100 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
UVM
сообщение 23.1.2009, 13:18
Сообщение #721
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(golub @ 23.1.2009, 11:32) *
А причём тут фазировка, если говорим о первичке ТГР?
А размагничивающая обмотка? если напутаешь,, то транзистор, трансформатор грется будут и перегруз по питанию нереальный про осцилограммы молчу, на всякий случай -на схеме точкой обозначается начало обмотки.
golub
сообщение 23.1.2009, 13:28
Сообщение #722
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Виноват, прощёлкал. Просто я никогда её не мотаю.
UVM
сообщение 23.1.2009, 13:37
Сообщение #723
А если без размагничивания то может и драйвер попроще ну вроде как в резонанснике, раряжать затвор обратной полярностью?
Хотя я наверно я сегодня устал, пятница icon_smile.gif , в этом случае и управу двухтактную лепить придётся.
RUN1
сообщение 23.1.2009, 13:59
Сообщение #724
Пользователь №: 12571
Уважаемый golub а как у вас без размагничивающей работает поделитесь если можно.
AlexxxV
сообщение 23.1.2009, 14:07
Сообщение #725
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Цитата(Dava @ 22.1.2009, 22:10) *
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста... Тема затевалась с целью как следует обсосать бармалейник и заточить его под источник питания плазмотрона. Тему нашел недавно, читаю усиленно... Намекните хоть - сделал кто-нибудь БП на плазму? А еще лучше - носом ткните...
Аналогичная тема..... хотел открыть сегодня новый топик...но вы опередилиicon_smile.gif
друзья обещали припереть с завода плазмотрон с кабелем.....
в мыслях хочу попытатся скопировать схему TELWIN Plazma 31... тама бармалей на 3845 с Uxx - 250V, Uраб - 90V
напрягает его частота в 80 кГц....я то выше 35 исчо не залазил....
также напрягает использование HCPL и их "висячее" +27V питание....с этим делом тоже никогда неработал....
Сообщение отредактировал AlexxxV - 23.1.2009, 16:44
UVM
сообщение 23.1.2009, 14:17
Сообщение #726
Вот: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 тема по плазмотрону
Wiew
сообщение 23.1.2009, 16:14
Сообщение #727
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Транзюки закрываются там розряжаясь через 51 омные "печки", если б они дожидались обратной полярности, их бы в миг сквозняком сдуло icon_smile.gif
розмагничивать можно так же как и ТТ, тоесть цепляя паралельно первички диод со стабилитроном
На радио:
Мы такой не знаем
Alex72
сообщение 23.1.2009, 16:36
Сообщение #728
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Golub пока молчит... поэтому
Если я не ошибаюсь, то у него двухтактная схема. ШИМ на 3525, там размагн. обмотка не требуется.
golub
Сообщение #729
Из: Харьков, пески
Делюсь.
1,2- фронт 0,1 и 1,0 мкс
3,4- спад
Для наглядности 6 нога УСки и затвор нижнего совмещены.
А что, 3525 не работает в косаре?
Сообщение отредактировал golub - 23.1.2009, 16:38
Wiew
сообщение 23.1.2009, 16:38
Сообщение #730
Из: г.Малин
Вопроц на засыпку icon_smile.gif : какова вероятность "защелкивания" этого драйвера:[attachment=2760:_____..spl],
одпишитесь пожалуста кто использует отрицательное смещение для закрытия ключей, какая величина напряжения?
На радио:
Мы такой не знаем
AlexxxV
сообщение 23.1.2009, 16:40
Сообщение #731
Из: Ростов-на-Дону
в этом топике - обсуждение самого плазмотрона, а по источнику питания крохи....
Alex72
сообщение 23.1.2009, 17:15
Сообщение #732
Из: Кировск
Не так выразился - двухтактный ШИМ.
Работает ... )
golub
сообщение 23.1.2009, 18:56
Сообщение #733
Из: Харьков, пески
Про защёлкивание не уверен, а сквозняки там сто пудов будут.
Camelot
сообщение 23.1.2009, 19:04
Сообщение #734
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а с чего сквозняки? у меня в тюненом вентиляторе два таких работают и ничего, никаких сквозняков...
Gooddi
сообщение 23.1.2009, 19:06
Сообщение #735
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Я делал только на опто-драйвере PC923. питание 18в. 13в на затворах, 5в отрицательное смещение. Работает без замечаний. Хотя в косом оно как бы и не нужно, но картинки на затворах мне нравятся. (ранее уже выкладывал).
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
golub
сообщение 23.1.2009, 19:26
Сообщение #736
Из: Харьков, пески
Camelot, если на этой схеме поменять качаемый ключ с П на Н канал, то всё одно если по входу сделать 0,5питания- будет сквозняк. В своём случае ты просто тычков не видиш из-за фронта, который боле-менее.
Wiew
сообщение 23.1.2009, 19:30
Сообщение #737
Из: г.Малин
с тем что кое-что продувать будет - согласен, но ведь многие микрухи с комплементарным выходом работают.
Мне бы на счет защелкивания....
Сообщение отредактировал Wiew - 23.1.2009, 19:36
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 23.1.2009, 19:35
Сообщение #738
Из: Харьков, пески
Не многие, а все, с активным выходом. Как вы правильно заметили. Но к сожалению мы не привыкли обращать внимание на их унутреннюю топологию, которая в отличии от схемотично приводимой в шиитах, сильно отличается токо смещающими цепями выходных каскадов работающих практически в классе А.
Давай всётаки определимся, что называть защёлкиванием.
Ладно, всё это хорошо, но куда Коля пропал. Неужель его ИРФом540-вым привалило, или наступил ни на то что нада.
Сообщение отредактировал golub - 23.1.2009, 20:10
Коля
сообщение 23.1.2009, 20:24
Сообщение #739
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Намотал транс на ш-образном сердечнике. Подключил- та же фигня. Кстати уже поменял IRF540, и на всякий случай прменял размагничивающий диод на родной. Симптомы такие же как UVM описал, однако фазировка 100% правильная! Нагрузил ирф сопротивлением небольшого номинала- сигналы уже стали прямоуголные, но вот амплитуда в несколько раз меньше, чем у самого генератора! три вопросика есть:
1) Сколько вольт после ирф должно быть?
2) Как найти частоту, зная время?
3)Чтобы смотреть сигнал после ирф, осцилл надо тыкать на сток и плюс? Или на сток и минус?
По свисту транса- частота высокая
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Wiew
сообщение 23.1.2009, 20:25
Сообщение #740
Из: г.Малин
я про это
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 2:38
