай!
31.12.2008, 10:02
Учитывая аторитет и крышу Абрамовича, а так-же коварность и злобу чукчанского населения(см ссылку выше) перечить не буду
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НГ! -------------------- с приветом!
31.12.2008, 17:23
На пьянке нового года нахожусь в неболшом провинциальном городке в россии за чужим столом с компом.
Был в некоторых точках продажи железа электронного. От цен крутых просто обалдел. Родной космодром показался манной небесной. Если в родном регионе тоже так дела пойдут, придется забросить все эти приборы, паяльники и начать изучать симули различные. Таки прав в чем-то ув. Гиратор. Всех с Н.Г. Сообщение отредактировал yjriy - 31.12.2008, 17:49 |
Гость_заглянувший_* |
1.1.2009, 23:58
А что же вы снабберы на 40w не поставили? и на какой ток тт розчитывать?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:03 |
