Нужна идея , ГНЧ 35 гц. |
19.12.2008, 21:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 28.1.2007 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 8124 |
Очень нужна схема генератора(мультивибратора) низкой частоты на 35 герц.
Параметры: Частота-35гц. питание-6-9 вольт Форма импульса-прямоугольная напряжение в импульсе 8 вольт Будьте добры скиньте на почтовый ящик Provalyonov@yandex.ru -------------------- ,m,m,m
19.12.2008, 21:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Опять сессия горит.
Советую обратить внимание на таймер 1006ВИ1 (он же NE555 или просто 555). Самое простое решение. Готовых решений не предлагаю, но второкурсник с зачатками знаний по электронике в эту тему въезжает за час. |
19.12.2008, 22:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Очень нужна схема генератора(мультивибратора) низкой частоты на 35 герц. Надо-бы еще и нагрузочную способность этого гениратора знать. Или хотя-бы для чего он Вам?Параметры: Частота-35гц. питание-6-9 вольт Форма импульса-прямоугольная напряжение в импульсе 8 вольт Будьте добры скиньте на почтовый ящик Provalyonov@yandex.ru |
19.12.2008, 22:21
Нагрузочная способность = 1 курсовуха.
19.12.2008, 22:35
Цитата Нагрузочная способность = 1 курсовуха. Ответ неправильный. Спидометр надо накрутить. Я не ошибся именно накрутить. нагрузка неизвестна. -------------------- ,m,m,m
20.12.2008, 0:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Какой генератор? В смысле датчик или на какой машине. Кое какие есть. Кстати в методике по обслуживанию машин бывают схемы для проверки и довольно простые.
Сообщение отредактировал Слава - 20.12.2008, 0:55 |
20.12.2008, 9:52
![]() частота - f = 1.44 / ((R1 + 2 R2) C1); Напряжение питания - 5...15 В Выходной ток - до 100 мА; если надо больше - добавляем транзистор. Инфа: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 14:07 |
