Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
12.3.2009, 20:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
'Гость_dantist_*' Ясненько,а как с нагревом обмоток скин не жарит? или транс под наддувом? А откуда скин ежли у него толщина ленты 0.2 первичка и 0.5 вторичка, вот ёмкость повыше будет. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
12.3.2009, 21:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Плату силовую разбирал: один кондёр 1 мкФ не имеет такой ёмкости, то есть вообще ничего нет, у второго 0,890мкФ- думаю нормально. Внутри где-то обрыв. Это из-за моих испытаний? Странно как-то, ведь он на 400 вольт, и ему ничего не могло быть. А может вообще брак заводской? У вас такого не было? Кстати сетевые 330 мкФт 400 вольт стоят 140 руб., а на 450 вольт уже 240 рублей. Какого лешого цена так КРУТО подниматся из- за 50 вольт?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
12.3.2009, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Dantist_.Вопрос а Кольтовская управа не запустилась это из журнала Радио.
12.3.2009, 21:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
херню намерял какую то приспособой и "радива" намотал 18 витков на Е65, зазор 0.12мм суммарный при 26 вольтах вроде как насыщение около 22-25мкс, это значит при 310В можно позволить только 1,84мкс что будет выглядеть как мелкая иголка, длительность импульса на 40 кгц осцилл показал около11-12мкс, не знаю кому верить, постоянно слышу о чуть ли не 15/5 на Е65 без ограничилок а тут девайс кричит что 18 витков с ограничилкой и то работать не будет, проблема в том что осцилл опять не показыввает чёткого насыщения, пила просто вся становится кривой, причём очень плавно, на осцилке которая валялась вместе с журналом "радива" чётко виден излом пилы, не помню кто это добро вылаживал... блин весь день ф сраку а результатов ноль, буду придерживаться планов с лампочкой
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.3.2009, 21:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Как считаете ? Если управу поместить в экран (чёнить типа из меди спаять коробушку или из жести) и поместить всё это добро между трансом и платой с ключами и драйверами, совсем ХРЕНОВО получится ? или можно попробовать.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
12.3.2009, 21:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Camelot, картинки б показал с осциллами... 22-25мкс быть не может, должно сотнями мкс измеряться.
12.3.2009, 22:15
верхняя 7 клеток по 5 мкс, нижняя 5 клеток по 10 мкс, при 4 клетках по 5 мкс верхи пилы почти идеально ровные. сорри за голимое качество, лучше не могу, мобильником фоткал. при нижней уже завонял от нагрева провод которым намотана пробная обмотка. при верхней 26В, при нижней просело до 22В, кондёр 22000х28В. Gooddi можно попробовать, только короб сто процентов надо из железа делать, защита нужна от магнитных полей а не от электрических, не знаю как с жестью, у меня в сотке плата лежит прямо на трансе через 1 мм сталь, вроде нормально всё. Сообщение отредактировал Camelot - 12.3.2009, 22:20 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.3.2009, 22:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
херню намерял Вот ваш размер и это при 30 вольтах.
Прикрепленные файлы
12.3.2009, 22:51
Gooddi можно попробовать, только короб сто процентов надо из железа делать, защита нужна от магнитных полей а не от электрических, не знаю как с жестью, у меня в сотке плата лежит прямо на трансе через 1 мм сталь, вроде нормально всё. Поскольку переменное магнитное поле вытесняется из проводника ,и тем сильнее чем выше частота. то и медная фольга сойдет. Не 100% экранирование но наверняка хватит. |
12.3.2009, 23:06
в чём же тогда у меня проблема? разве может осцилл так безбожно врать? я к своему стыду не знаю как посчитать длительность импульса зная частоту и заполнение, но 12 мкс для заполнения 0.45 и частоты 40кгц это разве не близко? а раз так то с трудом верится что осцилл на девайсе врёт а на выходе бармалейного БУ показывает как надо. да и у Вас на осцилле видно резкий скачёк в насыщение, у меня же просто плавно искривляется верхняя полка с самого ея начала. может какие детали неисправны,,. пойду щас перепроверю всё, чудес не бывает, по крайней мере я не видел...
ЗЫ. lapa чё у Вас за осцилл если не секрет, предлагали летом за 120 долларов USB осцилл не рискнул брать. может зря... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.3.2009, 23:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата в чём же тогда у меня проблема? попробуйте ручную развертку,похоже начало не в нуле. |
12.3.2009, 23:32
как понять начало не в нуле? я сдвинул импульс влево дабы он поместился в экран, так как на другом положении переключателя времени мало что видно (нижняя кртинка). клетка равна 5 мкс, это же константа, как импульс не двигай. только что проверил все детали в силовой части, благо их там не много, всё целое, я опять в тупике. я скромно надеялся что может это диод виноват, но нет, диод в порядке...
12.3.2009, 23:34
в чём же тогда у меня проблема? 1000/40=25 это период в микросекундах. 25*0,45=11,25 это и есть длительность импульса. У вас возможно не хватает мощности источника нужно глянуть что на питании при работе девайса. У меня 4 емкости по 47 000 и проскакивает один импульс который пишет USB осцилл PV6501 (http://pv65.ru/) |
12.3.2009, 23:47
Цитата как понять начало не в нуле? дело в том,что канал синхронизации имеет конечное усиление и запускается с какого-то уровня входного сигнала при внутренней синхронизации,было бы более правильно синхросигнал брать с задающей микрухи "калькулятора". вобщем поставьте "ручная синхронизация" на осциле и покрутите ручку "уровень". может Вы видите только кусок пилы,т.е. не видите восходящий от нуля участок. Сообщение отредактировал Д713 - 12.3.2009, 23:51 |
13.3.2009, 0:06
всем спасибо за участие, вопрос решился, lapa вам отдельное спасибо за помощь, косяк действительно был в ёмкости конденсатора, я думал что мега баян как у вас с кабельщиком нужен только дроссели пытать, прибор запустился где то на 3-5 кгц на слух, сейчас допаял в генераторе ёмкость 47 нан, частота стала герц 25, а насыщение ярковыраженным как на вашей осцилке, и теперь уже насчитал 7 клеток по 20 мкс. рановато значит моему осциллоскопу на помойку
Д713 этого точно нет, так как показывает кусочек предыдущего импульса и весь текущий... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
13.3.2009, 0:10
Цитата этого точно нет, так как показывает кусочек предыдущего импульса и весь текущий... ну и хорошо. |
13.3.2009, 1:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
'Гость_dantist_*' Ясненько,а как с нагревом обмоток скин не жарит? или транс под наддувом? Что касается скин-эффекта. Первые трансы я мотал многожильным проводом. Провода брал с петель размагничивания телеков. Там провод примерно 0,6 мм. Лента 0,2 х 38 мм имеет сечение 7,6 мм кв., периметр примерно 76 мм. Если использовать провод 0,6 мм, то для такого же сечения понадобится 25 проводов с суммарной длинной окружности 47 мм. Если такую же обмотку мотать шиной например 2,5 х 3 мм, то то в ней периметр будет всего 11 мм. Я считаю, лента в данном случае намного выгоднее. А покупал я ее на рынке в Запорожье, в начале прошлого года. Где-то гривен по 50 за кило. Проблема была с 0,2 мм. Один транс пришлось мотать двумя лентами по 0,1 да еще с межслойной изоляцией фторопластом 0,05. При разработке конструкции стараюсь все же транс и дроссель ставить в поток воздуха. На фотке виден немного вентилятор на задней стенке, китайский 120 мм на 220 В. Дует очень прилично. Такие вот дела. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.3.2009, 9:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Что касается меди могу поделиться советом:
Берём медную трубу Д=15 мм болгаркой распиливаю вдоль, отжегаю на газу с опусканием под холодную воду: медь становится "пластилиновая". Разрезаю ножницами по металлу на две ленты по середине, а с концов как буква Г только лежачая. Дальше по писаному - зачистка, обмотка скотчем. Толщина ленты 1 мм. а дальне считайте Что-то расчёт по формуле W=10000*U*0,5/2*F*dB*Sc Для 2х Е80 даёт 8 витков. Где ошибка? Сообщение отредактировал Юрий_SH - 13.3.2009, 9:47 |
13.3.2009, 9:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Dantist_.Вопрос а Кольтовская управа не запустилась это из журнала Радио. Не та что с 1000 кемонта драная.Что-то расчёт по формуле W=10000*U*0,5/2*F*dB*Sc Для 2х Е80 даёт 8 витков. Где ошибка? Если имеется в виду E 80/38/20 с керном в 4 см2, то должно получиться: 10000*350*0,5/2*F*0,2*8=Wвсем спасибо за участие, вопрос решился, Осталось только подсчитать экономию от такого укорачивания в 20 см жгута, с зарабатыванием головняка в виде гранаты с мартышкой и вопроса: а что же такие практичные и экономичные капиталюги так не делают в массово китайском воспроизведении.для пробы попробовал поварить ims 1600 и чтото ims как то неважнец варир вроде как провара нехватало. И не удивительно, туда ж китаёзы забывают дроссель ставить.Сообщение отредактировал golub - 13.3.2009, 10:16 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.3.2009, 10:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
golub, маловато вроде бы...
[attachment=3335:______ZIP___WinRAR.zip] -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 6:18 |
