23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
electrovoz
сообщение 17.6.2009, 14:26
Сообщение #161
Пользователь №: 13829
В щитке автомата может не быть или не работать, я когда-то был недалеко от КЗ в щитке, устроенном одним электриком. У него пальцы обгорели и кожа потом с одного слезла. Автомат болжен быть обязательно, причем на 16-20 А типа С. Это еще и ограничитель ПВ для особо буйных сварщиков. В аппарате может коротнуть что угодно, а однополюсный автомат больше 100 грамм никак не весит, АП вроде не применяем.
golub
сообщение 17.6.2009, 15:04
Сообщение #162
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Первое: если автомат использовать для усмирения особо буйных сварщиков, то понятно, автомат нужен обязательно. Во вторых: если ожидать, что в аппарате что нибидь всё равно замкнёт, тогда нехер и сним лезть в сеть, да ещё в колхозную, где про автоматы слыхом не слыхивали, хотя таких колхозов вроде уже и не осталось.
electrovoz
сообщение 17.6.2009, 17:32
Сообщение #163
Дальше спорить не буду, заземление по-вашему тоже нигде не нужно, не ожидать же что что-нибудь замкнет. Это чисто совковый подход, по такому же подходу жучки стоят в щитках тех же колхозов.
IBEX
сообщение 17.6.2009, 17:47
Сообщение #164
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Абсолютно поддерживаю, что спорить безполезно. Автомат-обязательный трибут любой серьезной аппаратуры, а сварочного аппарата тем более. И мне тоже интересно, это сколько же он киллограмм то весит, что бы это послужило причиной его не ставить, тут скорее всего другая причина и скорее всего - жаль тратить деньги на него) И что лучше, когда отрубит все помещение, или только аппарат?)
M@STER
сообщение 17.6.2009, 19:11
Сообщение #165
Пользователь №: 13991
Причина может не в весе, а в объеме, может получиться так что в готовый корпус "потроха" еле влезут, а уж для автомата места не найдеться. Тогда можно поставить предохранители плавкие, и лазить туда при кз.
Genadiy
сообщение 17.6.2009, 19:29
Сообщение #166
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Любимое выражение моего кума: " Не тратьте силы зря-возьмите молоток побольше....".Это я к тому что кто мешает сразу заложить в конструкцию место для автомата.Да они не очень удобные в монтаже,в аппарате и достаточно громоздкие и неуклюжие.Надо с этим смириться и принимать как должное.По поводу просто выключателей в аппаратах.Как показала практика,любой выключатель,даже если на нем написано 16А(на заборе тоже много бывает написано) он от этого тока просто плавится.Проверялись разные,в том числе и от микроволновок.В конце концов эффект один и тот же.Предохранители (в варианте с выключателем) стояли фирменные на 25А-вылетали(иногда).Заменил и аппарат работает дальше,но для этого его надо было разобрать и добраться до этого самого предохранителя.Потом начал ставить автоматы и защита и расцепитель в одном флаконе.
Кстати по поводу цены.1$(7.5грн) вроде не сильно дорого.Я беру Украинские УкрЕМ ВА-2001-1/25 С25 220/380 50 /60 Гц.
Сообщение отредактировал Genadiy - 17.6.2009, 19:34
golub
сообщение 17.6.2009, 19:48
Сообщение #167
Из: Харьков, пески
Не поспоришь, точно так же как и о необходимой достаточности, ну или на худой конец достатачной необходимости.
Лезть туда, как вы заметили, при КЗ (при прослушивании печальной музыки) всё одно придётся.
Странно как-то, что ж это китайцы, да и не только они, этот вопрос прощёлкали и не ставят их в своих конструктивах.
Сообщение отредактировал golub - 17.6.2009, 19:55
Genadiy
сообщение 17.6.2009, 23:48
Сообщение #168
Из: Kiev
Это от них к нам дешево,а не на оборот.У них денег на откаты нашим депутатам не хватит icon_biggrin.gif .А вообще нормальные автоматы.Я их уже лет пять пользую(у меня в квартире стоит 12 шт,у матери в селе 14шт+ на всех своих сварочниках),еще ни один не вышел со строя.У матери стоял двойной на вводе какой то импортный,в начале одна половина сдохла,потом и вторая.Поставил Украинский уже лет пять стоит.
IBEX
сообщение 18.6.2009, 10:37
Сообщение #169
У меня стоит кажись российский на 25А. Не пожлобился, взял н рынке тот что подороже за 25 грн. вроде, уже не помню. А вообще в чем еще их принципиальные различия кроме цены и качества и кто какие ставит себе?
UVM
сообщение 18.6.2009, 12:22
Сообщение #170
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(golub @ 17.6.2009, 15:07) *
Для того и ставится предохранитель ( кусок 0,51 или около, длинной 20-25 мм) по переменке. И нет необходимости таскать лишние 350-400 грамм
Согласен, на "классической" плате бармалея есть три места для установки таких "предохранителей" 1й по переменке, 2й по постоянке после банок, ну а третий после банок на дежурку, но в последнем случае всёже лучше предохранитель на 0.15А.
Wiew
сообщение 19.6.2009, 8:05
Сообщение #171
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Вот так выкрутили, ссылка
только как быть с охлаждением транса и дросселя
На радио:
Мы такой не знаем
UVM
сообщение 19.6.2009, 8:14
Сообщение #172
Похоже их тоже на этот радиатор прилепили, я бы так поэксперементировал , но где взять такой радиатор
yjriy
сообщение 19.6.2009, 8:17
Сообщение #173
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Да и корпус очень широкий, неудобно носить на плече. А транс с дросселем ставятся в трубе, стенками которой являются радиаторы, на внешней поверхности установлены платы, через внутреннюю прогоняется воздух . При хорошей заливке транса и дросселя через нее можно и струю воды прогонять icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
IBEX
сообщение 19.6.2009, 10:08
Сообщение #174
Если есть знакомый фрезеровщик, то он запросто может такой выфрезеровать. А такой кусок алюминия я когда то отливал в електрической муфельной печке в металлической емкости в которую кидались всякие алюминиевые отходы (куски проводов, стружка и.т.п...). Когда все это рассплавится, то можно заливать в любую ворму. Такая печка например была у моего знакомого на кружке моделистов, а так это штука не редкая и есть практически на любом предприятии.
yjriy
сообщение 19.6.2009, 17:10
Сообщение #175
Из: Харьков
Стандартный радиатор на 120 или 160 мм. Применялись на воздушных дверных завесах, сейчас их с польши прут и они приличного качества. Только стоят в 2 раза дороже чем совдеповские
После распиловки и фрезеровки на мосты
Сообщение отредактировал yjriy - 19.6.2009, 19:04
hurley
сообщение 25.6.2009, 13:56
Сообщение #176
Пользователь №: 14787
нашел немного книг по технологии, гальванике, металлообработке :
http://umup.narod.ru/#books_technology
http://umup.narod.ru/#books_galvano
http://umup.narod.ru/#books_materials
http://umup.narod.ru/#books_mobr
IBEX
сообщение 26.6.2009, 0:56
Сообщение #177
И снова у меня к вам вопрос по поводу "бинзелей"... У разъема " папа" для обжатия сварочного кабеля есть так называемая медная гильза, в которую вставляется кабель, который потом в свою очередь входит в основной латунный разъем. Для его зажатия в гильзу, кабель надо облуживать или нет? Или он зажимается там шестигранником без залуживания?
yjriy
сообщение 26.6.2009, 8:30
Сообщение #178
Из: Харьков
Зажимается через гильзу без залуживания. В процессе эксплуатации нагревания не наблюдается
spesso
сообщение 26.6.2009, 20:38
Сообщение #179
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ IGBT ИНВЕРТОРОВ http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-75
Nexor
сообщение 27.8.2009, 23:22
Сообщение #180
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
В домашних условиях сделать корпус целая проблема. Даже если в гараже есть необходимый инструмент - всё равно без приспособ не обойтись. А у меня и гаража нет icon_sad.gif
Так до сих пор без корпуса стоит мой первый резонансник. Искал уголок и квадратную трубу - не нашёл. Наверняка где-то есть, но прячется от меня.
Из положения вышел так:
Сейчас повсеместно появляется такая услуга, как плазменная резка листового металла. Также есть и лазерная.
В чём принципиальная разнциа в результате - не знаю. Наверно лазером режут тонкий металл, а плазмой можно резать более толстый.
Вобщем раскроили мне на лазере мой корпус по чертежу.
Для будущих уголков вырезали полоски. Толщина металла 1 мм. Толщина реза судя по полученным размерам 0,15...0,2 мм.
Края получаются гладкие, слегка оплавленные - пораниться нельзя.
Съездил в другую контору - согнули по разметке.
Потом к знакомому сварщику в гараж - там сварили.
Вобщем побегал конечно, зато результат порадовал, да и другого выхода не было.
по ценам:
1) покупаем металл. Хорошо бы, чтобы он был там , где резать будут, чтоб не таскаться с ним из места в место.
2) раскрой на координатном станке у нас в Тольятти стоит около 30 рублей за метр реза - это в шаражке. Также они могут установить минимальный объём в пару сотен рублей - тут или придётся заказывать несколько корпусов или просто доплатить до суммы в 200 р.
Если контора посолидней, то там и оборудование на порядок лучше и цены в 2-3 раза дешевле. За перевод чертежа в программу могут взять дополнительную плату. Но там могут ещё и послать т.к. объём работ не солидный. Мне немножко подфартило - знакомые ездили со своим заказом и просунули мой корпус в ихний. В итоге получилось за металл+резка чуть меньше 150 рублей
3) За гибку в другой шаражке с меня взяли по 20 рубелй за гиб - явный грабёж, но выбирать было не из чего. 10 гибов * 20 р = 200 рублей.
4) Сварил у друга за спасибо.
5) Про билеты в автобусе и на такси я умолчу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 22:52
