100 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
RUS5610
сообщение 26.1.2009, 20:59
Сообщение #801
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Коля !!! Мы тебе все по пузырю поставим как запустиш сварочнег свой ! icon_biggrin.gif
Народ кто подскажет К зап 0,44 50кГц R и С , а то что то не могу найти у себя на компе,куда сохранил не помню.
Редактируйте предыдущие посты при добавлении сообщений. Не множьте зря подряд идущие.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.1.2009, 5:52
Греется-значит работает!
Коля
сообщение 26.1.2009, 21:33
Сообщение #802
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=72504
Цитата(Chaynik @ 26.1.2009, 20:16) *
А ты при твоей неаккуратности сразу дорогие транзисторы вставил, тебе их не жалко?
Жалко, но я всё-же надеюсь на свою аккуратость icon_smile.gif С кем чёрт не шутит icon_smile.gif . А про пузырь- за язык не тянул, так что готовь украинскую горилку с перцем. По почте пришлёшь icon_smile.gif
Люди, кто мотал транс для сотки на етд59? влезут ли обмотки, если их обмотать скотчем бумажным?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.1.2009, 5:41
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
lapa
сообщение 26.1.2009, 22:47
Сообщение #803
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=72504
Кое-кто уже использует укорочение длительности в зависимости от напруги на банках. Но при наличии этой опции ( Только при её наличии! ) можно снижать частоту в режимах ХХ и КЗ с целью снижения потерь. Вот картинка.
Прикрепленные файлы
golub
сообщение 26.1.2009, 22:56
Сообщение #804
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
У меня получалось 5n6- 3k0.
сообщение 27.1.2009, 0:45
Сообщение #805
Коля, сделай модельку в Свичкаде и проверяй по ней управу. Мне очень помогло. Я вообще первый раз взял паяльник в руки.
petr0757
сообщение 27.1.2009, 2:27
Сообщение #806
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Извини, но если в певый раз то лучше на 6-ти комплектах строчников, от ламповых телевизоров,
как раз окно для для тебя, да и частота даже 3.6 кгц позволит.
С уважением.
С уважением.
lapa
сообщение 27.1.2009, 7:30
Сообщение #807
Из: Москва
Цитата(Basill @ 26.1.2009, 19:38) *
Вот что показывает моделирование тестовой схемки UC3845.
Ноги микросхемы 1 и 2 перепутаны, правда в таком включении это безразлично.
Basill
сообщение 27.1.2009, 13:07
Сообщение #808
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Да, это так, но я брал готовую модель из библиотеки уважаемого Балбеса. А вообще, корректно работающую полную модель UC3845 мне так найти и не удалось пока. Встроенная в СВкад "родная" модель усушки - вообще глючная (частично я об этом писал на форуме Володина). Не подскажете, где можно раздобыть более адекватную модель микросхемы?
Basill
сообщение 27.1.2009, 13:46
Сообщение #809
Из: Киев
Цитата(lds84 @ 26.1.2009, 20:46) *
на осцилографе ничего внятного кроме шумов и даже подобия прямоугольника, думал что спалил уц3845 icon_sad.gif решил собрать тестовую схему и о чудо мой китаец стал показывать на ней частоту которая совподает с графиками по ссылке
Похоже на помехи по земле от некорректного монтажа или разводки. Вообще УС-ка очень чувствительна к помехам по земле. Когда-то Кабельщик очень толково и наглядно рассказывал, как правильно разводить питание и землю в БУ. В вашем случае я бы сделал следующее:
1) отключить выходной каскад на 540-м (отрезать +14 В от ТГР или выпаять транзистор).
2) отключить другие возможные источники помех по +14 В (вентиляторы).
3) прямо со служебного БП "насоплить" дополнительный провод -14 В непосредственно на 5-ю ножку УС-ки.
4) между 5 и 7 ножками (питание) УС-ки "насоплить" параллельно 2 конденсатора: керамику 0,1 мкф и низкоипмедансный или танталовый электролит 22-100 мкф (в крайнем случае какой есть).
После этого проверить выходной сигнал. Если всё нормально - исправлять монтаж. Если шум на выходе остался - скорее всего микросхема.
lds84
сообщение 27.1.2009, 14:20
Сообщение #810
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Спасибо за совет, но у меня на уцешке небыло сигнала по выходу а на тестовой схеме он появился, грешил на нее , вот теперь буду копать в самом бу.
Коля
сообщение 27.1.2009, 14:23
Сообщение #811
ЗАПУСТИЛ! Блок управления теперь работает как пологается. Микросхема старая была помещена в копилку сгоревших компонетов. Подогнал сопротивлением частоту до 35,7 кГц. У меня резюк вышел 8,2 кОм. К зап примерно 46 или 47. Пойдёт? На всякий случай взял ряд номиналов кондёров 2200, 2700, 3300.... Дальше по плану идут драйвера. Через 2 денька закончу. И транс намотаю через 3 недельки. Вообщем в середине февраля запущу! Спасибо за все подсказки. Кстати, мучает один вопрос: на задающей ножке у меня 100 кОм стояло. Частота маленькая. Раз в 10 меньше, чем надо. Как тогда работал прежний транс?
По стопам Коли icon_biggrin.gif ...
Basill
сообщение 27.1.2009, 15:05
Сообщение #812
Из: Киев
Когда-то читал на форуме, что уска может не запускаться, если номиналы резисторов входного задатчика неверные. Например, если переменник не 2,2 кОм, а другой (напр. 4,7 кОм), то БУ не запускается. У меня стоит импортный с линейной характеристикой на 2 кОм (B2K). Брал из-за плавности хода и выбора красивых ручек к нему icon_smile.gif
lds84
сообщение 27.1.2009, 16:13
Сообщение #813
Из: Мариуполь
Проблема оказалась настолько банальной что даже не буду говорить в чем icon_smile.gif
частота 65кГц заполнение по графику примерно 43 (4,7nF + 3.3кОм)
Это нормальные осцилограмы ? если опустить то что даже тестовый прямоугольник гениратора осцилограф показывает еще хуже icon_sad.gif
зы: может кто подскажет где можно подкрутить в С1-5 чтобы избавится от такой бяки по вертикали ?
Вот что я получил после после замены некоторых ламп ... это больше похоже на правду )
1. 6я нога
2. ИРФД
3. с ТГР на 200 Ом
я так понимаю что тут все ок ?
Люди киньте схемкой для проверки изменения длинны импульсов.
Николай у меня вот например все ледяное стояло минут 10 пока фоткал
Сообщение отредактировал lds84 - 27.1.2009, 17:54
golub
сообщение 27.1.2009, 16:26
Сообщение #814
Из: Харьков, пески
Ничего крутить не надо. Проверить щуп, вход переключить на постоянку (открытый).
Коля
сообщение 27.1.2009, 17:27
Сообщение #815
А в каких терморежимах работают ирф540, транс, и сопротивления по 200 ом на дровах? Ирф тёплая ( думаю нормально), а вот транс горячий, и сопротивления горячие. Сам вопрос: транс должен нагреваться (рука терпит )?
ИСД84, у тебя осциллограф ламповый? Охренеть. У меня САГА, и я думал, что у меня самый древний. Оказывается у людей есть приборы постарше. Тебе нужна формулка расчёта частоты. Если да то вот:
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.1.2009, 18:38
Alex72
сообщение 27.1.2009, 18:43
Сообщение #816
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
начал 3 фазного косого. Корпус готов, монтаж крупных элементов закончен. Начал делать электронику.
Проблема с БП 380 /14
Если брать 2 фазы то TOP уже не пойдет.
Если брать половинную напругу с банок (паралельно-последовательное включение кондеров) то наоборот маловато будет.
Кто что посоветует?
И вопрос по вентилятору...
Использую вентиляторы от ЛОМИКОНТа (многие знают). На 220В.
Как корректно включить его между двумя фазами на 380 В.
Не хочется использовать ноль - ибо не везде он есть, там где есть 3 фазы.)
Д713
сообщение 27.1.2009, 19:32
Сообщение #817
Пользователь №: 10605
Кто что посоветует?
трансик или автотрансик,ватт на 50-60 380х220 и для TOP и для вентиляторов.
место думаю найдется..
Сообщение отредактировал Д713 - 27.1.2009, 19:35
кабельщик
сообщение 27.1.2009, 20:02
Сообщение #818
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Alex72, ежели очень хочется дежурку ИИП от 380, делай на высоковольтном полевике (900вольт и выше) или полумост по примеру АТХ (там напряжения на ключах меньше, чем в обратноходе)...
Gooddi
сообщение 27.1.2009, 20:37
Сообщение #819
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Кто что посоветует?
Таким образом у тебя на последовательно включенных банках получается порядка 540 вольт. на паралельно включенных 270в Это равносильно тому что у тебя по переменке было бы 190-200 вольт. Для ТОРа думаю этонормально раз он работает в пределах 85-265 вольт.(у меня только на 110 начинает икать) Думаю что никакова криминала в этом нет. Поправьте если где ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Gooddi - 27.1.2009, 20:39
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Васян ZAY
сообщение 27.1.2009, 20:51
Сообщение #820
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Очень большая вероятность услышать печальную музыку.
Я настраивал на короткозамкнутых клеммах, 165А кабеля по 3 метра. а сейчас думаю своей ранеткой сколько он на дуге реально выдает icon_sad.gif Если я его настрою на 30 воль 160 А то при коротком сгорят ключи я правильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 20:01
