100 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Коля
сообщение 19.12.2008, 11:16
Сообщение #41
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(UVM @ 19.12.2008, 8:33) *
Ну 2мОм это круто, килоом на 240-300 двухватник это самое то и неонку через такойже резистор но меньшей мощности, которую потом можно использовать в качестве "глазка" с подписью "220В".
Люди, мне главное собрать первый в жизни сварочник инверторного типа. Прибамбасы потом добавлю с указанием напруги. А то при желании можно и оссциллограф на панель сварочка вмонтировать для просмотра сигналов всяких. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Коля - 19.12.2008, 13:32
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
UVM
сообщение 19.12.2008, 12:06
Сообщение #42
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну а резистор всёже поставь, а то при "экспериментах" в ушах звон забадает или ёбом токнет весьма серьёзно.
Gooddi
сообщение 19.12.2008, 13:23
Сообщение #43
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ему это не страшно, у него реакция знаешь какая, Коля провода местами меняет с частотой 30Кил, а уж руку то успеет отдернуть, отработает шустрее любого УЗО. icon_biggrin.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Коля
сообщение 19.12.2008, 13:30
Сообщение #44
Спасибо за совет, но ёбом токало icon_biggrin.gif и не страшно в сухом помещении с резиновым ковриком. Другое дело кто- тибудь подлянку решит сделать - поссать на сварочник, а там нужные 300 вольт icon_biggrin.gif . Думаю резюк не поставлю, ведь кондёры долго но раззарядятся. Ещё раз спасибо за советы, особенно UVM и голубу.
30 кГц ? Вы что совсем не тренировались? Я уже 50 кГц запускаю без управы, меняя местами.
Коля
сообщение 19.12.2008, 18:47
Сообщение #45
Никто не скажет скольки метровые провода первички и вторички для намотки 36/12 витков на феррит етд59 надо?
golub
сообщение 19.12.2008, 19:07
Сообщение #46
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Нет, Коля, наверно придётся считать.
Е70/6 витков(втор)- 1м 3 см
Е65/5 витков(втор)- 83 см
Е70/15, Е65/16 витков-2 м 53 см
Е65/12 витков- 1м 82 см
Е65/4 витка(втор)- 70 см
Это при запайке прямо в плату под трансом.
Сообщение отредактировал golub - 19.12.2008, 23:37
Коля
сообщение 19.12.2008, 19:31
Сообщение #47
4 метра для первички и 2 для вторички. Как думаешь хватит?
V1lko
сообщение 19.12.2008, 20:53
Сообщение #48
Из: Новгородская область
Пользователь №: 12113
Всем доброго вечера. Никак не могу определится с трасформатором. Феррит Е70, если намотать первичку 12-9 витков (в один слой) и гонять на частоте 60-80кГц,
ключикам PD1 не тяжко будет? Хотелось бы снимать ампер 120, больше в принципе не надо..
Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Коля
сообщение 19.12.2008, 21:02
Сообщение #49
Твои ключверно 150 кГц. Думаю 80 кГц будут держать нормально.
Gooddi
сообщение 19.12.2008, 21:28
Сообщение #50
Из: Russia, Kopeysk
А я бы в шит заглянул всётаки, ну для верности что ли.
燭樏黟罽 鍔謶勷
(O_O)
сообщение 19.12.2008, 21:56
Сообщение #51
Пользователь №: 12806
Может кому любопытно будет про способ зажигания дуги на постоянке http://www.ntpo.com/patents_welding/patent...lding_245.shtml
golub
сообщение 19.12.2008, 23:43
Сообщение #52
Из: Харьков, пески
А зачем тогда Е70 гонять, думается что етд59 должно хватить ну или Е55, если не прав, КАБЕЛЬЩИК подправит. А для таких частот ещё драйвер сгородить надо. Затворную ёмкость ещё никто не отменял.
Сообщение отредактировал golub - 19.12.2008, 23:44
V1lko
сообщение 20.12.2008, 3:11
Сообщение #53
В качестве дройверов ключей - HCPL-3120...
Просто E70 уже имеется в наличии, а купить феррит у нас очень сложно. Этот ждал под заказ больше месяца.
golub
сообщение 20.12.2008, 3:50
Сообщение #54
Из: Харьков, пески
Я не пробовал. А Телвин вроде как пользует.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2007
Гость_Гость_VoEvAl_*_*
сообщение 20.12.2008, 13:08
Сообщение #55
Здравствуйте уважаемые! Помогите разобраться. Есть сварочный инвертор ,когда-то работал нормально,сейчас как будто выставлен самый малый ток . Смотрел осцилом импульсы на оконечниках, всё красиво но при вращении регулятора тока ничего не происходит. Да, и что должно регулироватся,частота,длительность или амплитуда? Управление собрано на микрухе UC3525. Может проблемма в микрухе,она должна греться? Помогите плииз!
golub
сообщение 20.12.2008, 13:14
Сообщение #56
Из: Харьков, пески
Даже если это из категории ТСАИ, аля китай, проверить обтяжку всех силовых соединений, и в районе шунта тоже. Наличие 5 вольт на логике, которая управляет контроллером, да и задатчик звякнуть на предмет отвала ползунка от подковы.
А на фото не плохо б было глянуть, чем гадать на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал golub - 20.12.2008, 13:16
supryur
сообщение 20.12.2008, 13:34
Сообщение #57
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
на 80 кил ?
Сообщение отредактировал supryur - 20.12.2008, 13:39
сообщение 20.12.2008, 14:23
Сообщение #58
Да,это китай.Напряжение питания управы 15В, резистор исправный.
VoEvAl
сообщение 20.12.2008, 14:34
Сообщение #59
Пользователь №: 9883
Вот всё о нём:Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 5.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3608
Сообщение отредактировал VoEvAl - 20.12.2008, 15:27
(O_O)
сообщение 20.12.2008, 16:57
Сообщение #60
Господа, к вопросу о регулировании по моще в дуге http://slil.ru/26461503 100kB
Сообщение отредактировал (O_O) - 20.12.2008, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 8:53
