![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Парни а разве пленочные кондеры например 600v4700пкф ставим 2 последовательно получаем 1200v4700пкф разве не так?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Парни а разве пленочные кондеры например 600v4700пкф ставим 2 последовательно получаем 1200v4700пкф разве не так? Какя разница плёночные или какие? Последовательно емкость уменьшается, а вольтаж увеличивается. Коля, про тебя уже на мастерсити пишут ![]() Да? Реально? интересно что там про меня пишут. Наверно что-то плохое! ДАЙТЕ ССЫЛКУ! ПОЖАЛУЙСТА! На диодах можно и керамику высоковольтную ставить, на транзисторах только К78-2 или импортные полипропиленоваые МКР, есть и специальная импульсная керамика, но вряд ли найдёшь, кстати 2 мкф лучше заменить двумя-тремя по 1 мкф. У меня стоят 2 по 1 мкф. один МКП, а другой нагревается, но терпимо. У меня уже стоят 2 по 1 мкФ. Я не про выходной выпрямитель, я про РЦД снаббер ( после транзистора идут , ёмкость 1000пФ -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Ok" Понял.
Гость_Гость_logic777_* |
Гости ![]() |
из всех схем решил реализовывать или бармалейку на 100А или схему для сварки в аргоне.
насколько понял если можно варить а аргоне это не значит что должно быть в аргоне. собсна вопрос в следующем. кака из них лучше отрабатывает малые токи(10-20а)? |
М... да получается у меня 2-ве 165-ки на 2350пкф в снаберах работают а я еще думаю на фига там резюк 15вт я поставил 10вт и то он не хрена не греется ну да ладно работает и пусть работает или лучше заменить что посоветуете мужики?
С уважением. |
Когда нибудь импульс выброса напряжения будет длиннее и выше обычного и БАХ, а прозойдёт это в самый неподходящий момент. Например на максимальном токе на прогретом феррите дугу потянешь и бац транзисторам
Подскажите по намотке ТТ, вот когдато зацитировал у себя
"Расчитывается по формуле: I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать Поэтому получаем: I(max) = N/Rs Посчитаем маленький Бармалея: N=50, Rs = 1,5ом I (max) = 50/1,5=33A Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А I(max) = 50/1 = 50А Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет: Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом Короче всё просто." У меня на колечко 20*10*10 влезло 65 витков вповода в изоляции и осталось отверстие в середине (4мм2 влазят) вот я и на распутии толи сматывать провод и перематывать ТТ каким небуть проводам в лаковой изоляции либо же просто изменить резистор 1.6 ом 1,3 Ом и будет мне щастье ??? Можно ли допаять провода от ТТ к БУ ? (немного промахнулся с длинной оставленного хвоста) ТТ лучше вещать на первичку или как на схеме оригинала 165 ? Сообщение отредактировал lds84 - 28.1.2009, 17:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
вешай тт прямо на первичку, я в своё время тоже поднимал этот вопрос, к общему мнению так и не пришли, однако у меня работает прямо на первичке и в буржуйских аппаратах тоже. допаять концы конечно можно. у меня все тт например намотаны проводом в лаковой изоляции а хвосты из мгтф припаяны, проблем ниразу не было. забей на перемотку, подберёш сопротивление шунта и всё будет нормально, у меня в сотке вообще 3.3 ома шунт тт получился. посередине намотки сбился со счёта и пересчитывать витки не стал, просто потом купил всю линейку резисторов от 1 до 4.7 ом и подобрал подходящий, ток в дуге получился по шунту 115А, по флюковским токовым клещам 105А, не знаю кому верить.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Когда нибудь импульс выброса напряжения будет длиннее и выше обычного Рано, или поздно, БаХ сыграет свою музыку в каждом доме. Дело в том, услышите-ли вы эту музыку в доме вашего соседа, раньше чем в своём, или Колином.
Сообщение отредактировал golub - 28.1.2009, 18:56 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Когда нибудь импульс выброса напряжения будет длиннее и выше обычного это вы о каком выбросе? -------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Снаббер нормальный надо ставить,не менее как в схеме.Транзюкам легче жить будет.
Рано, или поздно, БаХ сыграет свою музыку в каждом доме. Дело в том, услышите-ли вы эту музыку в доме вашего соседа, раньше чем в своём, или Колином. Не говорите о грустном ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Не переживай полюбому зажгется дуга вопрос только времени.Ты только спрашивай побольше если сомневаешся.
Ну, дрова уже с управой и с полтиниками готовы. Остался единственный транс. Можно ли как нибудь проверить эти кишки ( лампочкой, сопротивлением)? Сигналы хочу посмотреть какие.
Про лампочку последовательно к электолитам не говорите, это я знаю. Интересует только нагрузка Сообщение отредактировал Коля - 28.1.2009, 21:19 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, ты поспешил запаивать ключи, вместо них на затвор-исток припаяй кондесатор гдето на 10нан, потом осцилы на публичный осмотр
![]() -------------------- На радио:
Коля, ты поспешил запаивать ключи, вместо них на затвор-исток припаяй кондесатор гдето на 10нан, потом осцилы на публичный осмотр ![]() А чем ключи мешают? Может на ножки транзюков подпоять 10 нан? Ключи уже неохота выпаивать. Есть другие предложения? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
А чем ключи мешают? Может на ножки транзюков подпоять 10 нан? Ключи уже неохота выпаивать. Есть другие предложения? как бы ты не умудрился попробивать затворы. -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 11:35 |
