![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Люди, кто- нибудь пользуется осциллографом САГА? Аналог с1-94. Каков он? Нормальный? Можно ли использовать для настройки бармалея( всё можно уведеть или лучше не видеть
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Только при наличии специального кабеля для щупов... Специальный это какой? Экранированный? Есть вроде на работе какой-то экранированный провод. Или какие-то ещё специальные показатели нужны ( сопротивление, длина, ну не знаю что ещё). Если можете подсказать, то в личку пожалуйста, а то нехочется ветку засорять. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_Илья_*_* |
Гости ![]() |
да нормальный осцыл берите не пожалеете...там делителе должен быть на шнуре 1:10 так не проблема седлать его, схемку в нете легко найти. Сам на нем сижу резонансники шпарю!!
Специальный это какой? Экранированный? Коля, это который на метр длинны ёмкость имеет меньше 15 пик. И "какой- то экранированный" здесь не прокатит.До кризиса на нашем базаре 1:10 щупы по 15 гринов были, сейчас не знаю. Сообщение отредактировал golub - 27.12.2008, 22:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Значит беру
А что там схема, в самом щупе 10 Мом резистор, а в коробке на разъёме подстроечник на 15-22 пика. Купишь или отвинтиш где нибудь стандартный 1:10 и перепаяешь на пять ножек разъём. Провод такой можешь не искать- пустое дело.
Сообщение отредактировал golub - 27.12.2008, 22:48 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста! чем можно заменить BSR14 ,в схеме кольта.
Я пользую с945.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.7.2007 Пользователь №: 9042 ![]() |
Коля приезжай в РБ и выбери осцилограф за 100 баксов если сможешь.Вот я как и многие так до их пор и не понял почему зазор нужен в трансе управления и почему одна обмотка должна быть 100-300 мкГн.И еще почему никто не делает двухплечевой выход,например на U3825.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2008 Пользователь №: 12972 ![]() |
Я извиняюсь может влез не вовремя подскажите где поискать принципиальную схему сварочного инвертора PRESTIGT 164 заренее блогодарен
свавик, http://valvolodin.narod.ru/schems.html. Я так понимаю, что BLUEWELD Prestige и TELWIN Tecnica одно и тож...
Коля приезжай в РБ и выбери осцилограф за 100 баксов если сможешь.Вот я как и многие так до их пор и не понял почему зазор нужен в трансе управления и почему одна обмотка должна быть 100-300 мкГн.И еще почему никто не делает двухплечевой выход,например на U3825. Осциллоскоп уже купил, дома на столе стоит, через два часа, после мороза, включу. Голуб, не мог бы ты в Paint-е схемку черкануть? Нет случайно распайки разъёма? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, ну наконец то... Поздравления тебе. Для начала поройся в тумбочке, поищи микрухи ТТЛ серий. Типа 1531,531,555,155 (порядок от лучших к худшим) . Будем паять тестовый генератор для проверки свойств щупа, который ты будешь делать. Доложи, какие микрухи найдешь, а там нарисуем схему. На худой конец на 561-й пойдет.
Еще почитай тут http://cableman-uncle-sam.narod.ru/1_10.pdf, может чего сгодится... |
Коля, ну наконец то... Поздравления тебе. Для начала поройся в тумбочке, поищи микрухи ТТЛ серий. Типа 1531,531,555,155 (порядок от лучших к худшим) . Будем паять тестовый генератор для проверки свойств щупа, который ты будешь делать. Доложи, какие микрухи найдешь, а там нарисуем схему. На худой конец на 561-й пойдет. Еще почитай тут http://cableman-uncle-sam.narod.ru/1_10.pdf, может чего сгодится... Такие микрухи есть, но в работоспособности не уверен ![]() ![]() Сообщение отредактировал Коля - 28.12.2008, 11:19 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Неужели осц. купил, а шнур такая проблема на рынке или у знакомых взять на время? Умногих они без дела лежат в куче разного хлама
до их пор и не понял почему зазор нужен в трансе управления и почему одна обмотка должна быть 100-300 мкГн.И еще почему никто не делает двухплечевой выход,например на U3825. 1. Наверно потому как не прочитали форума. 2. Почему вы так считаете?Я извиняюсь может влез не вовремя подскажите где поискать Зайдите к Володину в раздел ремонта, там 144 престиж выкладывали. Сообщение отредактировал golub - 28.12.2008, 13:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_vat_*_* |
Гости ![]() |
Дык они всю дорогу полосой баловали, технологичней однако. А на эту часть с дросселем сам только обратил внимание. А какой там стоит диод послед с дросельком, интегесно какой К транса , частота и заполнение. Моно будет посчитать ветки если нет готовых данных. С такой примочкой Ктр наверно не меньше 4. |
Неужели осц. купил, а шнур такая проблема на рынке или у знакомых взять на время? Умногих они без дела лежат в куче разного хлама ![]() В магазине не знаю есть или нет. Завтра поеду посмотрю. А осцилл купил по объявлению, и тот кто продал его мне сказал, что щупа никакого нет. За одно у него взял ф 4313 ( типа цешки) Кто-нибудь знает куда там батарейки совать? Сзади есть крышка, на которой стоит заводская пломба. Неужели ни разу батарейки там не менялись? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
А какой там стоит диод послед с дросельком, интегесно какой К транса , частота и заполнение. Моно будет посчитать ветки если нет готовых данных. С такой примочкой Ктр наверно не меньше 4. Кабельщик, ну что с ремонтом? Сообщение отредактировал golub - 28.12.2008, 13:49 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 9:39 |
