Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
26.12.2008, 2:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Предлагается схема мощного источника питания сварочных инверторных аппаратов.Схема разработана Харьковским инженером-конструктором Глазневым А.И. и размещена с его согласия.
Блок накачки предназначен для питания сварочников при пониженном и нестабильном сетевом напряжении. Его выход легко перестраивается от 310 до 530 Вольт (с изменением деталей с большим запасом по напряжению). В данном случае 430 Вольт применено исходя из имеющихся широкорастространенных недорогих радиодеталей на радиорынках. Генератор способен выдать его на выходе уже при входном 60 В. Поэтому при его отладке нужно помнить о П.Т.Б. Данная схема применена на всех инверторных сварочниках разработки Глазнева. Сейчас автор применяет его в качестве источника напряжении 530 Вольт для питания мощных трехфазных синусоидальных инверторных преобразователей 380В от однофазной сети и использования таким образом трехфазного оборудования от одной фазы 220В 50 гц. Его реальная мощность около 4000-4500 вт. В принципе она зависит от используемых компонентов и охлаждения спаренного дросселя. Размеры платы гораздо меньше платы управления самого инвертора, места в сварочнике занимает немного. Есть несколько подводных камней в изготовлении самого дросселя и компоновке некоторых деталей, но это несущественно. Я использую этот модуль в сварочниках и благодаря этой приблуде варил в таких условиях, где рядовой инвертор может спокойно отдыхать на полке как грится до лучших сетей. Несмотря на простоту он весьма надежен.Схема выложена в сРlanе достоверная и без граблей. Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2009, 20:35
Прикрепленные файлы
yjriy Генератор накачки для мощных инверторных устройств 26.12.2008, 2:31
САНЕК Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 2:31) Его реал... 26.12.2008, 6:57
lapa Уточните число витков трансформатора тока и дроссе... 26.12.2008, 11:04
lapa Не является ли VT7 транзистором P-N-P типа? 26.12.2008, 12:30
wyst если можно, хотелось бы поподробние число витков и... 26.12.2008, 12:30
yjriy Дроссель индуктивностью 100u изготавливается из 2-... 26.12.2008, 15:14
gyrator Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 15:14) Можно п... 26.12.2008, 20:41
САНЕК Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 15:14) Печатку... 26.12.2008, 22:48
golub Цитата(САНЕК @ 26.12.2008, 21:48) выбери ... 27.12.2008, 4:08
САНЕК Цитата(golub @ 27.12.2008, 4:08) Ну и как... 27.12.2008, 8:05
Ewgeniy_RZ6LYE Цитата(golub @ 27.12.2008, 4:08) Ну и как... 27.12.2008, 19:45
чукча Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 13:14) Работая... 27.12.2008, 21:29
gyrator Цитата(чукча @ 27.12.2008, 21:29) но дава... 27.12.2008, 23:32
maxx Цитата(чукча @ 27.12.2008, 21:29) а данны... 28.12.2008, 0:21
ВВ Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 2:31) Схема вы... 26.12.2008, 17:35
golub А к чему эта вздрочь на VT4,VT7, там прекрасно дол... 26.12.2008, 17:45
yjriy На VT4 собран инвертор. усложнять здесь ничего не ... 26.12.2008, 18:58
maxx Нагрев дросселя-больше греется сам феррит или пров... 26.12.2008, 19:33
yjriy Ваше внимание я акцентировал на техническом решени... 26.12.2008, 21:35
golub Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 20:35) Гиратор... 26.12.2008, 22:17
gyrator Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 21:35) Ув Гира... 27.12.2008, 1:46
yjriy Вероятно в редакторе -выделить все
Мне далеко до п... 27.12.2008, 11:54
gyrator Цитата(yjriy @ 27.12.2008, 11:54) я 20 ле... 27.12.2008, 12:36
maxx Правая кнопка мыши-маркировать, после этого при на... 27.12.2008, 12:23
yjriy Без бандажа в потоке он и стоит, его температура о... 27.12.2008, 15:08
САНЕК yjriy
Тогда в любом виде,я про плату,там каждый по... 27.12.2008, 19:05
чукча А зачем было так сложносочинённо называть это ... 27.12.2008, 21:08
чукча Согласен, Мать Тереза, эт я чё-то не подумавшы... ... 27.12.2008, 23:52
чукча maxx, и вы сможете увидеть, если заглянете в даташ... 28.12.2008, 0:34
maxx Да я их видел(уверен не все), чем вам эта схема не... 28.12.2008, 0:40
чукча А где я писал, что она мне не понравилась? 28.12.2008, 0:48
maxx Статья 2004г, можно было сделать введением данной ... 28.12.2008, 0:52
yjriy Ну называем мы его накачкой- повелось так.
И не го... 28.12.2008, 3:13
gyrator Цитата(yjriy @ 28.12.2008, 3:13) вот на с... 28.12.2008, 14:22
monos Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 15:22) Однак... 28.12.2008, 16:14
gyrator Цитата(monos @ 28.12.2008, 16:14) А как б... 28.12.2008, 16:43
monos Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 17:43) Думаю... 28.12.2008, 17:07
САНЕК Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 14:22) Однак... 29.12.2008, 19:04
monos Цитата(САНЕК @ 29.12.2008, 20:04) Это дей... 29.12.2008, 20:10
САНЕК Цитата(monos @ 29.12.2008, 20:10) При коэ... 29.12.2008, 21:39
чукча yjriy, такого рода приблуды юзать на слабых сетях ... 28.12.2008, 9:17
yjriy Не спорю, отсасывает он из сети конкретно.Но иногд... 28.12.2008, 12:43
golub Что-то Вы, учитель, какие-то мрачные перспективы р... 28.12.2008, 17:02
gyrator Цитата(golub @ 28.12.2008, 17:02) и кто ж... 28.12.2008, 17:13
monos Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 18:13) Дык, ... 28.12.2008, 17:28
gyrator Цитата(monos @ 28.12.2008, 17:28) А где о... 28.12.2008, 17:37
monos Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 18:37) Дык, ... 28.12.2008, 18:13
чукча monos, любому трансформатору то, что вы назвали ... 28.12.2008, 18:35
monos Цитата(чукча @ 28.12.2008, 19:35) monos, ... 28.12.2008, 19:49
чукча Лехко, хоть 95% периода. 28.12.2008, 21:34
monos Цитата(чукча @ 28.12.2008, 22:34) Лехко, ... 28.12.2008, 22:23
yjriy Ув. г-да сваркостроители! Хотелось-бы узнать, ... 29.12.2008, 0:26
golub Наверно никто. Что вы предлагаете, занести вас в к... 29.12.2008, 0:55
gyrator Цитата(golub @ 29.12.2008, 0:55) Наверно ... 29.12.2008, 7:27
pwn Цитата(gyrator @ 29.12.2008, 7:27) В ветк... 3.1.2009, 4:33
gyrator Цитата(pwn @ 3.1.2009, 4:33) В мой огород... 3.1.2009, 14:50
pwn Цитата(gyrator @ 3.1.2009, 14:50) По пово... 3.1.2009, 18:12
САНЕК Цитата(pwn @ 3.1.2009, 18:12) Это как раз... 3.1.2009, 18:42
pwn Цитата(САНЕК @ 3.1.2009, 18:42) Ну и загн... 3.1.2009, 20:11
чукча monos, только чур не пускаться в тяжкие. Как и мно... 29.12.2008, 1:24
кабельщик yjriy, действительно, в сообщении#6 последним абза... 29.12.2008, 10:53
yjriy Сравнивалась работа аппарата на кондерах(5 шт. по ... 29.12.2008, 12:23
golub Цитата(yjriy @ 29.12.2008, 11:23) харьков... 29.12.2008, 13:42
Гость Можно вопрос по тт, каким образом фазируеся втопич... 29.12.2008, 12:30
monos 2чукча
Спасибо, оч. популярно изложили. 29.12.2008, 12:57
yjriy Печатку после после пьянок выложу(немного навесны... 29.12.2008, 13:15
Гость Цитата(yjriy @ 29.12.2008, 13:15) Печатку... 29.12.2008, 20:25
yjriy Аппарат этот варит хорошо, но не его я имел ввиду,... 29.12.2008, 17:20
yjriy DA1-компаратор, на одной ноге через резюк 750 кил.... 29.12.2008, 22:11
sssrsd за схему спасибо и уважуха
не понимаю в чем п... 30.12.2008, 0:38
чукча Цитата(sssrsd @ 29.12.2008, 22:38) за схе... 30.12.2008, 10:36
maxx Гуратор, если Вы про это сообщение,Цитата(чукча ... 3.1.2009, 15:36
yjriy Да мне эта критика в принципе по"барабану... 30.12.2008, 2:07
sssrsd Учитывая аторитет и крышу Абрамовича, а так-же ков... 31.12.2008, 10:02
yjriy На пьянке нового года нахожусь в неболшом провинци... 31.12.2008, 17:23
заглянувший А что же вы снабберы на 40w не поставили? и на как... 1.1.2009, 23:58
golub Как я понимаю, ампер эдак на 18-20.
Ну что=то глож... 2.1.2009, 2:03
заглянувший а существуют ли какие методы как можна приделать К... 3.1.2009, 20:37
pwn Цитата(заглянувший @ 3.1.2009, 20:37) а с... 3.1.2009, 21:23
Гость_monos_* Гиратор ауууу, обоину в студию плиз.
А он может по... 3.1.2009, 21:49
Гость А если вых. напряжение опустить до уровня 360в, ка... 6.1.2009, 0:17
gyrator Цитата(Гость @ 6.1.2009, 0:17) а как на с... 6.1.2009, 0:49
yjriy Напряжение на выходе должно буть больше входного 3... 6.1.2009, 3:25
Nexor Yjriy, в теме о резонанснике вы выкладывали фото в... 6.1.2009, 6:30
yjriy Как раз наоборот. Там где шпильки латунные в розов... 6.1.2009, 9:51
заглянувший yjriy, на фотках видно что вы, ключи и диоды стави... 7.1.2009, 13:04
yjriy Действительно, все греющиеся элементы этого свароч... 7.1.2009, 17:26
Nexor Yjriy, на фото видно, что дроссель намотан на поло... 8.1.2009, 0:23
Nexor Ещё один вопрос: можно ли транзисторы IRG4PC40W за... 8.1.2009, 1:00
yjriy Над дросселем можно поработать, но греться он буде... 8.1.2009, 2:52
Nexor А если не мудрить с наращиванием рогов, то можно и... 8.1.2009, 3:11
заглянувший yjriy, на какой ток и напряжение розчитывать ТТ, в... 8.1.2009, 10:38
yjriy С ферритом на дросселе особо не мудрить. Если силь... 8.1.2009, 13:52
Nexor Yjriy, задам не скромный вопрос - какую гарантию (... 8.1.2009, 15:14
yjriy Во первых они не мои. Разработчик разрешил выклад... 8.1.2009, 18:33
Nexor Спасибо за ответ. Просто нельзя не заметить, что в... 8.1.2009, 19:13
yjriy А вот на снимках везде мои творения и делаю их с п... 8.1.2009, 20:18
lapa Я сделал модель по схеме она в архиве ну и еще пар... 8.1.2009, 20:55
gyrator Цитата(lapa @ 8.1.2009, 20:55) модель по ... 9.1.2009, 0:03
заглянувший gyrator, дайте пожалуйста наводку на косой с Кзап.... 9.1.2009, 0:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 6:38 |
