25 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
kash
сообщение 14.3.2009, 8:28
Сообщение #221
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
monos, сегодня получилось скачать данные. Замечательная статья много обьяесяет. Спасибо.
САНЕК
сообщение 25.4.2009, 18:54
Сообщение #222
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Люди,нет ли у кого схемулины тахометра на комповские ветродуи?А то при покупке бестолковые продавци не знают какие обороты на оных.
На абордаж!
spesso
сообщение 25.4.2009, 21:05
Сообщение #223
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А может осцила будет достаточно? Либо подруби к компу и посмотри.
САНЕК
сообщение 25.4.2009, 21:41
Сообщение #224
Из: Воронеж
Совет конечно хороший,но таскаться по магазинам с оцилом и компом.....Так и в дурку быстренько заберут.
На абордаж!
golub
сообщение 26.4.2009, 0:09
Сообщение #225
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если ты знаешь кол-во импульсов с жёлтого провода (открытый коллектор), за один оборот. То с помощью АТХ БП, резистора 4к7-10к, и китайского тестера, который понимает частоту, думаю можно померить обороты.
САНЕК
сообщение 26.4.2009, 8:10
Сообщение #226
Из: Воронеж
Вроде как два.В принципе, маленький аккумулятор и тестер с частотомером.Попробую.
На абордаж!
spesso
сообщение 26.4.2009, 8:26
Сообщение #227
Из: пос. Фёдоровка
Все нормальные вентиляторы имеют маркировку, по ней гугл или яндекс найдут параметры. Экземпляры с отсутствием маркировки можно покупать только если ты сам себе злобный буратино.
hurley
сообщение 25.6.2009, 23:21
Сообщение #228
Пользователь №: 14787
несколько соображений по контроллеру :
- контроль токов и вых напряжения - только аппаратный потактовый компараторами, проц не успеет среагировать на к.з., а измерение и индикация допустима медленная через АЦП.
- по первичке измерение токовым трансом (защита транзисторов от макс. тока).
- по вторичке - измерение - датчиком Холла, задание уровня ограничения тока - быстрым ЦАПом (для реализации режима STT и других возможностей).
- измерение напр.первички - напрямую на АЦП контроллера, его можно и не изолировать - все равно весь интерфейс пользователя (ручки, кнопки) изолирован, нужен только изолированный программатор - но это не проблема.
- регулировка напр.вторички - ШИМом через оптопару, на вторичной стороне - RC-цепочка и компаратор, нагруженный на оптопару обратной связи.
- генерация нескольких (от 1й до 4х) сдвинутых по фазе сигналов управления UCшками (параллельная работа нескольких преобразователей для наращивания вых.тока) по схеме http://www.sper.hr/eng/id180.htm .
- индикация - только супер-яркими светодиодными индикаторами, обычный сварщик не должен всматриваться в мелкий LCD.
просмотрел инфу по контроллерам - с встроенным быстрым ЦАПом единицы, почему-то производители жмутся и не встраивают такую нужную вещь.
остается или внешний на SPI, или городить резисторный R-2R. Думаю 4х разрядов (16 уровней) должно хватить, большой разрядности там не нужно.
Сообщение отредактировал hurley - 25.6.2009, 23:08
hurley
сообщение 28.6.2009, 12:00
Сообщение #229
мда, вижу эта тема никому не интересна...
прикинул приблизительную схему контроллера на Мега8 с такой функциональностью :
- генерация от 1го до 4х сигналов управления UCxx с регулируемой частотой и скважностью;
- программируемый уровень ограничения тока (реализация режимов антизалипания и модуляции тока по типу STT);
- программируемый уровень ограничения вых.напряжения;
- контроль вх.напряжения - управление реле зарядки конденсаторов и защита от падения напряжения;
- измерение температуры - до 3х датчиков, управление скоростью до 3х вентиляторов;
- 2 вида индикации - простая (светодиодами - питание, перегрев, к.з.) и полная - 7-сегментными индикаторами;
- внешнее управление включением и импульсный режим (например для сварки скруток);
имхо измерение тока достаточно делать по первичке трансформатором тока, но с 2мя компараторами - один быстрый поцикловый (для ограничения макс.тока транзисторов), второй медленный (с интеграцией десятка периодов частоты) - для управления формой вых.тока.
САНЕК
сообщение 28.6.2009, 12:21
Сообщение #230
Из: Воронеж
Тема интересна всем,только не все могут писать проги.
Хвала электровозу,он пока единственный который воплотил свои возможности в реальный девайс для ВСЕХ желающих.
Теперь по теме,всё выше описанное хороший алгоритм,единственное надо добавить контроль(или опрос) термодатчиков,в случае отказа-блокировка ШИМ,или хотябы какая нить индикация..Электровоз уже убедился в полезности этой фичи.Защиту от падения напряжения,желательно отключаемую т.к. приходится иногда варить на очень пониженных напряжениях.Мега8 это очень хорошо,проверено на помехи и наводки ЭМИ не реагирует.
Если планируешь воплотить в реальный девайс для всех,народ поддержит кто чем.Ну а если так,ради спортивного интереса.......
Вот тема и заглохла.
Удачи.
На абордаж!
hurley
сообщение 28.6.2009, 12:42
Сообщение #231
да, это будет. загорится светодиод перегрева с ожиданием охлаждения до нижней температуры.
это тоже. плюс измерение среднего потребляемого тока и отключение при превышении порога (как замена входного автомата).
где можно на него посмотреть ?
да, планирую.
план такой - реализовать универсальный контроллер, подходящий для любой топологии преобразователя, с возможностью наращивания количества параллельных секций. Наверно хватит ресурсов и для управления подачей полуавтомата.
Все детальки - SMD для компактной разводки + ее можно полностью упаковать в жестяной экран для защиты от наводок.
Сообщение отредактировал hurley - 28.6.2009, 12:45
Genadiy
сообщение 28.6.2009, 13:31
Сообщение #232
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Я поддерживаю Санька в написанном выше и проги я тоже писать не умею,но проверить и воплотить в железе смогу.
Valter
сообщение 28.6.2009, 15:05
Сообщение #233
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607
monos
сообщение 29.6.2009, 2:55
Сообщение #234
Пользователь №: 10584
Еще интересна... Многофазный источник- привлекает, а остальное уже было разжевано много раз и повторяться не интересно. С авээрами знаком поверхностно, но для ССТ 8-ой меги явно не хватит. Для этого надо что-то дээспишное с быстрым АЦП...
hurley
сообщение 29.6.2009, 5:04
Сообщение #235
хватит, мега будет задавать уровень ЦАПом, а контролировать - внешний компаратор, который сбрасывает UCшку при превышении тока.
на прямое управление током может и DSP не хватить, разве что супер-быстрый АЦП и FPGA.
monos
сообщение 29.6.2009, 17:47
Сообщение #236
Умельцы давно это уже воплотили, но от СТТ это оч. далеко... Можно обойтись без УС применив, например, пик16ф886, которым можно аппаратно организовать поцикловку. Где-то здесь приводилась схема и код на си...
.- Заблуждаетесь:
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...p;postcount=163
добавлю, что выборка и преобр. АЦП занимает 1,5 мксек.- хватит, чтобы в каждом такте измерять выходные ток и напряж., отмасштабировать и вычислить результат и в следующем такте скорректировать ШИМ.
ПС. Для СТТ нужен не менее чем двутакт...
Сообщение отредактировал monos - 29.6.2009, 18:01
САНЕК
сообщение 29.6.2009, 18:39
Сообщение #237
Из: Воронеж
Эт Вы наверное ошибаетесь,на PICe схем(воплощенных в девайс)не было.
К стати,посмотрите схему электровоза,и я не чуть неусамнюсь что будут подсказки такого же плана.Ещё позволю себе заметить,что от Вас так и не вышло рабочего бевайса,всё на стадии .........это так не пойдёт.
На абордаж!
monos
сообщение 29.6.2009, 22:15
Сообщение #238
Эт ты ошибаешься, потому что речь об авээре... Насчет воплощения, все остановилось на такой стадии: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...mp;postcount=81, однако, я ничего не обещал, а честно сообщил, что если у кого возникнет интерес довести до ума, то охотно поделюсь наработками, а у самого на большее нет времени..http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=16556#16556
Санек, этой теме в обед будет сто лет: уже много раз видено, и электровоза, и сэмсофта...
Сообщение отредактировал monos - 29.6.2009, 22:33
САНЕК
сообщение 30.6.2009, 19:19
Сообщение #239
Из: Воронеж
например, пик16ф886
Я не ошибаюсь.
Просто согласен,сколько людей,столько мнений.
Каждый хочет сделать свою задумку.И каждая будет иметь свои плюсы,и свои минусы.
А по поводу"До ума"эт надо же расказывать что задумывалось.Я только начинаю учить Си,если не жалко,скинь исходник в личку,мож современем и разберусь.
На абордаж!
monos
сообщение 30.6.2009, 21:09
Сообщение #240
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=71259
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 16:40
