23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
AleksZp
сообщение 6.3.2009, 22:55
Сообщение #121
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
У меня есть книжка Самодельные устойства на преусадебном хозяйстве - сбор всяких полезных вещей в хозяйстве из моделиста конструктора и др. очень хорших журналов, там есть чертежи ножниц-гильотин, могу прислать, на их основе можно под себя что то сделать.
Еще одну нашел книгу, я их собираю на просторах нета, но на все рук не хватает что бы сделать, но должны быть. Называется Самодельные станки и инструменты. Тоже есть чертежи ножниц, но посложнее.
Украина, Запорожье
Nexor
сообщение 6.3.2009, 23:34
Сообщение #122
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
AlexZp, пришлите мне на е-майл эти книжки.
nexor гаф list.ru
Есть чертежи ручной гильотинки - хороша, если готовая. А чтоб делать... увольте... очень сложная и хлопотная.
http://sderni.ru/24845
zoli
сообщение 10.3.2009, 19:21
Сообщение #123
Из: Украина Чоп
Пользователь №: 13649
Подскажите где добыть такие штуки в Украине
Желательно интернет магазин.(я живу Закарпатье, у нас нет таких на рынке)
AleksZp
сообщение 10.3.2009, 22:29
Сообщение #124
Из: Запорожье
У нас тоже на рынке нет, они продаются в специализированных магазинах по сварке, типа Сварщик и т. п. у насе таких два которые я знаю, "мамы" стояли в феврале в пределах 19-25 грн за шт, примерно столькоже и "папы".
Украина, Запорожье
Nexor
сообщение 11.3.2009, 0:21
Сообщение #125
Из: Тольятти
Мне как и всем нравятся эти замечательные разъёмчики для подключения сварочных кабелей.
В готовом аппарате они смотрятся красиво и придают сварочнику промышленный вид. Но хочу просветить тх, кто ещё не собрал сварочник:
Во время настройки, испытаний, опробывания сварочника - приходится подключать к сварочнику всё что угодно - от куска провода идущего к амперметру, до провода с электрододержателем. Поэтому удобно будет делать временное соединение на болтах. А уже на финише заменить их разъёмами. Цена разъёмов кусается - комплект (2 папы + 2 мамы) выходит под 500-600 р.
Бюджетный вариант выглядит так:
Болт М8 (или шпилька) + шайбочки и гайки. В месте соединения с корпусом 2 текстолитовые шайбы, а на шпильке между шайбами резиновое колечко - так болтовой разъём изолирован от корпуса.
Походив по магазинам, присмотревшись к номенклатуре крепежа - прикупил вот такую подсборку:
латунная шпилька М8х80
шайбы медные
латунная гайка
по центру гайки якобы медные, но есть подозрение, что они стальные омеднённые.
латунная гайка с накаткой
по центру также диэлектрические шайбочки и резиновое колечко.
Цена комплекта (2 разъёма) - укладывается в 150 рублей.
И при настройке удобно цеплять всякие провода и с практической точки - такое соединенеие более универсально. Любой кабель можно намотать на эту шпильку, даже без наконечников, приспособив под электродожержатель кусок арматурины.
В своём аппарате я сделал отверстие Ф20мм - под покупные сварочные разъёмы.
выточил диэлектрические (из капралона) втулочки по след. чертежу:
после настройки могу заменить эти разъёмы на покупные без всякой доработки. Но менять не буду. Мне эти шпильки кажутся более практичными и свиду вполне симпотяшными.
zas-65
сообщение 11.3.2009, 12:36
Сообщение #126
Пользователь №: 10011
Если есть знакомый токарь выточит элементарно.Не хуже фирменных.
Сообщение отредактировал zas-65 - 11.3.2009, 12:37
Basill
сообщение 11.3.2009, 13:49
Сообщение #127
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Когда-то подобную конструкцию делал для самодельного аппарата на основе бодика. Остался доволен. За основу брал медные болты от тяговых реле автомобильных стартеров. Они как раз на М8. Недавно видел такие на автобазаре в запчастях. Там же можно приобрести латунные гайки М8. Или использовать длинные латунные гайки М8 от нижнего крепления современных кухонных смесителей (рынок сантехники).
Правда, в инвертор себе уже поставил разъемы-"бинцели"...
AlexxxV
сообщение 11.3.2009, 20:56
Сообщение #128
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Такое чудо у нас на "колхозном" рынке называется - комплект для крепления сливного бачка к унитазу....icon_smile.gif
применял в свое время и для зарядника и для сварочника...до сих пор полет нормальный.....icon_smile.gif
saahov
сообщение 12.3.2009, 0:10
Сообщение #129
Пользователь №: 13383
Обыкновенная стальная шпилька с блестящим покрытием (или аналогичный болтик на Мicon_cool.gif имеют сопротивление не больше, чем у латунной шпильки. А на гайки напрессовать крышечки от кока-колы. Красную и желтую. Надежно и сердито. Были случаи, бинзеля грелись или искрой прихватывались крепко.
Коля
сообщение 12.3.2009, 11:46
Сообщение #130
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Вот! Именно так я и сделал icon_biggrin.gif Обычные болты с гайками по 10 рублей. Сопротивление- да, маленькое ( и не греются), но к ним всякая зараза со всех сторон пристаёт, в том числе и со стороны резьбы, но всё терпимо. Для наших балбесов пойдёт
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
RUN1
сообщение 16.3.2009, 15:35
Сообщение #131
Пользователь №: 12571
Обычный метал не пойдет если серьезные сварочные работы все нахрен перегреится и обгорит только медь и латунь! токова уж специфика
Wiew
сообщение 16.3.2009, 19:53
Сообщение #132
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а еще лутше медь, так как латунь в 2 раза (точно не помню) хуже по проводимости за алюминий
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 16.3.2009, 20:10
Сообщение #133
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык этож не бинзеля, т.е. окитаёзенные сильно но тоже ни бинзеля, и в них такая же латунь, как медь в держателях. Они хамеры тоже лепят. А вот про крышки, Красную и желтую, надо запомнить.
Сообщение отредактировал golub - 16.3.2009, 20:14
saahov
сообщение 17.3.2009, 0:49
Сообщение #134
Медь красная-да. Латунь-нет. Стальной с покрытием болт лучше. Только клемму подводящую изнутри не между гайками зажимать, а к головке болта. Второй год четверкой 18 швеллер варють. И не греется. Специфика такая.
golub
сообщение 17.3.2009, 10:58
Сообщение #135
Из: Харьков, пески
Спасибо за обьяснения. Самый идеальный вариант, сварные провода заделать прямо на диоды и дроссель. Но бинзель и все остальные евро разъёмы как я полагаю применяют для удобства хранения и транспортировки. А когда на ваши голые клемы упадёт железяка и прозвучит печальная музыка, вспомните про бинзель, хоть и окитаёзенный.
Nexor
сообщение 17.3.2009, 11:51
Сообщение #136
Из: Тольятти
При окончательной компоновке сварочника у коллеги которому делался этот аппарат закрались сомнения о надёжной передачи тока по шпилькам - он предположил, что контакт происходит не по всей длине шпильке, а по её резьбовой части - гайка имеет контакт с наконечником сварочного кабеля и передаёт ток на шпильку через свою резьбую. Этот факт ему очень не понравился и несмотря на мои успокоения, что всё будет нормально - он всётаки сделал по своему:
saahov
сообщение 17.3.2009, 23:46
Сообщение #137
Оно то конешно и железяка может на клеммы упасть, но самая крутая железяка в сварочном процессе это сам сварной, который с присказкой "хрен сним-завтра докуем" бросает держак на массу и гордый от своей незаменимости, уходит. Для того и защиты всякие придумывают. А тем временем комплектация сверкальника перевалила за 250$. Так что каждый вправе сам выбирать, платить ли заграничному дядьке еще и за бинзеля. А мы здесь только обмениваемся , что и как у кого работало дешево,но не слишком сердито.
Skif
сообщение 27.5.2009, 11:01
Сообщение #138
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Выкладывал в теме резонансника уже
скажу о достоинствах и недостатках такого корпуса.
ДОСТОИНСТВА:
1. Очень удобно собирать и разбирать аппарат. Большинство узлов может быть снято без снятия других.
2. все узлы леко доступны для измерений
3. Очень прочный корпус. (Можно грузовики подпирать, чтоб не катились)
4. Возможность разместить очень компактно узлы из-за беспроблемного крепежа (можно доварить в любое место полоску листового железа с просверленным отверстием и нарезанной резьбой) Благодаря этому размер аппарата на фото 150х180х260
5. Осутствует необходимость сочинять какие-то дополнительные специфические крепежи и стойки. Все делается из металла и приваривается.
6. Очень дешево. Корпус, тот что на фото, обошелся в 3$
7. Мотаж в таком корпусе очень быстрый, мне понадобилось полдня
НЕДОСТАТКИ:
1. Необходим сварочник, болгарка, дрель, метчики - короче соответствующий инструмент
2. Конструкция тяжелая. Вес рамы около 2,5кг+радиаторы,ферриты и прочее около 7.5кг общего веса
3. Высока опасность где-то недоглядеть и на раму чего-то закоротить
4. трудоемкость изготовления (зато конкретно экономится время на сборке)
5. необходимо предварительное проектирование в Компасе или Автокаде - иначе тяжело его представить и попасть в размеры плат
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2010, 9:41
IBEX
сообщение 27.5.2009, 12:10
Сообщение #139
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Отличная конструкция, а главное дешево и сердито. Я сам себе так же решил корпус делать, только вместо прутка хочу использовать трубу такого же квадратного сечения, выйдет намного легче при такой же прочности. Тем более с металлом возиться люблю и инструмент соответствующий у меня в арсенале имеется. Сразу два вопроса: 1. Какого минимального размера бывают такие стльные трубы в прокате? 2. И где можно откопать такие же клемы под сварочные кабели?
yjriy
сообщение 27.5.2009, 15:52
Сообщение #140
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Клемы , называются бинзели, можно купить в магазинах Сварочник или на Барабахе. Есть китайские, они шестигранные, и фирменные квадратные.
И оправдывают эти причиндалы свои вложенные кровные но все 200%, ежели конечно кто работает частенько аппаратом. а не ля украшения мастерской или гаража.
Дежурочку ставьте и пусть бросает сколько не надоест.
Сообщение отредактировал yjriy - 27.5.2009, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 7:06
