100 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
lds84
сообщение 29.1.2009, 16:38
Сообщение #901
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Цитата(shevcha @ 29.1.2009, 12:21) *
Всем привет! Давно читаю форум, а теперь решил написать, может кому будет интересно.
вчера испытал своего "бармалея" на 100 кГц. Выдавил 150 а. печет классно, но довольно сильно "брызгает"думаю изза дрочеля.
транзюки PD1, Е65 11/3. сеть 228в но испытывал через переноску 25 метров. транзюки после 2 мин. на балласте 120а. чуть теплые, феррит горячий, обмотки теплые, диоды горячие но они icon_sad.gif ебу04.
После сгорания пяти троек сдох один из трех китайских кондеров 1х400в, стоял на питании.
Поделитесь схемкой драйверов ? какие снаберы ?
shevcha
сообщение 29.1.2009, 17:09
Сообщение #902
Пользователь №: 12881
снаберы по 1нф 33Ом, поставил для самоуспокоения, а драйвера взял за основу из описания IR об увеличении тока, тоесть четыре мосфета плюс резистор 51Ом на входе и стабилитрон на 18в. ТГР нагружен на резюк в 1К. Извените, если не совсем понятно обьяснил. Схемки не рисовал, только наброски, если нужно на следующей неделе могу нарисовать и сбросить. Такой драйвер у меня работает и на первом косом.
Basill
сообщение 29.1.2009, 17:33
Сообщение #903
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Коля @ 29.1.2009, 17:28) *
замкнул нечайно ножки
Коля, купите в строймагазине защитные очки (можно самые дешевые пластиковые). Когда начнете коммутировать киловаттные мощности, с ТАКОЙ аккуратностью "хиханьки-хаханьки" могут боком вылезть. В магазине новые глаза (в отличие от транзюков) не продаются!
Как тразюк этот можно проверить?
В даташитах на любой компонент всегда можно найти соответствующие тестовые схемы. В цепь стока ставим резистор 100-200 Ом, в затвор 15-30 Ом. Затворный резюк замыкаем на исток (минус питания). Включаем. На стоке должен быть высокий потенциал +Uпит (транзистор заперт). Потом затворный резюк замыкаем на + питания тестовой схемы (10...12 В). Транзистор должен открыться (на стоке напряжение упасть до нуля). Затем затворный резюк снова на минус - транзистор должен закрыться. Всё.
Сообщение отредактировал Basill - 29.1.2009, 17:47
golub
сообщение 29.1.2009, 18:14
Сообщение #904
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Коля @ 28.1.2009, 21:12) *
Ключи уже неохота выпаивать. Есть другие предложения?
есть. Перед включением силы по сильному:
1. Пригласить журналистов с ТВ.
2. Купить очки, как советовали.
3. Заказать оркестр пожарников, дешевле и в обоих случаях понадобится.
4. Вызвать скорую, менты сами приедут.
RUS5610
сообщение 29.1.2009, 18:34
Сообщение #905
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Приветствую Всех! Вот такую хрень нашел одну кто что посоветует 1MBI 150NH-060 ?
Греется-значит работает!
Коля
сообщение 29.1.2009, 19:03
Сообщение #906
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Я без шуток. Уважаемый golub, а вы пробовали работать не в мастерской, как обычно привыкли ( где все походящие инструменты), а например дома. Дело в том, что у нас на работе пока ремонт, и то , что необходимо для нормальной работы отсутствует. Ну притащил я несколько инструментов, но ведь полки с компонентами, с кондёрами и резюками и прочими полезностями не притащишь же домой! Так же остался там платодержатель, на который я прицепляю платы и смотрю. Из-за его отсутствия я плату смотрю на столе, с которого соскальзывает плата, и приходится одной рукой держать плату. Однако желание сильнее, и я не стал ждать, но уже кажется, что лучше было подождать конца ремонта. Я уверен, что косяков на 80 процентов не было, если бы я работал бы в привычном рабочем месте. Для примера : собрал год назад усилитель мощности звуковой частоты 100Вт. Полностью для всей платы ( 2 канала + БП ) ушло 120 грамм припоя! Эта схемка раз в 10 сложнее бармалеевкого БП со всеми кишками, дровами и т.д и т.п И с полпинка ЗАРАБОТАЛО. Это я привёл 1 прмер. На самом деле этих усилков было различное множество. Кроме этих УМЗЧ были и передатчики, и приёмники, и рации. К чему я всё это, да к тому, что электронику знаю неплохо. Столько вопросов возникает из-за того, что я первый раз собираю БП огромной мощности. После первого экземпляра всё будет понятно, и в будущем вопросов уже не будет. Вспомните то время, когдя вы взяли первый раз в руку паяльник... Думаю вы уже поняли о чём я...
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Васян ZAY
сообщение 29.1.2009, 19:06
Сообщение #907
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Подскажите кто знает как расчитать силовой транс по Бармалеевской схеме ? не могу найти. Собираю зарядное на 20А транс от компа 350Ват ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
golub
сообщение 29.1.2009, 19:26
Сообщение #908
Из: Харьков, пески
"прикинуть" сечение для однотактного прямохода можно по простейшей формуле:
N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae
где
10000 - коэффициент, чтоб сечение можно было подставить в см2;
U - напряжение питания инвертора;
0,5 - максимальное заполнение;
dB - для прямохода это разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией
Ae - сечение сердечника в см2;
f - частота в Гц.
считаем для ETD59, феррит N87, Ae=3,68см*см, для U=350V, F=45000Hz и dB=0,2
N=10000*350*0,5/2*45000*0,2*3,68=27 витков.
МногопишущийКоля, обрати внимание, если убрать твои пустые перлы, типа предыдущей, из конфы, то насколько она (конфа) станет меньше и информативней. И конструкторам типа тебя, при желании, в ней много чего полезного можно будет не напрягаясь найти.
Сообщение отредактировал golub - 30.1.2009, 10:59
Васян ZAY
сообщение 29.1.2009, 20:21
Сообщение #909
Из: Красноярск
Wiew
сообщение 29.1.2009, 20:36
Сообщение #910
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(golub @ 29.1.2009, 12:25) *
Покажите, кто вам такую хрень сказал.
Я сказал! и не переубеждайте меня, просто посоветовал найти что нибудь получше, это криминал!? duel.gif
Цитата(UVM @ 29.1.2009, 12:31) *
На 100 кГц дроссель уже можно без сердечника, транс коротковат наверно что лысый показал? может стоит лампочкой на горячем феррите для верности перепроверить
На счет дроселя - это очень большая ошибка в плане получения качества сварки, это не то на чем можно экономить.
С такими моточными данными будет работать без проблем и при гарячем феррите.
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 29.1.2009, 23:26
Сообщение #911
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Wiew
по поводу дросселя... если так подходить к делу не совсем ясно а какие же плюсы от 100кгц?
плюсы получается заканчиваются на слегка уменьшенном трансе.
всё остальное сплошные минусы ввиде повышенных потерь везде где только можно...
спорить со мной не надо это моё ИМХО, не хочу полемику разводить на этот счёт. просто у нас на форуме 100кгц это что-то неописуемое к чему большинство стремятся не совсем осознавая накой оно им надо и какие преимущества это даст перед инвертором работающем скажем на 30кгц...
golub
сообщение 29.1.2009, 23:30
Сообщение #912
Из: Харьков, пески
А в чом перебеждать, у вас наверно наработки есть и фотосы к ним? А так, саветчиков на площади .... . Я тут от Пётора из читы уж пол года добиваюсь фоток драйверов 3120, ну никак, то малаток украдут, то фотопарат сламается.
А, к примеру, по вашему суждению, штоб не экономить, какой дроссельман должен в бармалее быть, штоб правильно варил?
Сообщение отредактировал golub - 29.1.2009, 23:39
dimad63
сообщение 30.1.2009, 2:45
Сообщение #913
Пользователь №: 10219
APT 541-227-0000 Где можно найти описание на этот модуль или хотябы что это ?
По поводу 100кгц тоже не пойму в чём приемущества в миллере 90 кгц транс на 6 Е80 дроссель не меньше icon_smile.gif
а ток всего 250 а правдо при 100 пв и вентилятор включается только после часа работты четвёркой.
gyrator
сообщение 30.1.2009, 7:36
Сообщение #914
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(dimad63 @ 30.1.2009, 2:45) *
Ежели будет весить 56кГ, то карлсон включится через 2 часа,
UVM
сообщение 30.1.2009, 8:27
Сообщение #915
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну незнаю, пробовал на рогах, двойных рогах, ТС-200, ШЛ-20х40 мотал лентой и шнурком -только греются по разному. А кольт и другие буржуйские аппараты с безкорпусными дросселями работают ведь? Не пробовал пока безкорпусного дросселя только по причине отсутствия подходящей шины.
Вообще не пойму маниакальной дросселемонсторизации, убедите пожалуйста чем лучше монстр!
Сообщение отредактировал UVM - 30.1.2009, 8:28
shevcha
сообщение 30.1.2009, 14:31
Сообщение #916
Цитата(petr0757 @ 30.1.2009, 10:25) *
Для Е65, даже Ш20х28, при 100кгц это то что доктор прописал, ложил статью и вроде обосновал.
С уважением.
У меня получилось на Е65 первичка 11 вит. 33х0,5мм. вторичка 3 вит. 93х0,5мм.(не влезло, icon_sad.gif хотел3,5 вит.)
мне кажется я переборщил с сечением обмоток, такое ощущение, что обмотки нагреваются только от сердечника.
А на счет 100кГц, так это скорее эксперимент, мне сварочник как таковой особо не нужен, просто лет пять назад пытался сварганить сварочник (лепил на баянах Р460 по 3 шт., полумост на кольце неизвестного происхождения) кончилось терпение через год и после смерти около десятка транзюков). Из-за этого долбаного кольца пришлось залезть за 100 кГц. На старых драйверах я и собрал косого, исключительно благодаря Вам Форумчане, так-что большое Вам спасибо.
Я не сторонник высокой частоты, хотя не вижу причин делать на 30кГц., ведь пара полтинников хоть U, хоть W абсолютно нормально работают на 40 кГц.( я проверял ), а это даёт возможность укоротить транс.
Надеюсь на выходных собрать своё "чудовище" в корпус и поварить на разных режимах, кстати дрочель поставил без сердечника, типа Кольт но в один слой. icon_confused.gif:
Сообщение отредактировал shevcha - 30.1.2009, 14:33
golub
сообщение 30.1.2009, 14:55
Сообщение #917
Из: Харьков, пески
На Е65 с его же каркасом 15 витков первички 30х0,5 мм, и 5 вторички 100х0,5 мм, тяжко но входит.
logic777
сообщение 30.1.2009, 15:01
Сообщение #918
Пользователь №: 13278
живу в харькове.
сегодня пошел на радиорынок в поисках деталей.
большие непонятки с кондерами.
в одном сарайчике 470мкф\400в 23 грн в другом 470\450 70
и имеет ли смысл взять в два раза больше кондеров меньшей емкости и запаралелить. для уменшения тока на банку?
ps один продавец предложил зверя на 3300мкф\450в за 200 грн.
на нем болтовое крепление клем. имеет смысл так извратиться?
Гость_Гость_shevcha_*_*
сообщение 30.1.2009, 15:08
Сообщение #919
Это особый талант нужен, а я бестолковый - три раза перематывал и все равно не влезло, может с изоляцией переборщил, может руки кривые.
lds84
сообщение 30.1.2009, 15:11
Сообщение #920
Из: Мариуполь
Цитата(logic777 @ 30.1.2009, 14:01) *
живу в харькове.
Встречал гдето фотку вскрытого кондера большой емкости так там оказалась только колба от большого а внутри стояла какая то мелочь. Также читал что увеличение колличества банок с меньшей емкостью идет на пользу банкам. Насчет зверя за 200 гривен думаю брать не стоит ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 19:55
