![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Таким образом у тебя на последовательно включенных банках получается порядка 540 вольт. на паралельно включенных 270в Это равносильно тому что у тебя по переменке было бы 190-200 вольт. Для ТОРа думаю этонормально раз он работает в пределах 85-265 вольт.(у меня только на 110 начинает икать) Думаю что никакова криминала в этом нет. Поправьте если где ошибаюсь. ну пока склоняюсь к этому варианту... транс 380/220 - это геморойно ... ну а с пропеллером как быть? может последовательно кондер поставить( подобрать)? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Всем спасибо за ответы. Про UC, мне одна попадалась вобще обратка не работала. Все импульсы красивые были ,а когда начал фазировать ТТ ( сила 30-40в на выходе кз тонкой проволочкой задатчик на минимум по схеме на верх,если не правельно фазировка то сварочник пытается расплавить проволочку или нагреть,а если правельно то все холодное) Так вот все перерыл все перепроверил,в итоге заменил UC и заработало.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата транс 380/220 - это геморойно ... когда придете к этому решению,не забудьте про меня.. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
На всякий случай взял ряд номиналов кондёров 2200, 2700, 3300.... По стопам Коли ![]() Только не ставь туда керамику, а то от температуры частота гулять будет -------------------- На радио:
дык тож самое что и top22x . работает в том же диапазоне питающего напряжения. Или я чегото не понял? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Вот и ТОРы,в разных(за праздники)девайсах. -------------------- На абордаж!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
дык тож самое что и top22x . работает в том же диапазоне питающего напряжения. Предприятие на котором я работаю, периодически заказывает источники 5В на ТОР222-для установки на платы, диаппазон как в тех. документации. Запитываем от 110в, некоторые работают уже около3-х лет, с перерывом в недели 2(в общем за год). САНЕК, спаренные диодные мосты без радиаторов на практике уже работали в сварочнике? Может лучше один, но с хорошим охлаждением, в даташите там приличная площадь приведена для охлаждения. Сообщение отредактировал maxx - 27.1.2009, 21:38 |
Alex72, страница 23 питание 380
Alex72, страница 23 питание 380 Если я правильно понял, то там сказано 380VDC, тоесть постоянка! а при превишении 450В постоянки ТОР вырубается до того момента пока входное не станет нормальным. Сообщение отредактировал Wiew - 27.1.2009, 22:00 -------------------- На радио:
дык тож самое что и top22x . работает в том же диапазоне питающего напряжения. Или я чегото не понял? Попробуй однополупериодный выпрямитель,380/2,а остальное супрессором. -------------------- На абордаж!
Alex72, выбирайте что нибудь из того, что посоветовали Д713 и кабельщик!
спаренные диодные мосты без радиаторов на практике уже работали в сварочнике? Может лучше один, но с хорошим охлаждением, в даташите там приличная площадь приведена для охлаждения. Работают на ура,можно и один если место позволяет,но согласно шиту. -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
а зачем его мотать целиком, взять на 220, смотать вторичку и домотать первичку до 380 проводом маленько потолще чем родная первичка, таким образом будет автотрансформатор. вот и вся любовь и сиськи нАбок
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Цитата правильно, но мотать транс 380/220 честно влом - муторно. что-то из ряда ТА или ТАН может вполне подойти,как автотранс. и не забывайте-экономить на дежурке и вентиляторах-себе в убыток. Сообщение отредактировал Д713 - 28.1.2009, 0:02 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Svarnik, покажь фотосы силового модуля, и остального всего, если не лень. У меня счас в ремонте застрял IMS1600, сдается , что он близнец твоего аппарата. Как впрочем и GYSMI161... Застрял потому как найти чего-нить стоящее в D2PAK действительно проблематично. Пилить общий охладитель не решаюсь, легко ошибиться в пропорциях частей между ключами, вых.диодами и сетевым мостом. Выкладываю фото. Радиатор пильнул и прикрепил "трубой"(транз PD1). Вживляю 150ebu вместо сгоревших STTH2003. Где купил тр-ры в D2-Pak корпусе писал на стр 35. Впереди перемотка транса (перестал сильно разогреваться на ХХ когда поднял частоту до 100кГц-буду сползать на "свои" 70 кГц). Дроссель оставлю заводской. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Только не ставь туда керамику, а то от температуры частота гулять будет Верно подметил. А то у меня частота иногда и до 50 кГц доходила ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 18:32 |
