100 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Wiew
сообщение 13.1.2009, 0:23
Сообщение #541
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Алексей Николаевич, прочитывал форум, запомнился момент где вы говорили о улучшении сварки если использовать дроссель гораздо большой индуктивности,
я полностью с вами согласен, поскольку вам что-то доказывали Володинскимы формулами, я внимательней присмотрелся к ним и увидел что расчеты выполняются при Кзап.0,5,
а так как у нас при сварке на малых токах, Кзап. падает в 2-3 раза, вот и появляються розрывные токи,
также пробовал экспериментально: добавлял дроссель и и сварка происходила мягче, так что дросель не та часть где можно экономить.
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 13.1.2009, 9:20
Сообщение #542
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Camelot, очень рекомендую при противофазе делать два отдельных дросселя и параллелить уже после дросселей. Сохранишь Ктр=3, и как следствие, достаточное амплитудное напряжение ХХ для нормального поджига.
При этом каждый из двух косых (и все его элементы) работает только с половиной общего выходного тока. И транс, и дроссель , и диоды.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 13.1.2009, 10:46
Сообщение #543
Wiew: Всё правильно вы поняли и про то, что EBU150 выдержат аж бегом, и Camelot правильно подметил, что нет необходимости мотать ломиками трансы и дроссель. Касательно того, что выгоднее мотать два маленьких дросселя и суммировать ток по выходу: это оправдано тем, что уменьшается взаимное влияние мостов одного на другой, таким самым меньше всяких паразитных ОС. А вот по поводу Ктр=3 с Кабельщиком не соглашусь. Считаю, что можно делать Ктр =5 и первичную обмотку транса считать на 200В, т.е. делать короткий транс с Ктр=5. Если интересует доказательная база, то вечерком отпишусь.
кабельщик
сообщение 13.1.2009, 11:20
Сообщение #544
Из: Краматорск
Алексей Николаевич, очень интересует. Отпишитесь. Покамест для противофазы симуль показывает , что ежели дросселя раздельны, то Ктр должен быть 3 , а если дроссель общий, то Ктр должен быть вдвое большим или около того (5-6)...
UVM
сообщение 13.1.2009, 12:03
Сообщение #545
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(tigroff @ 12.1.2009, 22:37) *
Всем привет. Пересобрал железяку в итоговом корпусе. Зацените...
Корпусом бы стоило здесь похвалиться, как нанесены надписи на лицевой панели?
Сообщение отредактировал UVM - 13.1.2009, 12:03
tigroff
сообщение 13.1.2009, 12:44
Сообщение #546
Пользователь №: 12014
Ссылка битая...
Надписи напечатаны в зеркальном отражении на термопленке лазерным принтером и приклеены на лицевую сторону с помощью лака для волос. Способ так себе, остался воздух под пленкой, держит не очень... но по быстрому больше ничего не придумал.
Camelot
сообщение 13.1.2009, 21:54
Сообщение #547
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
как собрать противофаз на двух 3845? есть ли возможность соединить их через инвертор и выводы задающего генератора? не могу юзать 3825 по причине высокой цены на них.
Camelot
сообщение 13.1.2009, 22:10
Сообщение #548
Из: Рига, Латвия
походу лажу выдумал, ладно придётся думать где урвать двухтактных контроллеров.
сообщение 13.1.2009, 22:39
Сообщение #549
Camelot не лечи мосх. Давно уже постановили, что надо ваять на UC3846 иначе лажа будет.
Кабельщик: Я тут понтов наколотил, что к вечеру отпишусь, но пока ничего путного сказать не могу, может ты и прав по поводу напруги и Ктр с общим дросселем. Часа два лопатил англоязычный инет и нихера путнего. Все в один голос пишут , что один индуктор не есть гуд- надо два, пишут, что токи суммируются, пульсации на выходе меньше, и при D=0.5 вообще обнуляются. Нагрузил Д713 пусть и он просиммулирует, тогда прийдём к какому-нибудь консенсусу.
golub
сообщение 14.1.2009, 10:22
Сообщение #550
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А чем пугает 3525, по тому же среднему. И ничего пересчитывать не надо, ТТ как для одного косого. К бабке не ходи, три гривня делов.
OlegarX-RUS
сообщение 14.1.2009, 12:20
Сообщение #551
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
petr0757, golub, вы действительно мозг лечите UC(SG)3525 TL494 это Voltage Mode микросы и ничего путного на них без дополнительного корпуса не получится. UC3845, UC3825, UC3846 Current Mode микросхемы РАЗНИЦУ ЧУВСТВУЕТЕ??? АЛИ НЕТ???
Причём UC3825 дорога и ни лишена многих недостатков, о которых было написане не один десяток раз
так, что UC3846(UC3856)!!!!(Current Mode и Voltage Mode одновременно) дёшево и сердито, да и там есть всё, можно на одном корпусе делать всё что угодно: прямоход, сдвоеный фазный или симфазный прямоход, мост, полумост и т.д.
Короче всё в одном флаконе за умеренные деньги и нафига что-то ещё придумывать на микросах которые изначатьно не предназначены для этого...???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
OlegarX-RUS
сообщение 14.1.2009, 13:19
Сообщение #552
Вот немного налопатил (ещё не проверенно возможно придётся изменять номиналы элементов)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 14.1.2009, 13:21
Прикрепленные файлы
сообщение 14.1.2009, 14:58
Сообщение #553
Ай молодца, Олигарх!!! Ну наконец-то на форуме стали произноситься слова Current Mode и Voltage Mode кем-то кроме меня. icon_biggrin.gif Вот только токовых трансов в твоей схемулине нужно два - отдельно для каждого канала- иначе лажа будет.
gyrator
сообщение 14.1.2009, 19:06
Сообщение #554
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Прилепите ей на выход две однотактные UC-ишки (типа драйверы) без унутреннего триггера и полУчите двухтактный CM с бонусом.
Сообщение отредактировал gyrator - 14.1.2009, 19:07
OlegarX-RUS
сообщение 14.1.2009, 23:55
Сообщение #555
Действительно надо два я соглшасен, я по быстречку накидал чтоб народу понятно было!!! думаю два транса влепить это не проблема всё нарисовано? надо будет немного откоректировать номиналы диталюшек и усё icon_smile.gif в бой и я ни ОЛИГАРХ Я ОЛЕГАРХ!!! Олег меня зовут icon_smile.gif
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* вы кстати вояли уже на данной микрухи ??? если да, то делитесь опытом!!!
Вообще для меня очень странно то, что я не видел на данном форуме ни одной схемы на этой микрухе выдь в ней только плюсы!!! да и полигон для водможности общирный и никакой проц не нужен. Всё и так там есть только ОС органицуй по разному и будет счастье icon_smile.gif
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2009, 0:32
Сообщение #556
вот навоял с двумя трансами
Прикрепленные файлы
golub
Сообщение #557
Из: Харьков, пески
Да никому. тем более вам, ничего я не лечу. А пишу то что прошёл. А если у вас так всё просто, и осталось уточнить несколько номиналов и в бой. Так флаг в руки. Ждёмс результатов, а там всего ничего, только ОС организовать правильно. Только про Current Mode и Current Limit почитайте и увидьте разницу.
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2009, 0:48
Сообщение #558
ОС как раз в данной сжеме правильно организовано ничего доделывать не надо а номиналы возможно придётся подкоректировать
golub
сообщение 15.1.2009, 1:10
Сообщение #559
Из: Харьков, пески
Дык то что вы пытаетесь предложить, будет называться сверкальником, как выразился небезизвестный вам gyrator. А капиталюгам наверно нефиг делать, и они лепят бюджетники с управлением по среднему току. Может это и есть попытка уйти от штыковой ВАХ? А вы, как я понял, к ней как раз и призываете.
сообщение 15.1.2009, 8:29
Сообщение #560
Олег (он же OlegarX) я на этой микрухе ваял в соавторстве с Д713 пушпульный преобразователь для питания дежурной дуги. Он выложен на этом форуме, по моему, в предидущей части. Ваяем мы сейчас и спарку на этом микросе, вот только проблемма не столько в том, чтобы сваять спарку бармалея, а в том, чтобы грамотно организовать ОС. Вот тут я с товарищем Golub полностью согласен. Схему по концовке обещаю выложить. Промежуточные результаты выкладывать не хочется дабы не мутить воду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 1:54
