100 страниц V  « < 97 98 99 100 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
golub
сообщение 13.3.2009, 13:50
Сообщение #1951
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Какое в реалии минимальное рабочее напряжение на мундштуке при работе 0,8 мм проволокой?
Цитата(Camelot @ 13.3.2009, 12:49) *
Golub
что такое жёсткая сеть?
Camelot, у меня тоже вчера вышел тяжёлый день, изуродовал почти готовый корпус для ПА.
Сообщение отредактировал golub - 13.3.2009, 13:54
Гость_Алик_*
сообщение 13.3.2009, 13:51
Сообщение #1952
Народ а как сделать регулировку напряжения на выходе, чтобы работала без нагрузки и с нагрузкой одинаково. Завожу оптрон на выход, если есть нагрузка вроде регулирует но жутко пищит, а без нагрузки не пищит но регулирует странно, под нагрузкой просаживает.
RUN1
сообщение 13.3.2009, 13:57
Сообщение #1953
Пользователь №: 12571
Парни один х-ен это не трансформатор столько агресивных факторов в минус инвертора усложнять не хочется схемно, от всего не застрахуешся згарит да и хрен сним починим этож инвертор технологичная штука но со своими минасами icon_smile.gif
golub
сообщение 13.3.2009, 14:00
Сообщение #1954
Из: Харьков, пески
Попробуйте так, на столе пока работает с 3525.
Гость_Алик_*
сообщение 13.3.2009, 14:16
Сообщение #1955
А нижний оптрон чем заведует?
кабельщик
сообщение 13.3.2009, 14:17
Сообщение #1956
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Camelot, а чего такая антипатия к разьемам? Вон в компе их несколько десятков, и ниче, работает...
В IMS1600 ваще питание с банок на ключи через мелкие пины пустили. Две группы по 5 пин каждая...
Camelot
сообщение 13.3.2009, 14:31
Сообщение #1957
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
не знаю, откуда антипатия, боюсь что они во влажной среде начнут гадости творить, да и при пропитке плат таком как их изолировать? я о многом думал что "фигня, и так сойдёт" пока не стал на улице варить, аппарат получился чисто выставочным, на улице только глаз да глаз, то перец болгаркой рядом пилит, то дождь то песок, комп потому и работает на разъёмах хорошо потому что не в сыром подвале стоит. вон посмотри на машины, у меня старенький форд 88 года, дык там уже не работает датчик температуры и датчик уровня тормозухи, несмотря на то что разъёмы в резине и вроде как герметичные... не знаю, может это конечно необоснованные страхи.
golub
сообщение 13.3.2009, 14:35
Сообщение #1958
Из: Харьков, пески
MMA/MAG
Гость_electrovoz_*
сообщение 13.3.2009, 14:46
Сообщение #1959
Ограничитель интегрирует вольт-секунду на цикл же с вых. параметром "напряжение" точно так, как первичка интегрирует ее с вых. параметром "ток". Потому здесь имеет значение только время реакции, за которое добавится неучненная вольт-секунда, и запас на это дело. Жесткость питания совсем нипричем, измерение проводится за 1 цикл преобразования.
кабельщик
сообщение 13.3.2009, 15:49
Сообщение #1960
Из: Краматорск
Добавлю к сказанному electrovozом, что в ограничилке-поцикловке процесс измерения вольт-секунды идет параллельно с процессом роста тока намагничивания сердечника в течение каждого такта. Т.е. время реакции отсутствует как понятие.
кабельщик
сообщение 13.3.2009, 16:15
Сообщение #1961
Из: Краматорск
Цитата(Camelot @ 13.3.2009, 13:31) *
во влажной среде ... то дождь то песок...
От разьемов можно ожидать неприятности трех основных разновидностей.
1. Пропадание контакта в разьеме вследствие окисления его частей (влажность, попадание агрессивных веществ и т.д.). Как бороться с этим - не знаю. Брать качественные разьемы.
2. Появление токов утечки между соседними ламелями-пинами (влажность, загрязнение). Именно из-за невозможности изоляции лаком. Однако эта неприятность сказывается лишь на очень высокоомных цепях. К примеру, цепь от транса к ограничилке является очень низкоомной (определяется стороной с наименьшим сопротивлением, в данном случае обмоткой транса), и появление утечки с сопротивлением даже в единицы кОм никоим образом не скажется на сигнале с обмотки.
3. Выламывание выводов пинов из пайки на плате. Имеет место быть при вибрациях, сильном нагреве пинов либо платы. Типичный представитель - ноги кадровой микрухи в теликах-буржуях. Мы же избавлены от этих факторов.
ssvvvs
сообщение 13.3.2009, 16:32
Сообщение #1962
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
Мотал транс 2*Е70 6-4-6 при окончании последнего витка оказалось что не хватает провода, допаял ещё на пол витка полячился ещё один вывод т.е первичка 11,5 и в продолжении 0,5 витка =12. Вопрос:
1. Вносит ли торчащий вывод какие нибудь помехи (или можно наплевать)
2. Может отмотать 0,5 витка и обойтись 11,5 ( я так понимаю что перекос по сторонам выходит 45% и 55% гдето ранее описывалось)
Camelot
сообщение 13.3.2009, 16:44
Сообщение #1963
Из: Рига, Латвия
а не замного витков для такого монстра на двух Е70?
кабельщик
убедил только на 50%, в следующем аппарате поставлю разъёмы но только не на жизненно важные провода.
сообщение 13.3.2009, 17:08
Сообщение #1964
Кабельщик, реакция таки есть, от момента, когда напряжение равно опорному, через задержку компаратора и обрыва ШИМа, задержку драйверов, до выключения ключей. И это 250-500 нс, умноженных на разное вх. напряжение. При хорошем тычке по сети вольт до 500 постоянки это эта вольт-секунда уже немалая. Но без ограничения еще хуже. Однозначно сделаю на чем-то типа МАХ913.
lapa
сообщение 13.3.2009, 17:50
Сообщение #1965
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Прям стало интересно читать. Хочется всем ответить но ограничусь очередной модепькой. Но она может быть полезна тем кто уже использует ограничение заполнения в зависимость от напруги на банках. Реализовано снижение частоты с 50 до 16кГц при ХХ и КЗ. На модели всё хорошо работает все номиналы сответствуют реальным. Просматриваются заметные плюсы. Разводку платы я веду. но врядли скоро будет реальное устройство.
Прикрепленные файлы
кабельщик
сообщение 13.3.2009, 17:52
Сообщение #1966
Из: Краматорск
Гость_Гость_* , не копать же до наносекунд... Во первых, 250-500нс - это суммарно вместе с собственными задержками других узлов сварочника. Т.е. штатными для тяжелых режимов типа КЗ.
Во вторых , речь изначально зашла об ошибке на время одного такта (типа ограничилка отстает на 15-20мкс) - а ее нет...
lapa
сообщение 13.3.2009, 18:22
Сообщение #1967
Из: Москва
Пробовал насыщение при 11,5 витка никакой разнмцы не заметил. При 1,5 витка излом стал более плавным, но это 2 витка на одном боковом керне и виток на другом явная несимметрия. А 2*Е70 12-4-12 на 28кГц ну и хотелось в один слой.
Wiew
сообщение 13.3.2009, 18:27
Сообщение #1968
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
lapa, у вас часом не где не завалялась моделька UC1846, или какой нибудь другой двухтактный контроллер с токовым ограничением.
На радио:
Мы такой не знаем
lapa
сообщение 13.3.2009, 18:52
Сообщение #1969
Из: Москва
Нету конечно. Володин сделал вроде 1. ШИМ контроллер TL494 2. ШИМ контроллер UC3825
3. Оптронный драйвер HCPL3180 4. Модель операционного усилителя К544УД2
UC3825 должна подойти(http://valvol.flyboard.ru/topic62-45.html)
кабельщик
сообщение 13.3.2009, 19:18
Сообщение #1970
Из: Краматорск
Wiew, вот модель от Амелина. Только она для МicroСap . Если таковым симулем пользуетесь, внутрь архива я добавил пояснилку от автора, как ее правильно сьесть...
Подробней можно почитать тут http://valvol.flyboard.ru/topic327.html . Правда, там некоторые ветки недоступны незарегистренным пользователям...
Сообщение отредактировал кабельщик - 13.3.2009, 19:36
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:08
