100 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Camelot
сообщение 2.2.2009, 18:44
Сообщение #971
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Д713
сообщение 2.2.2009, 18:56
Сообщение #972
Пользователь №: 10605
Цитата(Camelot @ 2.2.2009, 17:44) *
Gooddi
сообщение 2.2.2009, 19:04
Сообщение #973
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Д713 @ 2.2.2009, 22:56) *
Прошу прощения уважаемые, чет зацыклился на модулях, у самого куча стреленых лежит, жаба душит, у нокоторых 1 из 6 или 1 из 7 ключей стрелены. А применить некуда пока разве что керамику время от времени винимаю. icon_biggrin.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
golub
сообщение 2.2.2009, 21:57
Сообщение #974
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(petr0757 @ 2.2.2009, 7:14) *
Жду совета по частоте.
Ели я правильно понял 3,75 см2- это два сердечника, 7,5 см2- это то что на фото. Так на них же 2000НМ вроде набито. Я бы по этой формуле
N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae
всётаки в знаминателе двойку не ставил.
Д713
сообщение 3.2.2009, 7:49
Сообщение #975
Частоту выберу 10кгц..
получится стадо комаров..
golub
сообщение 3.2.2009, 10:31
Сообщение #976
Из: Харьков, пески
Цитата(petr0757 @ 3.2.2009, 7:13) *
Понимаю,
А если без фанатизма с сечением обмоток, внешние П развернуть на 180, отпилить ненужное и притереть каждую перемычку к своему месту. В результате- вполне компактныый монстр, типа Е70.
Gooddi
сообщение 3.2.2009, 10:53
Сообщение #977
Из: Russia, Kopeysk
Подскажите в срочности можно ли UC2842 В БЛОКЕ ПИТАНИЯ ВРЕМЕННО ЗАМЕНИТЬ НА 3842 нет пока нужной. В шите различия небольшие, я так понял что они просто адаптированы под разные климатические условия или это не так ?
Сообщение отредактировал Gooddi - 3.2.2009, 11:09
燭樏黟罽 鍔謶勷
HEMELL
сообщение 3.2.2009, 11:22
Сообщение #978
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(petr0757 @ 3.2.2009, 9:13) *
Понимаю, но вчера предложил будущего монстра. На счет свиста
предупредил, дали добро.
С уважением.
Что, обязательно надо, чтоб верещал? Володинский Ритмарк на ТВС на 30кГц. работает.
spesso
сообщение 3.2.2009, 12:25
Сообщение #979
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да так.
Gooddi
сообщение 3.2.2009, 14:20
Сообщение #980
Из: Russia, Kopeysk
однако чет не стала работать 3842 пока не поставил родную 2842, видимо что то ещё там есть. она даже не икала.
燭樏黟罽 鍔謶勷
lds84
сообщение 3.2.2009, 15:34
Сообщение #981
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Подскажите хватит ли 12/4 витков на 1м комплекте E70 при частоте 40-50 кГц? Опыта работы с куркулятором лысого нет.
yjriy
сообщение 3.2.2009, 15:44
Сообщение #982
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Шо-то Коля пропал, хотя форум почитывает.
Как у тебя дела?
Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2009, 20:18
spesso
сообщение 3.2.2009, 19:17
Сообщение #983
Из: пос. Фёдоровка
Полную маркировку и производителей обеих микросхем опубликуй, ещё раз глянул UC x842 от ST один в один, у 2842 разброс параметров меньше и температура -25 - 85°C, а у 3842 0 - 70°C
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 3.2.2009, 19:49
Сообщение #984
'golub' У вас собрано на 3525 в чем преимущество перед 3845 ? какие у вас моточные данные тгр?
сколько питание дежурки? И нет ли схемы тгр и дров для 3845. С уважением.
RUS5610
сообщение 3.2.2009, 20:01
Сообщение #985
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Gooddi' А применить некуда пока разве что керамику время от времени винимаю. Алексей привет! Так значит эти модули керамикой богаты? Как их от туда культурным образом добыть?
name='petr0757' date='2.2.2009, 0:56' post='78210']
Ремонтировал безперебойник на 10 квт[/quote]
Ты не знаеш что за феритывые кольца и дроселя на Е65 в этих бесперебойниках? Мне попался на разбор один,там 8 шашек Е65 на одном каркасе дроселя фольгой мотаные а вся сила на одном радиаторе огромном смонтировано. Народ запустил на хлостой ход 8-крылого монстра на твс , 45кГц кзап 0.44 ключи PD1 смущает немного осцылы с 1 омного резюка(пила не ровная) ток 1.5 А намагничевания короче кто что думает скажите
Сообщение отредактировал RUS5610 - 3.2.2009, 20:11
Греется-значит работает!
golub
сообщение 3.2.2009, 20:35
Сообщение #986
Из: Харьков, пески
А чем не устраивают осциллы? По мне, всё чинно.
Применительно к косому преимуществ никаких, разве что сам процесс гораздо мягче, и тем более работает по среднему току, значит ключи надо мощней. Моточные ТГР- Е19, 3х40 витков. Дежурка- 15 вольт. А чем схема ТГР и дров 3525 от 3845 должна отличаться?
Сообщение отредактировал golub - 3.2.2009, 21:14
Коля
сообщение 3.2.2009, 20:42
Сообщение #987
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Как у тебя дела?
Всё нормально. Пока вопросов нет, решил форум не засорять. Пока оборудую место для пайки. Вне своего рабочего места больше не рискну работать ( браков много). Кстати можно создать тему:,, Измерительные линейки,, .
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
САНЕК
сообщение 3.2.2009, 20:45
Сообщение #988
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
То,что дохтур прописал,нормально.
На абордаж!
RUS5610
Сообщение #989
Из: Оренбург
Спасибо успокоил. Не знаеш случайно сколько с PD1 тока можно снять? Я свой баян еще не нагружал,собираю на работе искрить нельзя везде датчики пожарной охраны повесили да и баласта нет. 200ампер потянет на нормальной сети? С PD1 eу меня первое знакомство.
tushony
сообщение 3.2.2009, 21:27
Сообщение #990
Пользователь №: 8625
3___ - широкое применение
2___ - специальное
1___ - miliitary
а основные параметры одинаковы
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 16:09
