Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
| Гость_заглянувший_* |
7.1.2009, 12:50
7.1.2009, 12:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
lds84, Вот, что выдала прога PI Expert 6.6 для 14 вольт и 2,5 ампер. ТОР224Y EE30 39/5/5 536 мкГ
7.1.2009, 13:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Я вот тут выложил зависимость ТОР от мощности трансов. Это промышленные варианты.
Думаю будет полезно лля использования уже имеющихся трансов от различных источников http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=133 |
7.1.2009, 13:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Большое спасибо за ответы
ТГР мотать буду на ее30 так как он есть вналичии и под него вытравлена плата, сколько орентировочно нужно витков на нем мотнуть, так как в оригенале бармалея ? и мотать нужно 0,5/1 2 0,5/1 3 или можно сразу в 4 провода... какая индуктивность должна быть ? |
7.1.2009, 16:16
Ребята, кто нибудь пробовал такой вариант включения термодатчиков?
http://dl3.gettyfile.com.ua:8080/24/236614/termozashhita.rar |
7.1.2009, 17:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
ТГР мотать буду на ее30 так как он есть вналичии и под него вытравлена плата, сколько орентировочно нужно витков на нем мотнуть, так как в оригенале бармалея ? и мотать нужно 0,5/1 2 0,5/1 3 или можно сразу в 4 провода... какая индуктивность должна быть ? Поскольку E30 - это почти Ш7х7, то можно брать данные оригинала имхо. Я делал ТГР на имеющемся у меня EFD30 N87, у него чуть больше AL, а так почти то же самое, что и E30. Согласен, что такой ("кабан", как тут правильно заметили) избыточен для ТГР из-за более качественного феррита, чем у Ш7х7, но у меня к тому же выходные танзисторы 60U (а не 50U), больше затворная емкость, поэтому я посчитал, что некоторый перезаклад не повредит. Как мотать? Согласен, что в плане идентичности обмоток хороший вариант - сразу в 4 провода. Видел у здешних корифеев такие трансы, и не раз. Тут у меня только вопрос электропрочности изоляции такого провода. Если вы уверены, что никогда не пробьёт (новый провод, аккуратная намотка и т.п.), то наверное так будет лучше. Себе я мотал по позапрошлогодним рекомендациям форума: "пол-первички+пол-размагничивающей, потом вторичные, затем снова пол-первички+пол-размагничивающей". Хорошая изоляция вторичек от половин первички и размагничивающей. Сколько витков в одной обмотке? Думаю, для E30 витки от 25 до 40. Основной критерий - каждая обмотка должна уместиться в 1 слой. Поэтому берем имеющийся провод, (у меня это ПЭВ-2 0,44), мотаем пробную обмотку на ширину каркаса (у вас, наверное, миллиметров 17), и смотрим, сколько получилось виток к витку до заполнения ширины. Все эти заморочки связаны с прочтением многочисленных статей по намотке импульсных трансформаторов, которые тут выкладывали (эффект близости, межслойная емкость и т.п.). Индуктивность? Она зависит от зазора (0,2-0,5 мм). Или вы его не собираетесь его делать? Думаю, L должна быть в диапазоне 100-300 мкг. Для маломощного прямохода (каким является схема с ТГР на IRF540) индуктивность первички - не настолько определяющий параметр, как в обратноходе (в служебном БП). |
7.1.2009, 18:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Скоро поеду для драйверов покупать детальки. Вопрос: На фотках на драйверах имеются сопротивления (4 шт). Они запараллелены. Это случайно не 1 сопротивление на схеме? А то в схеме 4 одинаковых нету... Может быть это двухватник? Подскажите плиз какие номиналы. Есть ли ещё такие нюансы на печатке? Просто очень важно срочно знать, т.к инет на работе, а дома отключили. И на работе редко бываю... Кстати там чел тему создал : "Сварочник Barmaley а " Так что коля не единственный мыкола
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.1.2009, 19:44
Поскольку E30 - это почти Ш7х7, то можно брать данные оригинала имхо. Я делал ТГР на имеющемся у меня EFD30 N87, у него чуть больше AL, а так почти то же самое, что и E30. Согласен, что такой ("кабан", как тут правильно заметили) избыточен для ТГР из-за более качественного феррита, чем у Ш7х7, но у меня к тому же выходные танзисторы 60U (а не 50U), больше затворная емкость, поэтому я посчитал, что некоторый перезаклад не повредит. Как мотать? Согласен, что в плане идентичности обмоток хороший вариант - сразу в 4 провода. Видел у здешних корифеев такие трансы, и не раз. Тут у меня только вопрос электропрочности изоляции такого провода. Если вы уверены, что никогда не пробьёт (новый провод, аккуратная намотка и т.п.), то наверное так будет лучше. Себе я мотал по позапрошлогодним рекомендациям форума: "пол-первички+пол-размагничивающей, потом вторичные, затем снова пол-первички+пол-размагничивающей". Хорошая изоляция вторичек от половин первички и размагничивающей. Сколько витков в одной обмотке? Думаю, для E30 витки от 25 до 40. Основной критерий - каждая обмотка должна уместиться в 1 слой. Поэтому берем имеющийся провод, (у меня это ПЭВ-2 0,44), мотаем пробную обмотку на ширину каркаса (у вас, наверное, миллиметров 17), и смотрим, сколько получилось виток к витку до заполнения ширины. Все эти заморочки связаны с прочтением многочисленных статей по намотке импульсных трансформаторов, которые тут выкладывали (эффект близости, межслойная емкость и т.п.). Индуктивность? Она зависит от зазора (0,2-0,5 мм). Или вы его не собираетесь его делать? Думаю, L должна быть в диапазоне 100-300 мкг. Для маломощного прямохода (каким является схема с ТГР на IRF540) индуктивность первички - не настолько определяющий параметр, как в обратноходе (в служебном БП). Спасибо ) а тарнзисторы у вас случайно не такие ? IRGP50B60PD1PBF TO-247AC если да то сколько на них можно безопасно выжать ? и какой транс ... хочу мотать на 2х Е70 15/5 Подскажите какое кльцо из эпокса можно использовать под ТТ ? я вроде видел на фотках что ТТ также мотают проводами от витой пары, сколько витков, также 100 а потом регулировать Rш - 1,6 ом .... имеется колечко 19,9x12x12мм космоферит но почемуто оно мне кажется маловатым для ТТ ... или это у меня мания зделать все с огромным запасом но только чтобы наверняка работало |
7.1.2009, 19:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Добрый день, всех с рождеством. Разрешите задать пару ламерских вопросов: транс намотал на ЕЕ30 89(0,3)/19(4*0,3)/10(0,3) как выдала Что то на фоте не вижу ЕЕ30,которые считает ПИ? Посмотри в АТХ и самый маленький СИЛОВИК-это EI28 ,под него первичка около 48-50 вит,сечас точно не помню,недавно только обвуждали этот вопрос. У тебя,очень похож на какой то EFD присмотрись по внимательнее. -------------------- На абордаж!
7.1.2009, 19:59
Спасибо ) а тарнзисторы у вас случайно не такие ? IRGP50B60PD1PBF TO-247AC если да то сколько на них можно безопасно выжать ? и какой транс ... хочу мотать на 2х Е70 15/5 Подскажите какое кльцо из эпокса можно использовать под ТТ ? я вроде видел на фотках что ТТ также мотают проводами от витой пары, сколько витков, также 100 а потом регулировать Rш - 1,6 ом .... имеется колечко 19,9x12x12мм космоферит но почемуто оно мне кажется маловатым для ТТ ... или это у меня мания зделать все с огромным запасом но только чтобы наверняка работало посмотрите выше, мне Petr 0757 уже ответил на этот вопрос. кольцо на тт хватит с головой, так же и ОДНОГО Е70.... вы правильно заметили, у вас: МАНИЯ |
7.1.2009, 20:05
7.1.2009, 20:24
Мужики,гляньте чё нашол http://www.powerint.ru/SiteFiles/NEWS/52/52.htm только когда они появятся на рынке....
7.1.2009, 20:50
Что то на фоте не вижу ЕЕ30,которые считает ПИ? Посмотри в АТХ и самый маленький СИЛОВИК-это EI28 ,под него первичка около 48-50 вит,сечас точно не помню,недавно только обвуждали этот вопрос. У тебя,очень похож на какой то EFD присмотрись по внимательнее. у меня вот этот ферит http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003061 сегодня перемотал его как посоветовали 39/5/5 прокладка из каойто тонкой бумаги и вышел на 570 мкГ запускать еще не пробовал изиа отсутсятвия топа ((( придет лиш через неделю ... Извеняюсь может это и оговаривалось нестоль давно но читаю пока только 4ю часть форума делая для себя заметки ... но бывает так что что либо зацетированое протеворечит другой цитате людей которые с первой части, вот и решил лишний раз спросить. |
7.1.2009, 22:48
lds84, По поводу моточных данных результаты получаются разные. Проги считают по разному, формулы в статьях дают разные результаты, порой отличающиеся по количеству витков и индуктивности раза в два. В этом можно убедится прочитав форум. Каждый что то себе выбрал и тем доволен.
8.1.2009, 4:43
у меня вот этот ферит сегодня перемотал его как посоветовали 39/5/5 прокладка из каойто тонкой бумаги и вышел на 570 мкГ запускать еще не пробовал Basill правельно подсказал,мотай витки с оригинала схемы,т.к.фактически у тебя Ш7х7,только проницаемость по больше,значит мотай сотку витков,а зазором подгониш индуктивность в районе 1000мкГ. И не забудь,пробное включение через лЯппочку ват 60. Дерзай. -------------------- На абордаж!
8.1.2009, 7:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Мужики всех с рождеством!
Вчера издевался над корпусом от бп компа БАРМАЛЕЙНИКОМ толщина метала корпуса 0,5мм электроды имелись только 2-ка под переменку и 3 уони вывод уонями без полезно если дуга зажглась то сразу дырка (туго плавкие собака току до попы надо короче жестянку ими не заваришь) а вот 2-кой переменка что-то может получится мягко говоря можно подносрать чтоб держалась ну эт тоже фигня а вот еслиб были электроды на постоянку 2мм но не тугоплавкие то думаю вполне можно было ими варить метал 0,5mm ,бармалеем [attachment=2639:DSC00398.JPG] [attachment=2640:DSC00399.JPG] С уважением. |
8.1.2009, 10:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
такой вариант включения термодатчиков? Как вариант экономии компараторов , вполне... Но сама схема немного недоделана. Параллельно С1 должен быть высокоомный резюк. На выходе к питанию тоже должен быть резистор . Так же либо входы 4 и 5 поменять местами, либо обратную связь гистерезиса заводить не на 4-ю ногу, а на 5-ю. Потому что в операх и компараторах гистерезис (защелкивание) работает только по ПОС, т.е. только подачей его на неинвертирующий вход (в данном случае на 5-ю ногу). Если же подать его на инвертирующий вход , будет ООС и как результ - усилитель шума.
8.1.2009, 11:18
кабельщик, огромное спасибо!
схему подкоректировал, на днях платку сделаю, нужно еще всякие аркфорсы и антизалипаи придумать. |
8.1.2009, 19:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
доделал в кои то веки вакуумную пропитку для трансов , если кому интересно всё весьма просто, компрессор от холодильника, метр прозрачного шланга и большая стеклянная банка с крышкой на резьбе, в крышку впаял кусок медной трубки, на трубку нацепил шланг, второй конец шланга на всасывающую трубку компрессора, работает на ура. кинул туда транс из двух строчников для сотки, налил паркетного лака, и вперёд
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
8.1.2009, 20:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Вопрос.
А почему лак паркетный, свойства у него не ахти. Не лучше эпоксидку или лак МЛ электротехнический? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 5:02 |
