Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации |
14.1.2010, 0:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 |
Ни понял. Покручу, отпишусь
14.1.2010, 18:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
Смотрю, тема оживилась. Подкину и я, может кому сгодится- работает уже пару месяцев без проблем.
http://flyfolder.ru/14472166 |
14.1.2010, 18:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
если не в норме - ниже либо запрещаем работать (засветив светодиод) либо разрешаем, но на меньшем токе - т.е. электродами меньшего диаметра. Полная ерунда. Если напряжение сети понижено, ее надо жать полностью, а не щадить аппраат, которій в таком виде не нужен Опросили термодатчики. Сравнили температуру - если похожа - датчики работоспособны. А если аппарат постоял на КЗ, и его еще раз включить? Температура транзисторов совсем не пожожа на температуру диодов. |
14.1.2010, 20:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Смотрю, тема оживилась. Подкину и я, может кому сгодится- работает уже пару месяцев без проблем. http://flyfolder.ru/14472166 А здесь нельзя выложить? |
14.1.2010, 21:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Смотрю, тема оживилась. Подкину и я, может кому сгодится- работает уже пару месяцев без проблем. http://flyfolder.ru/14472166 Акромя как поздравить.................... Создавать давно созданное,UC....25-это талант нужен. А вообще,молодца. -------------------- На абордаж!
14.1.2010, 23:55
Создавать давно созданное,UC....25-это талант нужен. Ну во первых не ус...25, а ...44, а во вторых ты или не то смотрел или не внимательно читал- где это уцешки меряют температуру, имеют чим режим и т. п.? Весь смысл, в том, что вся управа собрана на одном дипе... А здесь нельзя выложить? Можно, если есть желание. У меня инет слабоват...
Сообщение отредактировал monos - 14.1.2010, 23:56 |
15.1.2010, 9:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Ну во первых не ус...25, а ...44, а во вторых ты или не то смотрел или не внимательно читал- где это уцешки меряют температуру, имеют чим режим и т. п.? Весь смысл, в том, что вся управа собрана на одном дипе... Не обращай внимания, он только электровоза любит. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
15.1.2010, 10:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 |
Можно, если есть желание. У меня инет слабоват... Если не внапряг, то в файлообменник http://exfile.ru/ У меня с Фолдера ничего не скачивается. |
15.1.2010, 11:05
Если не внапряг, то в файлообменник http://exfile.ru/ Пожалуйста Скачать БУ_на_пик16ф886.rar с exfile.ru -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
15.1.2010, 17:41
Молодец, Monos, прям бальзам пролил. А в силе у тебя полумост? Чем драйверишь?
15.1.2010, 17:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
У меня с Фолдера ничего не скачивается. Дык рекламку сначала посмотреть нада А смысл? а разве схемку позырить не хочется? exfile.ru доступен без рекламы. только грузить в него долго. пользуюсь интернет коробкою, кликаем вверху: создать свою коробку и грузим, так же легко и выгружаем
Сообщение отредактировал Wiew - 15.1.2010, 18:34 -------------------- На радио:
15.1.2010, 17:58
15.1.2010, 18:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Можно, если есть желание. У меня инет слабоват... Что то папок там накиданно море |
15.1.2010, 18:42
Периодисески проскакивает очень широкий импульс, который при применении в двухплечевом генераторе обязательно стрельнет транзюками... Это кажисть издержки самого программного осцилографа, при вращени ручки уровня поведение меняется. Предыдущие ветсии со старым осцилографом мне кажется работали лучше. Дело в том, что у Proteus модель только одного 555 и та наверное самая дубовая на биполярниках, сейчас их тьма, и скоростные и на КМОП. Нужно прогнать в железе, картинка бадет скорее всего устойчивая. Вот еще один вариант, прострелов вроди не ловил, но долго не баловался.
cxem3.zip ( 14.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33 |
15.1.2010, 21:34
А в силе у тебя полумост? Чем драйверишь? В силе- косой, драйвера кольтовские. Что то папок там накиданно море В море папок без компаса точно не разберешься, асобливо, если не знаешь откуда дует ветер, то бишь откуда звон Сообщение отредактировал monos - 15.1.2010, 21:41 |
16.1.2010, 8:44
В силе- косой, драйвера кольтовские. Подскажите если я к вашей управе пристрою вариант силы с драйвером из книги 2 Негуляева стр.13 рис.8 все ли состыкуется или что то не так будет. Если у вас нет этой книги или его электронного варианта вы напишите я сброшу этот кусочек на форум. |
16.1.2010, 10:24
nicon, не обижайся, но с такими вопросами тебе надо не в эту тему, а в ликбез или делаем бармалея...
16.1.2010, 11:14
nicon, не обижайся, но с такими вопросами тебе надо не в эту тему, а в ликбез или делаем бармалея... Да ну, какие обиды. Я то вроде как вашу управу хотел подключить, поэтому и вопрос к вам был адресован. А по бармалеевской ветке, как состыковать вашу управу, меня точно на три буквы отправят. Сообщение отредактировал nicon - 16.1.2010, 11:21 |
16.1.2010, 12:02
как состыковать вашу управу, Для чего стыковать драйвера с БУ? Драйвер шевелит затвором ижебита и управляется от тэгээра. Вот этот самый тэгээр и надо стыковать с процем, как это делается- видно из схемы. А если у тебя оптика или еще чего- так ты спроси толком, а не приводи ссылки на непонятные книжки- кто там будет искать рис 8 на 5-ой стр, чтоб тебе разжевать... |
16.1.2010, 12:24
Для чего стыковать драйвера с БУ? Драйвер шевелит затвором ижебита и управляется от тэгээра. Вот этот самый тэгээр и надо стыковать с процем, как это делается- видно из схемы. А если у тебя оптика или еще чего- так ты спроси толком, а не приводи ссылки на непонятные книжки- кто там будет искать рис 8 на 5-ой стр, чтоб тебе разжевать... Драйвер будет без ТГР на IR 2110 с питанием верхнего ключа от DC-DC, я интересовался силовая часть по этой схеме покатит или нет. Сообщение отредактировал nicon - 16.1.2010, 12:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 17:33 |
