100 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Basill
сообщение 20.1.2009, 13:32
Сообщение #661
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(RUN1 @ 20.1.2009, 13:42) *
Парни ваша критика по этой схеме
А зачем критиковать "серийное" изделие? Пусть это делают покупатели icon_biggrin.gif.
Я бы только ради интереса посмотрел реальные осциллограммы ( а не рисованные), особенно на минимальном заполнении.
И зачем только народ заморачивается драйверами для IGBT-полумостов с жесткой коммутацией? Целые темы на форумах создаёт (как у Володина)?
Оказывается, поставил резюк на 50 Ом, как в резонанснике - и вперед, в серию.
UVM
сообщение 20.1.2009, 13:42
Сообщение #662
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(RUN1 @ 20.1.2009, 13:27) *
UVM зачем тему этож всеровно косой будя а хлам что без дела лежит и может приобрести 2-ю жизнь думаю всем будет интересно.
Новую не буду, уже есть "Сварочник из ничего" туда и буду отписываться по мере "творения", попробую максимально использовать бросовые детали, у кого есть мысли/предложения подкидывайте туда.
А эту тему оставим для оперативных вопросов по делу, а то и так зас_али разной лабудой.
Сообщение отредактировал UVM - 20.1.2009, 13:43
Wiew
сообщение 20.1.2009, 19:11
Сообщение #663
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(RUN1 @ 20.1.2009, 11:20) *
Ok" Спасибо мужики согласен геморой еще тот!
Просто не знаю чго еще придумать чтоб залесть выше 30Кгц чтоб избавится от монстровых трансов а тут получается шило на мыло а PD-шак нету.
Парни еще можно вопросик правда по фиксатому а то соседняя ветка по фиксе что-то умирает icon_sad.gif фикса на много прожорлевей от сети
косого?(вроде читал что прожорливый он зараза)
С уважением.
про фыксатый... это что-то новенькое. icon_confused.gif??:
Сообщение отредактировал Wiew - 20.1.2009, 19:11
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 20.1.2009, 20:25
Сообщение #664
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
если вы про пускозаряд то там ничего новенького а скорее старенькое, фиксатым там и не пахнет, обычный прямоход с размагничивающей обмоткой.
Svarnik
сообщение 20.1.2009, 21:14
Сообщение #665
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Юзаю Е70 11/4 вит фольгой медной+IRGP50B60PD1(75A-100кГц). Заказывал почтой в platan.ru. Понравились больше, че полтинники.
пока выше 70кГц нелезу-хотя давно пора. На снабберы забил больше года назад. Насилуют аппараты по полной программе.
Застрял с заводским.
OUNTECH 170. транзисторы 40W с Питера пришли в корпусе D2-Pak. Радиатор на утюг-припаял. дежурка+управа своя(заводскую сдул феном с платы)
Сжег подряд 4 четверки на мах токе-послушал БАХа. Дорогие были 40W - 8шт по 310р.
Пильнул радиатор - поставил PD1. дал 250в на ХХ. Силовой транс греется. Поднял F до 100кГц.- Еле теплый.
Снова БАХа послушал. На этот раз 5 четверок выдержал (сжигал в мет болванку).
Заводское осталось - сил.транс, дроссель, вых.диоды.
Может быть кто-нибудь ремонтировал такой аппарат?
Сообщение отредактировал Svarnik - 20.1.2009, 21:17
Д713
сообщение 20.1.2009, 21:32
Сообщение #666
Пользователь №: 10605
Вам проще заменить то,что осталось заводского...
начать лучше с транса..
OlegarX-RUS
сообщение 20.1.2009, 21:43
Сообщение #667
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
gyrator
сообщение 20.1.2009, 21:55
Сообщение #668
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(OlegarX-RUS @ 20.1.2009, 21:43) *
Фиксатый был придуман для фиксации (ограничения) напряжения
на ключике с рекуперацией энергии инд. рассеяния в нагрузку.
В убогом двухобмоточном прямоходе эта энергия должна быть
рассеяна в демпферном резисторе в течении такта, иначе задирание
напряжения на ключе и бздынь. Вот и прикиньте, какую мощность
будет рассеивать этот резистор если трансформатор сделан заурядно,
т.е. без Вы-Ибона в части минимизации инд. рассеяния.
OlegarX-RUS
сообщение 20.1.2009, 22:16
Сообщение #669
gyrator, Спасибо большое за полный ответ! Всё кратко ясно и понятно.
Тоесть лучше сразу забыть про это схемное решение или всё таки можно так делать но не нужно icon_smile.gif
gyrator
сообщение 20.1.2009, 23:42
Сообщение #670
Из: Россия
Драйверы бармалейно-однотактные именно так и сделаны.
А применительно к силовой части инвертора-непременно забыть.
кабельщик
сообщение 21.1.2009, 9:48
Сообщение #671
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Svarnik, покажь фотосы силового модуля, и остального всего, если не лень. У меня счас в ремонте застрял IMS1600, сдается , что он близнец твоего аппарата. Как впрочем и GYSMI161... Застрял потому как найти чего-нить стоящее в D2PAK действительно проблематично. Пилить общий охладитель не решаюсь, легко ошибиться в пропорциях частей между ключами, вых.диодами и сетевым мостом.
golub
сообщение 21.1.2009, 9:53
Сообщение #672
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
И не зря люди говорят про гусей в ремонте- г_мно.
Хотя признаюсь, сам не пробовал.
Сообщение отредактировал golub - 21.1.2009, 10:58
кабельщик
сообщение 21.1.2009, 11:25
Сообщение #673
Из: Краматорск
golub, не только в ремонте... Конструктив в принципе гиблый. Удар или значительное сотрясение приводят к обламыванию припаянных стоек, на которых висит плата. В моем случае обломились стойки выходного выпрямителя. Дальше пробой одного из диодов STTH2003 (не могу найти замены), пробой одного из ключей SGB10N60A (не могу найти замены), взрыв в районе переходного разьема с платы на силовой модуль (даже если бы я нашел новый разьем, то впаять его уже не во что - вся печать с обоих сторон выгорела), ессно также погиб L6386 (bootstrap), и питальник туда ж до кучи...
лаки
сообщение 21.1.2009, 15:21
Сообщение #674
Пользователь №: 12764
Добрый день всем какой ток можно выдавить с irgp50b60pd1 на 50кГц Е70 12/4 и можно ли баянить
golub
сообщение 21.1.2009, 15:33
Сообщение #675
Из: Харьков, пески
С Е70 снимите всё, на сколько сечение позволит и перегрев. А с ПД1 я выше 150 ампер не стал залазить, один хрен сеть в большинстве случаев не даст. Ну а баянить- на вкус и цвет..., разве что монстра, тогда лучше спарку. Есть подозрение, что в харьковском SSVA, ПДшки стоят по одному, так они 180А заявляют, правда на хорошей сети.
Svarnik
сообщение 21.1.2009, 15:58
Сообщение #676
Из: РФ
Фото сегодня выложить немогу. Инет дома - аппарат на работе. Вечер уже...
IRG4BC40WS D2-Pak заказывал в ООО Электроник (Питер). Сайт allchip.ru. В письме нужно сделать упор на букву S. (написать чбо без S ненадо).
Мне они перезванивали (хотя в письме написал) и уточняли (вам с S или без S ?)
Вых диоды STTH2003 (2х10А) (http://www.rsrussia.ru/documents.php?id=12190) их 4 в параллель. На силе стояли 16N60. Вместо них нашел только 40WS.
Пилил радиатор по диагонали. Уберу диоды вместе с радиатором, поставлю 150EBU. Транс хотел сразу перемотать но было лень.
Кстати решил для себя - делать так как будто уже переделываешь... Т.е. внимательно и тщательно и забить на авось.
Сообщение отредактировал Svarnik - 21.1.2009, 18:50
кабельщик
сообщение 21.1.2009, 17:06
Сообщение #677
Из: Краматорск
Svarnik, STTH2003 на самом деле 2х10А... Стоит их два на прямом диоде и четыре на обратном. При 160 амперах они явно перегружены током, выживают только из-за высокого допуска Tj=175°С .
лаки
сообщение 21.1.2009, 17:22
Сообщение #678
Монстра и хочу забацать только голову ломаю какой феррит поставить ампер так на 240
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 21.1.2009, 18:23
Сообщение #679
Ну на 240А лучше или спарку, или ведро ферритов от строчников, в противном случае медь не влезет.
Svarnik
сообщение 21.1.2009, 18:59
Сообщение #680
Из: РФ
Спасибо, исправил. За такой аппарат браться ремонтировать больше небуду. Хозяин аппарата отдал мне насовсем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 1:42
