Генератор накачки для мощных инверторных устройств
yjriy
сообщение 26.12.2008, 2:31
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Предлагается схема мощного источника питания сварочных инверторных аппаратов.Схема разработана Харьковским инженером-конструктором Глазневым А.И. и размещена с его согласия.
Блок накачки предназначен для питания сварочников при пониженном и нестабильном сетевом напряжении. Его выход легко перестраивается от 310 до 530 Вольт (с изменением деталей с большим запасом по напряжению). В данном случае 430 Вольт применено исходя из имеющихся широкорастространенных недорогих радиодеталей на радиорынках. Генератор способен выдать его на выходе уже при входном 60 В. Поэтому при его отладке нужно помнить о П.Т.Б. Данная схема применена на всех инверторных сварочниках разработки Глазнева. Сейчас автор применяет его в качестве источника напряжении 530 Вольт для питания мощных трехфазных синусоидальных инверторных преобразователей 380В от однофазной сети и использования таким образом трехфазного оборудования от одной фазы 220В 50 гц.
Его реальная мощность около 4000-4500 вт. В принципе она зависит от используемых компонентов и охлаждения спаренного дросселя. Размеры платы гораздо меньше платы управления самого инвертора, места в сварочнике занимает немного. Есть несколько подводных камней в изготовлении самого дросселя и компоновке некоторых деталей, но это несущественно.
Я использую этот модуль в сварочниках и благодаря этой приблуде варил в таких условиях, где рядовой инвертор может спокойно отдыхать на полке как грится до лучших сетей. Несмотря на простоту он весьма надежен.Схема выложена в сРlanе достоверная и без граблей.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2009, 20:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.spl ( 58.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9152
Сообщений в этой теме
- yjriy   Генератор накачки для мощных инверторных устройств   26.12.2008, 2:31
- - САНЕК   Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 2:31) Его реал...   26.12.2008, 6:57
- - lapa   Уточните число витков трансформатора тока и дроссе...   26.12.2008, 11:04
- - lapa   Не является ли VT7 транзистором P-N-P типа?   26.12.2008, 12:30
- - wyst   если можно, хотелось бы поподробние число витков и...   26.12.2008, 12:30
- - yjriy   Дроссель индуктивностью 100u изготавливается из 2-...   26.12.2008, 15:14
|- - gyrator   Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 15:14) Можно п...   26.12.2008, 20:41
|- - САНЕК   Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 15:14) Печатку...   26.12.2008, 22:48
||- - golub   Цитата(САНЕК @ 26.12.2008, 21:48) выбери ...   27.12.2008, 4:08
||- - САНЕК   Цитата(golub @ 27.12.2008, 4:08) Ну и как...   27.12.2008, 8:05
||- - Ewgeniy_RZ6LYE   Цитата(golub @ 27.12.2008, 4:08) Ну и как...   27.12.2008, 19:45
|- - чукча   Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 13:14) Работая...   27.12.2008, 21:29
|- - gyrator   Цитата(чукча @ 27.12.2008, 21:29) но дава...   27.12.2008, 23:32
|- - maxx   Цитата(чукча @ 27.12.2008, 21:29) а данны...   28.12.2008, 0:21
- - ВВ   Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 2:31) Схема вы...   26.12.2008, 17:35
- - golub   А к чему эта вздрочь на VT4,VT7, там прекрасно дол...   26.12.2008, 17:45
- - yjriy   На VT4 собран инвертор. усложнять здесь ничего не ...   26.12.2008, 18:58
- - maxx   Нагрев дросселя-больше греется сам феррит или пров...   26.12.2008, 19:33
- - yjriy   Ваше внимание я акцентировал на техническом решени...   26.12.2008, 21:35
|- - golub   Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 20:35) Гиратор...   26.12.2008, 22:17
|- - gyrator   Цитата(yjriy @ 26.12.2008, 21:35) Ув Гира...   27.12.2008, 1:46
- - yjriy   Вероятно в редакторе -выделить все Мне далеко до п...   27.12.2008, 11:54
|- - gyrator   Цитата(yjriy @ 27.12.2008, 11:54) я 20 ле...   27.12.2008, 12:36
- - maxx   Правая кнопка мыши-маркировать, после этого при на...   27.12.2008, 12:23
- - yjriy   Без бандажа в потоке он и стоит, его температура о...   27.12.2008, 15:08
- - САНЕК   yjriy Тогда в любом виде,я про плату,там каждый по...   27.12.2008, 19:05
- - чукча   А зачем было так сложносочинённо называть это ...   27.12.2008, 21:08
- - чукча   Согласен, Мать Тереза, эт я чё-то не подумавшы... ...   27.12.2008, 23:52
- - чукча   maxx, и вы сможете увидеть, если заглянете в даташ...   28.12.2008, 0:34
- - maxx   Да я их видел(уверен не все), чем вам эта схема не...   28.12.2008, 0:40
- - чукча   А где я писал, что она мне не понравилась?   28.12.2008, 0:48
- - maxx   Статья 2004г, можно было сделать введением данной ...   28.12.2008, 0:52
- - yjriy   Ну называем мы его накачкой- повелось так. И не го...   28.12.2008, 3:13
|- - gyrator   Цитата(yjriy @ 28.12.2008, 3:13) вот на с...   28.12.2008, 14:22
|- - monos   Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 15:22) Однак...   28.12.2008, 16:14
||- - gyrator   Цитата(monos @ 28.12.2008, 16:14) А как б...   28.12.2008, 16:43
||- - monos   Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 17:43) Думаю...   28.12.2008, 17:07
|- - САНЕК   Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 14:22) Однак...   29.12.2008, 19:04
|- - monos   Цитата(САНЕК @ 29.12.2008, 20:04) Это дей...   29.12.2008, 20:10
|- - САНЕК   Цитата(monos @ 29.12.2008, 20:10) При коэ...   29.12.2008, 21:39
- - чукча   yjriy, такого рода приблуды юзать на слабых сетях ...   28.12.2008, 9:17
- - yjriy   Не спорю, отсасывает он из сети конкретно.Но иногд...   28.12.2008, 12:43
- - golub   Что-то Вы, учитель, какие-то мрачные перспективы р...   28.12.2008, 17:02
|- - gyrator   Цитата(golub @ 28.12.2008, 17:02) и кто ж...   28.12.2008, 17:13
|- - monos   Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 18:13) Дык, ...   28.12.2008, 17:28
|- - gyrator   Цитата(monos @ 28.12.2008, 17:28) А где о...   28.12.2008, 17:37
|- - monos   Цитата(gyrator @ 28.12.2008, 18:37) Дык, ...   28.12.2008, 18:13
- - чукча   monos, любому трансформатору то, что вы назвали ...   28.12.2008, 18:35
|- - monos   Цитата(чукча @ 28.12.2008, 19:35) monos, ...   28.12.2008, 19:49
- - чукча   Лехко, хоть 95% периода.   28.12.2008, 21:34
|- - monos   Цитата(чукча @ 28.12.2008, 22:34) Лехко, ...   28.12.2008, 22:23
- - yjriy   Ув. г-да сваркостроители! Хотелось-бы узнать, ...   29.12.2008, 0:26
- - golub   Наверно никто. Что вы предлагаете, занести вас в к...   29.12.2008, 0:55
|- - gyrator   Цитата(golub @ 29.12.2008, 0:55) Наверно ...   29.12.2008, 7:27
|- - pwn   Цитата(gyrator @ 29.12.2008, 7:27) В ветк...   3.1.2009, 4:33
|- - gyrator   Цитата(pwn @ 3.1.2009, 4:33) В мой огород...   3.1.2009, 14:50
|- - pwn   Цитата(gyrator @ 3.1.2009, 14:50) По пово...   3.1.2009, 18:12
|- - САНЕК   Цитата(pwn @ 3.1.2009, 18:12) Это как раз...   3.1.2009, 18:42
|- - pwn   Цитата(САНЕК @ 3.1.2009, 18:42) Ну и загн...   3.1.2009, 20:11
- - чукча   monos, только чур не пускаться в тяжкие. Как и мно...   29.12.2008, 1:24
- - кабельщик   yjriy, действительно, в сообщении#6 последним абза...   29.12.2008, 10:53
- - yjriy   Сравнивалась работа аппарата на кондерах(5 шт. по ...   29.12.2008, 12:23
|- - golub   Цитата(yjriy @ 29.12.2008, 11:23) харьков...   29.12.2008, 13:42
- - Гость   Можно вопрос по тт, каким образом фазируеся втопич...   29.12.2008, 12:30
- - monos   2чукча Спасибо, оч. популярно изложили.   29.12.2008, 12:57
- - yjriy   Печатку после после пьянок выложу(немного навесны...   29.12.2008, 13:15
|- - Гость   Цитата(yjriy @ 29.12.2008, 13:15) Печатку...   29.12.2008, 20:25
- - yjriy   Аппарат этот варит хорошо, но не его я имел ввиду,...   29.12.2008, 17:20
- - yjriy   DA1-компаратор, на одной ноге через резюк 750 кил....   29.12.2008, 22:11
- - sssrsd   за схему спасибо и уважуха не понимаю в чем п...   30.12.2008, 0:38
|- - чукча   Цитата(sssrsd @ 29.12.2008, 22:38) за схе...   30.12.2008, 10:36
|- - maxx   Гуратор, если Вы про это сообщение,Цитата(чукча ...   3.1.2009, 15:36
- - yjriy   Да мне эта критика в принципе по"барабану...   30.12.2008, 2:07
- - sssrsd   Учитывая аторитет и крышу Абрамовича, а так-же ков...   31.12.2008, 10:02
- - yjriy   На пьянке нового года нахожусь в неболшом провинци...   31.12.2008, 17:23
- - заглянувший   А что же вы снабберы на 40w не поставили? и на как...   1.1.2009, 23:58
- - golub   Как я понимаю, ампер эдак на 18-20. Ну что=то глож...   2.1.2009, 2:03
- - заглянувший   а существуют ли какие методы как можна приделать К...   3.1.2009, 20:37
|- - pwn   Цитата(заглянувший @ 3.1.2009, 20:37) а с...   3.1.2009, 21:23
- - Гость_monos_*   Гиратор ауууу, обоину в студию плиз. А он может по...   3.1.2009, 21:49
- - Гость   А если вых. напряжение опустить до уровня 360в, ка...   6.1.2009, 0:17
|- - gyrator   Цитата(Гость @ 6.1.2009, 0:17) а как на с...   6.1.2009, 0:49
- - yjriy   Напряжение на выходе должно буть больше входного 3...   6.1.2009, 3:25
- - Nexor   Yjriy, в теме о резонанснике вы выкладывали фото в...   6.1.2009, 6:30
- - yjriy   Как раз наоборот. Там где шпильки латунные в розов...   6.1.2009, 9:51
- - заглянувший   yjriy, на фотках видно что вы, ключи и диоды стави...   7.1.2009, 13:04
- - yjriy   Действительно, все греющиеся элементы этого свароч...   7.1.2009, 17:26
- - Nexor   Yjriy, на фото видно, что дроссель намотан на поло...   8.1.2009, 0:23
- - Nexor   Ещё один вопрос: можно ли транзисторы IRG4PC40W за...   8.1.2009, 1:00
- - yjriy   Над дросселем можно поработать, но греться он буде...   8.1.2009, 2:52
- - Nexor   А если не мудрить с наращиванием рогов, то можно и...   8.1.2009, 3:11
- - заглянувший   yjriy, на какой ток и напряжение розчитывать ТТ, в...   8.1.2009, 10:38
- - yjriy   С ферритом на дросселе особо не мудрить. Если силь...   8.1.2009, 13:52
- - Nexor   Yjriy, задам не скромный вопрос - какую гарантию (...   8.1.2009, 15:14
- - yjriy   Во первых они не мои. Разработчик разрешил выклад...   8.1.2009, 18:33
- - Nexor   Спасибо за ответ. Просто нельзя не заметить, что в...   8.1.2009, 19:13
- - yjriy   А вот на снимках везде мои творения и делаю их с п...   8.1.2009, 20:18
- - lapa   Я сделал модель по схеме она в архиве ну и еще пар...   8.1.2009, 20:55
|- - gyrator   Цитата(lapa @ 8.1.2009, 20:55) модель по ...   9.1.2009, 0:03
- - заглянувший   gyrator, дайте пожалуйста наводку на косой с Кзап....   9.1.2009, 0:34
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 9:34
