Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
19.12.2008, 11:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Ну 2мОм это круто, килоом на 240-300 двухватник это самое то и неонку через такойже резистор но меньшей мощности, которую потом можно использовать в качестве "глазка" с подписью "220В". Люди, мне главное собрать первый в жизни сварочник инверторного типа. Прибамбасы потом добавлю с указанием напруги. А то при желании можно и оссциллограф на панель сварочка вмонтировать для просмотра сигналов всяких. Сообщение отредактировал Коля - 19.12.2008, 13:32 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.12.2008, 12:06
Ну а резистор всёже поставь, а то при "экспериментах" в ушах звон забадает или ёбом токнет весьма серьёзно.
19.12.2008, 13:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ну а резистор всёже поставь, а то при "экспериментах" в ушах звон забадает или ёбом токнет весьма серьёзно. Ему это не страшно, у него реакция знаешь какая, Коля провода местами меняет с частотой 30Кил, а уж руку то успеет отдернуть, отработает шустрее любого УЗО. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
19.12.2008, 13:30
Ну а резистор всёже поставь, а то при "экспериментах" в ушах звон забадает или ёбом токнет весьма серьёзно. Спасибо за совет, но ёбом токало и не страшно в сухом помещении с резиновым ковриком. Другое дело кто- тибудь подлянку решит сделать - поссать на сварочник, а там нужные 300 вольт . Думаю резюк не поставлю, ведь кондёры долго но раззарядятся. Ещё раз спасибо за советы, особенно UVM и голубу. Ему это не страшно, у него реакция знаешь какая, Коля провода местами меняет с частотой 30Кил, а уж руку то успеет отдернуть, отработает шустрее любого УЗО. 30 кГц ? Вы что совсем не тренировались? Я уже 50 кГц запускаю без управы, меняя местами. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.12.2008, 18:47
Никто не скажет скольки метровые провода первички и вторички для намотки 36/12 витков на феррит етд59 надо?
19.12.2008, 19:07
Нет, Коля, наверно придётся считать.
Е70/6 витков(втор)- 1м 3 см Е65/5 витков(втор)- 83 см Е70/15, Е65/16 витков-2 м 53 см Е65/12 витков- 1м 82 см Е65/4 витка(втор)- 70 см Это при запайке прямо в плату под трансом. Сообщение отредактировал golub - 19.12.2008, 23:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.12.2008, 19:31
4 метра для первички и 2 для вторички. Как думаешь хватит?
19.12.2008, 20:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.9.2008 Из: Новгородская область Пользователь №: 12113 |
Всем доброго вечера. Никак не могу определится с трасформатором. Феррит Е70, если намотать первичку 12-9 витков (в один слой) и гонять на частоте 60-80кГц,
ключикам PD1 не тяжко будет? Хотелось бы снимать ампер 120, больше в принципе не надо.. -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
19.12.2008, 21:02
Всем доброго вечера. Никак не могу определится с трасформатором. Феррит Е70, если намотать первичку 12-9 витков (в один слой) и гонять на частоте 60-80кГц, ключикам PD1 не тяжко будет? Хотелось бы снимать ампер 120, больше в принципе не надо.. Твои ключверно 150 кГц. Думаю 80 кГц будут держать нормально. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.12.2008, 21:28
А я бы в шит заглянул всётаки, ну для верности что ли.
19.12.2008, 21:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 12806 |
Может кому любопытно будет про способ зажигания дуги на постоянке http://www.ntpo.com/patents_welding/patent...lding_245.shtml
19.12.2008, 23:43
Всем доброго вечера. Никак не могу определится с трасформатором. Феррит Е70, если намотать первичку 12-9 витков (в один слой) и гонять на частоте 60-80кГц, А зачем тогда Е70 гонять, думается что етд59 должно хватить ну или Е55, если не прав, КАБЕЛЬЩИК подправит. А для таких частот ещё драйвер сгородить надо. Затворную ёмкость ещё никто не отменял.
ключикам PD1 не тяжко будет? Хотелось бы снимать ампер 120, больше в принципе не надо.. Сообщение отредактировал golub - 19.12.2008, 23:44 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.12.2008, 3:11
В качестве дройверов ключей - HCPL-3120...
Просто E70 уже имеется в наличии, а купить феррит у нас очень сложно. Этот ждал под заказ больше месяца. -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
20.12.2008, 3:50
Я не пробовал. А Телвин вроде как пользует.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2007 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_VoEvAl_*_* |
20.12.2008, 13:08
Здравствуйте уважаемые! Помогите разобраться. Есть сварочный инвертор ,когда-то работал нормально,сейчас как будто выставлен самый малый ток . Смотрел осцилом импульсы на оконечниках, всё красиво но при вращении регулятора тока ничего не происходит. Да, и что должно регулироватся,частота,длительность или амплитуда? Управление собрано на микрухе UC3525. Может проблемма в микрухе,она должна греться? Помогите плииз!
20.12.2008, 13:14
Даже если это из категории ТСАИ, аля китай, проверить обтяжку всех силовых соединений, и в районе шунта тоже. Наличие 5 вольт на логике, которая управляет контроллером, да и задатчик звякнуть на предмет отвала ползунка от подковы.
А на фото не плохо б было глянуть, чем гадать на кофейной гуще. Сообщение отредактировал golub - 20.12.2008, 13:16 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.12.2008, 13:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Я не пробовал. А Телвин вроде как пользует. на 80 кил ?
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2007 Сообщение отредактировал supryur - 20.12.2008, 13:39 |
20.12.2008, 14:23
Даже если это из категории ТСАИ, аля китай, проверить обтяжку всех силовых соединений, и в районе шунта тоже. Наличие 5 вольт на логике, которая управляет контроллером, да и задатчик звякнуть на предмет отвала ползунка от подковы. А на фото не плохо б было глянуть, чем гадать на кофейной гуще. Да,это китай.Напряжение питания управы 15В, резистор исправный. |
20.12.2008, 14:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 9883 |
Вот всё о нём:
______ZIP___WinRAR.zip ( 5.04 мегабайт )
Сообщение отредактировал VoEvAl - 20.12.2008, 15:27 |
20.12.2008, 16:57
Господа, к вопросу о регулировании по моще в дуге http://slil.ru/26461503 100kB
Сообщение отредактировал (O_O) - 20.12.2008, 17:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 17:41 |
