100 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
RUN1
сообщение 26.12.2008, 13:19
Сообщение #221
Пользователь №: 12571
Цитата(Коля @ 26.12.2008, 13:44) *
Был в магазине, не нашёл у них кондёров на 8200 для входного выпрямителя. Там были только на 10000. Можно ли их ставить? Сопротивление такое-же остаётся? Какое допустимое напряжение?
Коля мож для выходного выпрямителя? ставь 10000 не парся резюк можно и оставить кандюки вольт на 250 даже прокатят.
Если что гуру поправят.
UVM
сообщение 26.12.2008, 13:33
Сообщение #222
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Чуть чуть резисторы побольше греться будут, 250 минимум.
Коля
сообщение 26.12.2008, 14:04
Сообщение #223
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Понял,пасибо.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля
сообщение 26.12.2008, 14:15
Сообщение #224
А феррит в управе объязательно перед намоткой ломать и склеивать? Гдето- слышал, что бармалей очень любил зазоры... Как грамотно феррит сломать на 2 части?
Д713
сообщение 26.12.2008, 14:26
Сообщение #225
Пользователь №: 10605
А,откудова сие?
Чёт интересно замучено,эт случаем не СП Алексей Николаевич+Жека(Д713)?
ага,тока 90% от Алексея Николаевича,а остальное от Д713.
как ни странно-все работает пол-года и приносит моральное удовлетворение.
Сообщение отредактировал Д713 - 26.12.2008, 16:37
alevladel
сообщение 26.12.2008, 14:28
Сообщение #226
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Я сначала надпиливал кольцо алмазным надфилем по месту разлома, потом в тисочки, через деревяшки(сильно не зажимать!) и трык - сломал. А зачем ломать? Там же Ш-образка почти везде. Если только феррита нужного нет.
Camelot
сообщение 26.12.2008, 14:35
Сообщение #227
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я делаю пропилы на очень небольшую глубину ~0.2мм а потом между тремя гвоздями через тряпку или изоленту зажимаю в тисках, два гвоздя с той стороны кольца где пропил, один с другой стороны прямо над пропилом, потихоньку зажимаю в тисках пока не лопнет, очень редко лопается на три и более частей, тоже не беда, склеить все части и всё будет нормально, возможно маленько витки скоректировать придётся...
golub
сообщение 26.12.2008, 14:52
Сообщение #228
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Для вас, Коля, обязательно. Потому как вы и не собираетесь читать форум.
alevladel
сообщение 26.12.2008, 15:07
Сообщение #229
Из: Астрахань
Какого типа кондеры?
Можно ли заменить 2 по ШЛ 16 на 25 двумя комплектами ферритов от строчников ч/б ламповых телевизоров в 165-ке бармалея? Или поболее феррита надо?
golub
сообщение 26.12.2008, 15:26
Сообщение #230
Из: Харьков, пески
Дык какие задачи собираетесь решать- раз, и для себя- ли любимова- два.
RUN1
сообщение 26.12.2008, 15:27
Сообщение #231
Юлы палы Мужики если-бы вы читали форум вам бы и спрашивать не чего не пришлось!!! icon_smile.gif
В снабы надо кондеры хорошие типа ка78-2 в выходной можно чтонить попроще.
Дроссель меняй мотай на чем угодно лишь-бы индуктивность была хорошая 70-90Мкгн если пользуешь с зазором то чтоб не насыщался.
Сообщение отредактировал RUN1 - 26.12.2008, 15:31
alevladel
сообщение 26.12.2008, 15:43
Сообщение #232
Из: Астрахань
Спасибо всем за ответы! А спрашиваю потому что с мобильника здесь, и только иногда с компа через GPRS все! А кто-нибудь пробовал весь форум на мобильнике прочесть? Я скачал все, и HTML, и WORD формате! Толко в онлайне лучше!
Коля
сообщение 26.12.2008, 18:10
Сообщение #233
Сегодня собрал управление. Осталось транс управления на кольце намотать. Кстати, а д9- диоды германевые куда ставить? На плате нет места. Не на радиаторы случайно ставят д9? Датчик температуры? Неохота ждать до завтра, чтобы на работе феррит разломать... Дома попробую.
Сообщение отредактировал Коля - 26.12.2008, 18:18
Gooddi
сообщение 26.12.2008, 19:51
Сообщение #234
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Коля ты начинаешь поражать своим ростущим интеллектом. И ведь действительно они на радиаторы ставятся как датчики температуры. Попробовать ты можешь и без этих диодов, если что.
Сообщение отредактировал Gooddi - 26.12.2008, 19:54
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
UVM
сообщение 26.12.2008, 20:04
Сообщение #235
Коля, а потом ты обижещьсь что тебя по по мелочи подкалывают, ну для чего Д9? -это термодатчики!
И место им на радиматорах ключей и диодов.
Вчера использовал бармалея при +8С(в мастерской), так за 2 часа работыы на тройку, нагрелась только обмотка транса градусов на 40-45 не больше.
К модераторору: Ну реаально стало тяжело набирать текст, курсор скачет, буквы не пишутся периодически, срывается постоянно, ввообще курсор не мигает, а мерцает как придётся!
Коля
сообщение 26.12.2008, 20:24
Сообщение #236
СПАСИБО ЛЮДИ!!! Не думал, что здесь будут отвечать на мои вопросы. Везде, куда не обращаешься с просьбой помочь отвечают: Если нет опыта в импульсной технике, то лучше с этим не связываться. А как же начинали авторы этих слов? Они сразу родились с этими знаниями? Ещё раз благодарю за ответы на тупые вопросы ( думаю у всех было такое начало icon_smile.gif . Д9 проверил тестером про нагреве паяльным феном и действительно работает icon_biggrin.gif
сообщение 26.12.2008, 21:01
Сообщение #237
Ответе пожалуйста на вопрос в реле по схеме контакты должны быть на замыкание или размыкание в состаянии когда на катушке нет напряжения ????
Коля
сообщение 26.12.2008, 21:06
Сообщение #238
По-моему реле на замыкание. То есть нет напряжения- реле не проводит напругу. Дали 12 вольт на обмотку- контакты реле замкнулись и проводят уже напругу. icon_biggrin.gif
кабельщик
сообщение 26.12.2008, 21:13
Сообщение #239
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
golub, ты б чего поставил в Кольта заместо HGTG20N60A4 (стояли по одному, монтажных мест по два, видать под HGTG12N60A4) ?
В наличии (в тумбочке кабельщика) -
IRG4PC50W 4шт.
SPW35N60C3 2шт.
Туго соображается уже (приехал родич-заробiтчанин из Чехии), но чего то кажется, что полтинники по одному не потянут 70кГц... Неужто придется все четыре ставить?
Коля
сообщение 26.12.2008, 21:36
Сообщение #240
IRG4PC50W 4шт.
SPW35N60C3 2шт.
Мне часто приходится слышать нет, поэтому я тебе тоже скажу нет icon_biggrin.gif Не потянут icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 13:05
