100 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Genadiy
сообщение 8.1.2009, 21:11
Сообщение #461
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(yjriy @ 8.1.2009, 18:34) *
Вопрос.
А почему лак паркетный, свойства у него не ахти. Не лучше эпоксидку или лак МЛ электротехнический?
Паркетные лаки разные бывают,в том числе и на эпоксидной основе с отвердителем.Только они едучие очень.А вообще любой паркетный лак достаточно устойчив,единственный недостаток всех этих лаков как и эпоксидки это кислотность,которая в конце концов разъедает изоляцию провода,а малейшая влага в этом случае приводит к пробою.Больше всего меня поймут те кто в сыое вреля занимался ремонтом телевизоров УЛПЦТ,где стоял знаменитый ТВС90ЛЦ5 залитый эпоксидкой и еще те кто перематывал обмотки вибрационных насосов.Там все это наглядно было видно.Поэтому я пользуюсь всегда лаками ПФ,они дольше сохнут но не такие агресивные.
Camelot
сообщение 8.1.2009, 22:33
Сообщение #462
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
паркетный лак потому что это самое доступное, что удалось достать по приемлемой цене, эпоксидка у нас стоит 5 баков за 250 мл, чтобы полностью утопить транс нужно две - три таких банки, слишком дорого, а паркетный лак стОит 6 баков за 0,9 литра, он на полиуретановой основе, довольно жидкий, чуть жиже чем эпоксидка уже замешаная с отвердителем. на банке написано что влаго и абразивоустойчив, меня интересует только влагоустойчивость, так как этот аппарат делаю не для себя, надёжность должна быть на высоте. максимальная прочность лака достигается через 5 суток, долговато конечно но я никуда не спешу. вакуумная пропитка рулит, руками даже если мазать каждый слой трудно достич такого качества, а тут при намотке не надо руки марать, намотал по скоренькому потом часок попропитывал и транс почти как заводской, проблема только в том как защитить выводы от попадания на них лака...
Гость_заглянувший_*
сообщение 9.1.2009, 1:18
Сообщение #463
посоветуйте, чем можна изолировать ноги ключей и диодов,
не хочется чтобы стружка какая нибудь, залетевшая, делов не наваляла. icon_neutral.gif
Genadiy
сообщение 9.1.2009, 1:38
Сообщение #464
Из: Kiev
Тем же самым лаком.После отладки я все плати пролачиваю в том числе и ноги транзисторов и диодов.
RUN1
сообщение 9.1.2009, 7:37
Сообщение #465
Пользователь №: 12571
Парни автомобильный лак тоже не плохо работает для транса ,сохнет быстро прочность тоже на высоте + даже самый дешовый авт. лак будет что надо, по цене 1л лака + 0,5л отвердитель и того 1,5л лака за 12уе
golub
сообщение 9.1.2009, 11:04
Сообщение #466
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Мелковата пожалуй будет, устанеш чистить.
В буржуинских бюджетниках терморезиной пролиты эти и им подобные места.
http://i064.radikal.ru/0812/90/606e7d720060.jpg
Сообщение отредактировал golub - 9.1.2009, 11:19
yjriy
сообщение 9.1.2009, 11:07
Сообщение #467
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Лет 100 тому назад icon_biggrin.gif , изготавливали мы на наши 8-ки и 9-ки электронные блоки зажигания. И когда стал вопрос чем их защищать, один тип притащил бидон компауда какого-то(наверное с завода стырил) . Заливаешь его , он застывает и становится как желе, что-то вроде мармелада прозрачного. За100 градусов держит температуру, нейтрален ко всем растворителям, высоковольная, имеет высокую адгезию ко всему с чем контактирует, легко выколупывать сгоревшие элементы.
Жаль названия этого холодца не узнали, может кто пользовался. Вражеские автомобильные электронные блоки различные (типа Бошевских) подобной фигней залиты.
OlegarX-RUS
сообщение 9.1.2009, 12:25
Сообщение #468
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А почему не делают бармалейники с одним транзистором и дополнительной обмоткой, на такие же токи, что и двумя ключами??? Какие подводные камни при этом схемном решении???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Genadiy
сообщение 9.1.2009, 12:31
Сообщение #469
Из: Kiev
У экспертов-криминалистов это хрень называлась "Паста-К".Применялась для снятия отпечатков следов ног,шин протекторов и.т.д.Еще в 80х ей пользовались.Все модули радиостанций "Пальма","Пальма П" были залиты ей же.Используют ее сегодня или нет не знаю,но можно поспрашивать у экспертов,я думаю в лоб за это не ударят.
Feds
сообщение 9.1.2009, 14:39
Сообщение #470
Из: пгт. Солнечнодольск
Пользователь №: 12543
Не делают на этой ветке, потому что с одним транзистором это уже не Бармалейник icon_smile.gif
Лучший лентяй юга России...!
kadet
сообщение 9.1.2009, 15:05
Сообщение #471
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Это уже не Бармалейник, а Фиксатый, так его окрестили icon_smile.gif Делают На соседней ветке
Ну что, так никто и не подскажет про UES806? icon_sad.gif Годятся ли в качестве размагничивающих? Или может быть в снаббер подойдут? Напомню: 400В, 50А, 50нс. Терзают сомнения по запасу напряжения, ведь его практически нет...
Прикрепленные файлы
Юрий_SH
сообщение 9.1.2009, 15:50
Сообщение #472
Пользователь №: 9846
Тут про неё всё http://www.pentasever.ru/product.php?p=109
Коля
сообщение 9.1.2009, 16:05
Сообщение #473
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(Camelot @ 8.1.2009, 19:15) *
доделал в кои то веки вакуумную пропитку для трансов , если кому интересно всё весьма просто, компрессор от холодильника, метр прозрачного шланга и большая стеклянная банка с крышкой на резьбе, в крышку впаял кусок медной трубки, на трубку нацепил шланг, второй конец шланга на всасывающую трубку компрессора, работает на ура. кинул туда транс из двух строчников для сотки, налил паркетного лака, и вперёд icon_smile.gif бурлит как карбид в воде. главное чтобы лак не вытек из транса во время сушки...
А можно на фото взглянуть? Очень заинтересовал этот аппарат. И действительно прекрасно работает? Никто не пользуется бакелитовым лаком? А лаки разбавляете растворителем?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
кабельщик
сообщение 9.1.2009, 16:20
Сообщение #474
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
kadet, ну если нету 600вольтовых, дак ставьте эти... Если надеяться на то, что на банках никогда не будет больше 350вольт, а сами диоды близко к ключам и трансу (т.е. низкие паразиты индуктивностей), то чего б им не работать.
kadet
сообщение 9.1.2009, 16:57
Сообщение #475
Большое спасибо, уважаемый кабельшик!
lapa
сообщение 9.1.2009, 17:10
Сообщение #476
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(kadet @ 9.1.2009, 16:57) *
Большое спасибо,
Они окажутся очень неудобными из-за корпуса. Если их много то можно попробоватьна выход.
grek
сообщение 9.1.2009, 17:11
Сообщение #477
Из: москва
Пользователь №: 11557
kadet, Вы же смотрели сообщение #441, там стоят на 400 вольт.
kadet
сообщение 9.1.2009, 17:22
Сообщение #478
В том то и дело что только 3 шт. Они из преобразователей I1400T60B (кстати, там они стоят на выходе, и взяты с запасом, так как напряжение то 60В...), возможно и удастся их еще достать...Планируется их в медную пластину вкручивать. Корпус будущего сварочника довольно большой, так что неудобства монтажа не возникнет.
Всем спасибо!
Chaynik
сообщение 9.1.2009, 18:44
Сообщение #479
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Поздравляю, давно уже советовал, делов на три копейки, зато какой эффект!
Целый час держать его там не стоит, пузыри вышли - всё, потому как пропитка начинается когда повышаешь давление, а не когда выкачиваешь воздух, надо потихоньку подавать воздух, что бы лак равномерно заполнил все щели.
Camelot
сообщение 9.1.2009, 21:27
Сообщение #480
Из: Рига, Латвия
дык пузыри час и выходили, намотка то не литцем а лентой в много слоёв, с натягом, очень плотная, поэтому сначала сильно побурлило а потом остатки воздуха очень долго выходили, держал пока вообще пузырьки не изчезли... немного не понял почему лак заполняет все щели при повышении давления? если воздух выходит значит то место где он был должно было чем то заполниться? в любом случае следующий раз учту, но и на этот раз с виду пропиталось как следует.
фото выложу завтра хотя не понимаю на что там смотреть, из описания и так ясно как оно выглядит и работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 5:09
