Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
3.2.2009, 15:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Подскажите хватит ли 12/4 витков на 1м комплекте E70 при частоте 40-50 кГц? Опыта работы с куркулятором лысого нет.
3.2.2009, 15:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Шо-то Коля пропал, хотя форум почитывает.
Как у тебя дела? Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2009, 20:18 |
3.2.2009, 19:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
однако чет не стала работать 3842 пока не поставил родную 2842, видимо что то ещё там есть. она даже не икала. Полную маркировку и производителей обеих микросхем опубликуй, ещё раз глянул UC x842 от ST один в один, у 2842 разброс параметров меньше и температура -25 - 85°C, а у 3842 0 - 70°C -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
| Гость_Гость_Леха_*_* |
3.2.2009, 19:49
'golub' У вас собрано на 3525 в чем преимущество перед 3845 ? какие у вас моточные данные тгр?
сколько питание дежурки? И нет ли схемы тгр и дров для 3845. С уважением. |
3.2.2009, 20:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'Gooddi' А применить некуда пока разве что керамику время от времени винимаю. Алексей привет! Так значит эти модули керамикой богаты? Как их от туда культурным образом добыть?
name='petr0757' date='2.2.2009, 0:56' post='78210'] Ремонтировал безперебойник на 10 квт[/quote] Ты не знаеш что за феритывые кольца и дроселя на Е65 в этих бесперебойниках? Мне попался на разбор один,там 8 шашек Е65 на одном каркасе дроселя фольгой мотаные а вся сила на одном радиаторе огромном смонтировано. Народ запустил на хлостой ход 8-крылого монстра на твс , 45кГц кзап 0.44 ключи PD1 смущает немного осцылы с 1 омного резюка(пила не ровная) ток 1.5 А намагничевания короче кто что думает скажите Сообщение отредактировал RUS5610 - 3.2.2009, 20:11 -------------------- Греется-значит работает!
3.2.2009, 20:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
ток 1.5 А намагничевания короче кто что думает скажите А чем не устраивают осциллы? По мне, всё чинно.'golub' У вас собрано на 3525 в чем преимущество перед 3845 ? какие у вас моточные данные тгр? Применительно к косому преимуществ никаких, разве что сам процесс гораздо мягче, и тем более работает по среднему току, значит ключи надо мощней. Моточные ТГР- Е19, 3х40 витков. Дежурка- 15 вольт. А чем схема ТГР и дров 3525 от 3845 должна отличаться?сколько питание дежурки? И нет ли схемы тгр и дров для 3845. С уважением. Сообщение отредактировал golub - 3.2.2009, 21:14 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.2.2009, 20:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Шо-то Коля пропал, хотя форум почитывает. Как у тебя дела? Всё нормально. Пока вопросов нет, решил форум не засорять. Пока оборудую место для пайки. Вне своего рабочего места больше не рискну работать ( браков много). Кстати можно создать тему:,, Измерительные линейки,, . -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
3.2.2009, 20:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
-------------------- На абордаж!
3.2.2009, 20:45
Спасибо успокоил. Не знаеш случайно сколько с PD1 тока можно снять? Я свой баян еще не нагружал,собираю на работе искрить нельзя везде датчики пожарной охраны повесили да и баласта нет. 200ампер потянет на нормальной сети? С PD1 eу меня первое знакомство.
3.2.2009, 21:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 |
3___ - широкое применение
2___ - специальное 1___ - miliitary а основные параметры одинаковы |
3.2.2009, 22:18
Даааа, подцепил-таки с линейкой ты форумчан
4.2.2009, 3:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Так значит эти модули керамикой богаты? Как их от туда культурным образом добыть? Привет Руслан. Разбираем, удаляем силикон или как эта бяка называется, ножом все перемычки убиираем и на плитку бытовую. Сначала ножом снимаем кристалы, затем всю подложку с металического основания сдвигаем в сторону. Поднять не пытайся, сломаешь. Перегревать не следует иначе станет полукруглой когда остынет. Я их горячими на фанерку кладу и прижимаю пока не остынут. Вот собственно и всё.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
4.2.2009, 5:26
Полную маркировку и производителей обеих микросхем опубликуй, ещё раз глянул UC x842 от ST один в один, у 2842 разброс параметров меньше и температура -25 - 85°C, а у 3842 0 - 70°C UC2842 STMicroelectronics в корпусе SO-8. UC3842AN Motorola в корпусе CASE 626 (DIP--------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
4.2.2009, 6:21
UC3842AN Motorola Не иначе как из аппарата какого выпаял? Уверен что она живая? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
4.2.2009, 9:55
Не иначе как из аппарата какого выпаял? Уверен что она живая? Нет не выпаивал, новые штук 15 лежат. даже из разных партий, пробовал пару, не идет. ставлю родную 2842 и работает. Сам догнать немогу почему так. Может то что на проволочках длинной по сантиметру, корпуса то разные, иначе не подсунешь.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
4.2.2009, 12:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Всем привет.
По поводу кто и чего снимает с PD1 - у меня 180А при частоте 75кГц, к-тр 2.66. На трансе Е65, сечение первички 7мм2, вторичка 20мм2 (фольгированная). НО самое интересное, попался мне в руки днепропетровец аппаратик... толи ребята по обкурке его собрали, толи ламеры у которых его забрал, чегото напутали но молотил он не много ни мало - 140кГц... я сначала думал что осцилл гонит, добрался до частотометра - 140кГц всетаки... Незнаю как но аппарат уже почти год в таком виде работает. Ток 160А, косарик. Да забыл ПВ у моего при 150А и температуре за бортом +15 градусов, ну практически 100%, держал 20 минут, пока не сгорел сетевой мостик на 50А (китаец). Радиаторы и транс более 80 градусов не набирали. При 180А напруга на балласте 28 вольт. 5 кило какникак. Сообщение отредактировал KLIM - 4.2.2009, 12:11 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
4.2.2009, 13:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
4.2.2009, 14:56
С таким к-тр дуга не тянется. Если немного думать перед тем как аппарат собирать - то все пучком. Ставится ограничитель максимального напряжения и динамический ШИМ от напруги, когда отводиш электрод - ток падает до минимума и дуга просто горит еле нагревая. Отводиш до 8-10мм - тухнет вообще (принудительно обрывается). А вот поймать эти диаппазоны и напряжения, и заставить аппарат адекватно на них реагировать - это не то чтоб сложно но попотеть пришлось. Зато на слабой сети - 160вольт (через огромный латр) он еще варит тройкой, заборчик подправить слегка хватит
Сообщение отредактировал KLIM - 4.2.2009, 15:27 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
4.2.2009, 15:37
С таким к-тр дуга не тянется. Если немного думать перед тем как аппарат собирать - то все пучком. Ставится ограничитель максимального напряжения и динамический ШИМ от напруги, когда отводиш электрод - ток падает до минимума и дуга просто горит еле нагревая. Отводиш до 8-10мм - тухнет вообще (принудительно обрывается). А вот поймать эти диаппазоны и напряжения, и заставить аппарат адекватно на них реагировать - это не то чтоб сложно но попотеть пришлось. Зато на слабой сети - 160вольт (через огромный латр) он еще варит тройкой, заборчик подправить слегка хватит какие уставки напряжений в результате кропотливых потений получились? (если не секрет) Какой ток дежурной дуги (или как это назвать когда отводишь электрод и дуга горит на малом токе (если я прально понял)) вышел? Ампер 15-20? Дроссель при этом на железе пришлось делать или частота заоблачная? |
4.2.2009, 15:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
С таким к-тр дуга не тянется. Если немного думать перед тем как аппарат собирать - то все пучком. Ставится ограничитель максимального напряжения и динамический ШИМ от напруги, когда отводиш электрод - ток падает до минимума и дуга просто горит еле нагревая. Отводиш до 8-10мм - тухнет вообще (принудительно обрывается). А вот поймать эти диаппазоны и напряжения, и заставить аппарат адекватно на них реагировать - это не то чтоб сложно но попотеть пришлось. Зато на слабой сети - 160вольт (через огромный латр) он еще варит тройкой, заборчик подправить слегка хватит KLIM добрый день,знаком с вашими схемами по резонанснику подправленными под себя толково получается ,а вот косого видел толко на MOSFетах с мощным буфером и оптикой, хотелось бы спросить биополярами(иджибитами) вы как рулите? С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 13:30 |
