![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Да вот и не хотелось почом зря греть воздух - бармалеевские у меня на двух аппаратах(30 , 35 кгц) греюся безбожо, ну там и транзюки полтиники уних спад 130нс а ту-та пд1 спад 20нс и частота 80кил, так что кандер я думаю от 1пф до 3пф а резистор бы как то прочитать....?!, при такой частоте и таких транзюках ........
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Да вот и не хотелось почом зря греть воздух - бармалеевские у меня на двух аппаратах(30 , 35 кгц) греюся безбожо, ну там и транзюки полтиники уних спад 130нс а ту-та пд1 спад 20нс и частота 80кил, так что кандер я думаю от 1пф до 3пф а резистор бы как то прочитать....?!, при такой частоте и таких транзюках ........ ![]() от 1пф до 3пф на них можно и одноватные наверное, только толку от таких снаберов мало будет. Тоже собираю силу пд1, 50 кГц, 4н7, 36ом-25вт(в аллюминиевом корпусе с крепежом под радиатор, достаточно компактные). |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
supryur, такая емкость что мертвому припарка (эффективная емкость 10-15nF, а чтоб не греть воздух люди пользуют регенерата) . Все дело в "хвосте" PD1. Покрути в свечке, там наглядно все видно.
Резюк же RCD снаббера выбирают исходя из времини мин. импульса, C должен успевать разрядиться. |
Вот формула по Володину- R=Tи.мин/2.2*C ну све равно сопротевления кажется моговато
R= 1e-6/ 2.2*4.7e-9= 96 ом Ну с расчетами конечно темновато ..... а регенерата- там там дросель кумарит и так повыше залез чтобы хоть уменьшить моточные данные дросселя, транса ну и габариты в целом , ента мотанина наибольше времени и сил занимает , по крайней мере у меня... |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
supryur, Судя по различным схемам у каждого разработчика свои секретные формулы расчёта снабберных цепей. В книге с формулами всё в порядке, только сопротивление резистора лучше уменьшить в 2-3 раза. Расчитывал для PD1 140 ампер минимальная длительность 5 мкс. http://radikal.ru/F/i020.radikal.ru/0804/a...372e6d.gif.html
Гость_Гость_гость_*_* |
Гости ![]() |
Да вот и не хотелось почом зря греть воздух - бармалеевские у меня на двух аппаратах(30 , 35 кгц) греюся безбожо, ну там и транзюки полтиники уних спад 130нс а ту-та пд1 спад 20нс и частота 80кил, так что кандер я думаю от 1пф до 3пф а резистор бы как то прочитать....?!, при такой частоте и таких транзюках ........ ![]() А вы уверены что PD-шки у вас будут с такой скоростью закрываться......?! |
ента мотанина наибольше времени и сил занимает , по крайней мере у меня... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2007-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
supryur, формула в общем нормальная, длительность уменьшить, скажем, до 500нс (или даже 300, если есть ограничение КЗ), а коэффициент увеличить с 2,2 до 3 (t=3RC - это постоянная времени с инжененрной точностью) и получим R=35,5ом...
golub, есть ссылка на всю схему? Сообщение отредактировал Andrey_G - 22.12.2008, 13:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Если помнишь, я постоянно об этом говорил. Моделька-это не СХЭ. Однако, если фантазия автора не работает в модельке, то в реальности работать не будет, а если в модельке работает, то и в реалии вероятность работы высока, особенно если знать, что не учтено в модельке и что нужно добавить в реальную схемку. Реальные схемы денежек стоят и просто так их никто не выложит, а вот информацией к размышлению поделиться можно бесплатно. ![]() Эт точно,кто ИЖИБИты не б"ёт,тот шампусика не п"ёт. Для знающих польский: И что,реальная прошива имеется? Ткни рылом в енту хрень. -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Подскажите плиз: в объявлениях увидел осциллограф омл-3м. Кто- нибудь пользовался таким? Дисплей маленький. Сам по себе прибор не большой. Просят 3000 руб. Другого выбора нет. Один он. Можно ли этим осциллографом настраивать сарочные инверторы? Просто когда я свой номальный разобрал, а там х.. поймёшь что куда идёт, навесной монтаж, вообщем мне его не сделать. Покупать ли омл-3м?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Коля, цены на бэушные осцылы везде разные, но думаю для многих мест 3000 за ОМЛ, видимо весьма старенький, это перебор раза в 2-3. С ним будет ну разве что лучше, чем вообще без, но не более того. Но если другого нет, то либо брать, не забыв жестоко поторговаться и старательно демонстрируя продавцу, что не так уж он тебе нужен. Либо не торопиться и поискать ещё и подождать, может что получше появится. Советовал бы второе.
-------------------- энге елдыбабай!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата ..это перебор раза в 2-3.. если точнее-перебор раз в 300.. |
Коля, цены на бэушные осцылы везде разные, но думаю для многих мест 3000 за ОМЛ, видимо весьма старенький, это перебор раза в 2-3. С ним будет ну разве что лучше, чем вообще без, но не более того. Но если другого нет, то либо брать, не забыв жестоко поторговаться и старательно демонстрируя продавцу, что не так уж он тебе нужен. Либо не торопиться и поискать ещё и подождать, может что получше появится. Советовал бы второе. Ну вообще ничего больше нету ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Цитата Я хотел спросить можно ли на маленьком дисплее что-нибудь увидеть? И насколько эта "что-нибудь" похожа на истину? что-то увидеть можно,но лучше не видеть. придется использовать в виде пробника,самую интересную часть-фронты,не посмотрите. |
Значит нет
![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Цитата Значит нет или да ? скорее нет ![]() ![]() если возьмете,то через пару дней осознаете,что погорячились. Сообщение отредактировал Д713 - 22.12.2008, 13:14 |
Значит, нет.
Видел у себя на рынке 73-й за 300 гривен(около1500 рублей), а омл стоит 100 гривен, но никто не брал наверно год. Так его перестали на рынок тягать, хотя он 5 мег меряет (реально у него 1 мег),у него в комплекте туба с линзой должна быть. Выбросы ты им не увидишь, но проконтролировать большинство синалов на элементах сварочника сможешь запросто. Цена конечно нереальная. Осциллоскопов щас на базаре любых.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.12.2008, 14:37 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 ![]() |
Вот у себя отрыл, когда чистил диск.
Расчет модели дуги. Сообщение отредактировал lenin2 - 22.12.2008, 17:48
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 9:56 |
