![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
А вот к зап на что влияет, как меняется? 0,43- нормально? Я так и знал! Подозреваю что после того как найдёшь частоту и бахнеш ключи, вопрос о к.зап. появится на форуме вновь... ![]() Читайте форум коллега! ![]() Сообщение отредактировал UVM - 26.1.2009, 12:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Привет Всем ! У меня такой вопрос : на фото в начале форума показатели по амперметру и вольтметру 160А 32 В. Сопротивление примерно 0.1 Ом а если клеммы закоротить какой ток будет? и ключи 50W выдержат или нет?
Ток останется прежний или выростет незначительно, ток на ключах уменьшится, выходная напруга уменьшится, потребляемая мощность от сети уменьшатся, потому-что в бармалеевском инверторе применена обратная связь по току.
Сообщение отредактировал UVM - 26.1.2009, 15:34 |
если клеммы закоротить какой ток будет? и ключи 50W выдержат или нет? Очень большая вероятность услышать печальную музыку.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Вот за это спасибо! Частота 28 кГц. коэффицент заполнения 0,43. Частоту надо поднять до 35. А вот к зап на что влияет, как меняется? 0,43- нормально? Коля, о том, какие выбрать R, C по 4-й ноге для задания частоты и Кзап можно посмотреть сообщение #1950 за 16.12.2008 в 6-й части форума по бармалейнику (вроде и недавно было, правда?). Само значение Кзап на холостом ходу, если трансформатор намотан по рекомендациям исходника (не является т.н. "коротким", с заведомо меньшим количеством витков), вас не должно особо волновать на данном этапе. Если Казп получился максимальный 0,48 - хорошо. Если чуть уменьшенный 0,43 - тоже неплохо (вообще-то странно, должно быть 0,48 проверьте еще раз R и C на 4-й ноге). Подбирайте номинал R на 35 кГц и двигайтесь дальше. Сообщение отредактировал Basill - 26.1.2009, 16:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Если Казп получился максимальный 0,48 - хорошо. Здесь главное чтобы транс успевал розмагничиватся ![]() -------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Как будто- сегодня со мной чёрты шутят. Утром прямоугольники были с ШИМ, а сейчас нет. Странно. Может быть микруха наконец-то сдохла? Как определить её работоспособность? Завтра её поменяю посмотрю ( у меня нет пока другой). Специально для меня нашли IRF540 с блестящими ножками
![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Здесь главное чтобы транс успевал розмагничиватся ![]() Конечно, только это мы сможем увидеть на этапе настройки силовой части (по загибу вниз на осциллограмме, как в оригинальных рекомендациях Бармалея по настройке). А потом уже решим, что делать, уменьшать Кзап, переделывать транс и прочее.... Коля, чтобы проверить отдельно UC3845 на работоспособность, можно собрать простейшую схемку по той же ссылке, что и про Кзап (см.пару сообщений вверх). Я так понял, вам всё некогда туда сходить. |
. У меня свойство есть такое- паять не выруая из сети аппаратуру, может где-то чё-то и замкнуло. Эх Колян, Колян..... я боюсь представить что будет когда силу запускать начнешь. ![]() проверь наличие пилообразного сигнала на 4 ноге микры. -------------------- На радио:
Коля, чтобы проверить отдельно UC3845 на работоспособность, можно собрать простейшую схемку по той же ссылке, что и про Кзап Я думал раз потыкался тестером в ножки микрухи и всё узнал. Думаю проще будет до завтра подожать, чем эту схемку собирать. Утро вечера мудренее ![]() Сообщение отредактировал Коля - 26.1.2009, 18:24 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Коле всем миром собираем сварочник!
Вот он поистине НАРОДНЫЙ СВАРОЧНИК получается.)) |
Коля, тестовая схемка нужна для того, чтобы понять, рабочая ли сама микросхема, или косяк в монтаже. Если в схеме есть перегрузка по выходу (6-ножка), то новая микросхема очень быстренько отправится вслед за предыдущей. Такое также возможно, если случайно при измерениях щупом закоротил 6-ю ножку на соседнюю (неважно, 7-ю или 5-ю). В таком случае сгорание выходного комплементарного каскада микросхемы почти гарантировано.
Как правильно советовал Wiew - посмотрите сигнал на 4-й ноге. Если там есть "пила", а на выходе нет "прямоугольника", значит миросхему благополучно сожгли при снятии осциллограм по выходу. |
Пока Коля палит полевики, предлагаю обсудить управу MMA/TIG пока что-то медленно вьезжаю в эту "наворченную" управу ![]() -------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Санёк погоди бабки изводить Попробую,хочется все же на транзюковых дровах.Ну а не выйдет,тогда оптику. -------------------- На абордаж!
Такое также возможно, если случайно при измерениях щупом закоротил 6-ю ножку на соседнюю (неважно, 7-ю или 5-ю). В таком случае сгорание выходного комплементарного каскада микросхемы почти гарантировано. Как правильно советовал Wiew - посмотрите сигнал на 4-й ноге. Если там есть "пила", а на выходе нет "прямоугольника", значит миросхему благополучно сожгли при снятии осциллограм по выходу. Вы даже не преставляете как успокоили ( я серьёзно ). Теперь уже 120% знаю что это микруха а не монтаж! Потому что даже не 1 раз замыкал эти ножки, и на 4 ноге есть сигнал, но не пила ( какие-то уродливые то ли прямоуголники, то ли ещё что-то). А на выходе вообще ничего нет! Просто у осцилла штыри чуть ли не в 4 мм диаметром, во я и задевал иногда. Есть лишние щупы, которые лежат без дела ( очень удобные и тонкие) Может их приспособить к осциллу? На сколько сантиметров можно удлинить ( если можно) эти щупы? СПАСИБО. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Для пиков, например, не откр. коллектор, а камоповская логика- 0/1, подтяжка имеется для входных цепей... Комплементары на крайний случ. пойдут, но надо учитывать макс ток по выходу- до 25мА (см. ДШ) плюс надо вписаться в допустимый ток всей перифирии (светодиоды и др.)- до 300 мА... Спасибо,учту. -------------------- На абордаж!
на 4 ноге есть сигнал, но не пила ( какие-то уродливые то ли прямоуголники, то ли ещё что-то) Вот что показывает моделирование тестовой схемки UC3845. Сигнал на 4-й ноге - синяя линия, на выходе (6-я нога) - зеленая линия. Ральный сигнал на 4-й ноге где-то такой и есть (не фотографировал за ненадобностью). ![]() По щупу осциллографа: Если есть возможность (соответствующий флюс), то можно аккуратно припаять к среднему контакту щупа кусок швейной иглы (1-2 см). Такой иголкой очень удобно тыкать в разные места (в том числе и прокалывая лак на плате), при этом не рискуя соскользнуть и замкнуть соседние дорожки. Если удастся этот кусок иглы посеребрить в домашних условиях - вообще будет супер. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Коля, тестовая схемка нужна для того, чтобы понять, рабочая ли сама микросхема, или косяк в монтаже. Если в схеме есть перегрузка по выходу (6-ножка), то новая микросхема очень быстренько отправится вслед за предыдущей. Такое также возможно, если случайно при измерениях щупом закоротил 6-ю ножку на соседнюю (неважно, 7-ю или 5-ю). В таком случае сгорание выходного комплементарного каскада микросхемы почти гарантировано. Как правильно советовал Wiew - посмотрите сигнал на 4-й ноге. Если там есть "пила", а на выходе нет "прямоугольника", значит миросхему благополучно сожгли при снятии осциллограм по выходу. Я хоть и не Коля но за схему большое спасибо. Собрал управу, светодиодики горят релюха срабатывает но при попытке измерять частоту на 6й ноге китайцем показывал какието глюки, на осцилографе ничего внятного кроме шумов и даже подобия прямоугольника, думал что спалил уц3845 ![]() ![]() Выплывает вопрос где копать в управе ? измерял напряжение на первой ноге оно изменяется в зависимости от положение задатчика тока в пределах от 1 до 2.5 В, при замыкании температурного датчика, напруга проподает. Или я рано обрадывался что уцшка жива ??? Коля соберте тестовую схему 5 минут делов на коленке, и вопрос с исправностью уцешки отпадет сам собой Сообщение отредактировал lds84 - 26.1.2009, 20:02 |
пока что-то медленно вьезжаю в эту "наворченную" управу А что там такого уж навороченного? Канал напряжения и тока, я надеюсь видно. Переключение MMA/TIG, тоже видно. Как работает лифт, уже вроде б можно понять. Я не въехал пока только, зачем на пульт через джамперы выводится сигнал с шунта ТТ, и что за сигнал CLIFT с пульта? Не нашёл куда и зачем.![]() -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Коле совет. Никогда не начинать с полтинников. Везёт только очень аккуратным людям, и то только везёт. Я всегда впаиваю IRF740, и с ними даю напругу, нагружаю на сколько возможно. И хотя эта пара транзюков до сих пор жива, я ими не принебрегаю. А ты при твоей неаккуратности сразу дорогие транзисторы вставил, тебе их не жалко?
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 4:03 |
