Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
| Гость_заглянувший_* |
3.1.2009, 19:54
3.1.2009, 20:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 |
Уважаемый кабельщик, снова вопрос по защите от КЗ
Какой транзистор вы использовали для блокировки ШИМ и номиналы резисторов в его (транзистора) обвязке? |
3.1.2009, 21:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
kadet, любой маломощный NPN-транзюк. КТ315, КТ3102, КТ503 или буржуинское чего-нить...
Резисторный делитель опять же некритичен, от 10кОм-10кОм до 100кОм-100кОм. |
3.1.2009, 21:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
RUN1: Да не парься, электроды сушить нужно в любом случае, об этом даже на корбках пишут, а вот по поводу того, что переменка на постоянном токе хреново варит, так это факт- много шлака и шов пузырится. Так это и понятно в электроды переменку вводят всякие добавки для улучшения поджига, они то и мешают. Хотел заварить стул электродами 2мм ано21, дык чё-то получается "насраносбоку", один шлак. Взял тройку, не знаю какую, и току ампер 100, получилось лучше. Выходит хреновые электроды, или сварщик не того? Электроды сыроватые были, и двойка и тройка. Какие посоветуете электроды 2мм для ювелирных работ? |
3.1.2009, 21:22
Спасибо большое за оперативный ответ!
Просто развожу сейчас в Layout плату управления + задержка + защита от КЗ + защита от пониженного или повышенного входного напряжения + 2*HCPL-3120, поэтому и задаю такие вопросы Предыдущая плата не нравится почему то |
3.1.2009, 21:24
варил той же двойкой АНО-21, нормально получилось, главное ток угадать, так себе дома пару треснувших лопат заварил.
3.1.2009, 22:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Хотел заварить стул электродами 2мм ано21, дык чё-то получается "насраносбоку", один шлак. Взял тройку, не знаю какую, и току ампер 100, получилось лучше. Выходит хреновые электроды, или сварщик не того? Электроды сыроватые были, и двойка и тройка. Какие посоветуете электроды 2мм для ювелирных работ? Попробуй достать ESAB OK 48.00 2мм они расчитаны именно на постояный ток .Есть этой фирмы и на 1.6мм.Недавно обваривал такими трубу на глушак.Ток ставил 35-40ампер очень понравились. А для тонкого металла щас собираю полуавтоматик как ни как им сподручнее жесть варить. Сообщение отредактировал интузиаст - 3.1.2009, 22:11 |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
3.1.2009, 22:07
Chaynik: Не хрен ток угадывать, забудь все электроды , кроме УОНИ или какой-нибудь буржуйской постоянки. В наших краях хороших электродов не найти, последнее время варю монолитовскими УОНИ, патоновские просто спаскудились.
3.1.2009, 22:20
Алексей Николаевич это в каких краях вы живете.
Ежели монолитовские покупаете то в литве и эсабовсктие мона купить у барыг .Брал у них таковые по 60 рублей за 1кг. |
3.1.2009, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 |
Всех с наступившим! Как и обещал - выкладываю фотки макета.
Тестирование прошло успешно, нашел косяк в неправильной фазировке ТТ. И немного смущает ток КЗ в 50А... ![]() ![]() ![]() ![]() Сильно ногами не бейте за сборку, это всего лишь макет... Сообщение отредактировал tigroff - 3.1.2009, 23:10 |
4.1.2009, 2:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
имхо банки маловаты, больше 100А при таких банках я бы не рискнул снимать.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
4.1.2009, 8:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
tigroff камелот верно подметил хотябы 2000мкф при наших сетях то не иканомь на банках
Сообщение отредактировал RUN1 - 4.1.2009, 8:23 |
4.1.2009, 10:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Не подкинете статью с описанием фазировки транса управы? Имеетя файл PUPKIN, но хотелось бы что-нибудь побольше почитать. ИМХО теория всегда будет полезна для человека с небольшим опытом.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
4.1.2009, 11:00
| Гость_Гость_* |
4.1.2009, 11:26
Коля, Зачем так всё усложнять. При самостоятельном изготовлении трансформаторов достаточно пометить начала обмоток. Или лёгкие пути не для вас?
4.1.2009, 11:45
Коля, Зачем так всё усложнять. При самостоятельном изготовлении трансформаторов достаточно пометить начала обмоток. Или лёгкие пути не для вас? А что трансформатор тока резве не нуждается в фазировке? По моему его фазируют -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
4.1.2009, 12:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
А что трансформатор тока резве не нуждается в фазировке? По моему его фазируют Обязательно, если Т.Т. работает в однотактном режиме, например, в бармалейнике, на однополупериодный выпрямитель. Для двухтактного варианта, например, мост, полумост, пушпулл, фазировка выполняется "автоматически" за счёт использования двухполупериодного выпрямителя на вторичной стороне Т.Т. Сообщение отредактировал gyrator - 4.1.2009, 12:43 |
| Гость_Гость_* |
4.1.2009, 13:02
Коля, Конечно же трансформатор тока надо фазировать. Только я имел ввиду то,что разумней при сборке подключить обмотки правильно, чем в процессе настройки делать лишнии операции. Для некоторых это оказывается проблемой и они начинают разрабатывать методы нахождения конца и начала.
4.1.2009, 15:04
4.1.2009, 15:09
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 5:05 |
