Непонятки с 3х фазкой
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 24.12.2008, 14:57
Хотел поварить, стал подключать сварник, накинул на фазы (он у меня на 380) - НЕ РАБОТАЕТ!
Перекинул на другие - аналогично. Перепробовал все фазы! При этом свет во всем подъезде есть, неонка светится на каждой фазе. Аппарат исправный - сам мотал!
Включил между фазой и корпусом щитка - заработал, но плохо. дуга рвется и сопливит.
Ради интереса потом цапанул между фазами контрольку - думал, бахнет - нет. НЕ ГОРИТ!
Объясните, плиз, как такое может быть? Напряжение есть (неонка горит) а ток не идет!
Andrey59
сообщение 24.12.2008, 15:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Скорее всего все фазы одинаковые, типа все фазы А. а В и С нет. Неонка горит между фазой и нулем, а между фазами 0, они одинаковые, но хвататся за них не надо. "Особые приметы-плохо переносит напряжение в 380В"
сообщение 24.12.2008, 15:07
Не, все как положено, 4 провода, один общий на шинку идет...
сообщение 24.12.2008, 15:12
Блин! Сходил вниз посмотрел, 2 фазы отрезаны под корень, на 3-ей огромный орех и от в него сходятся все 3 провода от стояка. УЖОС! Это допустимо?
сообщение 24.12.2008, 15:14
Судя по виду, обе когда- то отгорели
Andrey59
сообщение 24.12.2008, 15:31
Из: Запорожье
То же ждет и последнюю
сообщение 24.12.2008, 15:52
Чем это грозит? Кому жаловаться? В ТСЖ идти бесполезно, там дауны: "у тя свет горит? Горит. Ну и иди себе..."
Как-то попросил УЗО на машинку поставить, послали. сказали тебе узо не нужно - у тебя земли нет.
А уж про фазы им говорить..
сергей_абрамов
сообщение 24.12.2008, 16:34
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Можно накатать телегу в ростехнадзор, в комитет защиты прав потребителей,. В прокуратуры конце концов, пусть репы почешут .
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Andrey59
сообщение 24.12.2008, 16:52
Из: Запорожье
Как раз УЗО при отсутствии земпи и надо поставить. Для УЗО нужна фаза и ноль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 6:54
