Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
10.3.2009, 21:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
10.3.2009, 22:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Но бросать МЫКОЛУ на почти пройденном пути народу нельзя.
Вот если-бы он выложил файликом подробно фотки, печатки, рабочую сборочную схему, монтаж и прочую требуху своего монстра (а не ссылки откуда шо он тягал), то наверное легче было-бы что-то подсказать. Да и гонцов за комплектухой на большую землю ему реже пришлось-бы засылать. |
10.3.2009, 23:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
да ладно не будем на Коляна батон крошить, 18 лет парню если не врёт, в этом возрасте полно отвлекающих факторов
кабельщик вопрос по твоей ограничилке, насколько ты короткие трансы мотал? первый раз собираюсь мотать короткий транс, не знаю на какое напряжение его мотать, на максимальном заполнении при каком напряжении можно сделать насыщение? типа чтобы он только при 300В на банках был в состоянии "вот-вот насытится" или можно например ещё короче чтобы он например при 270В на банках уже влетал в насыщение. ещё вопрос ко всем, зависимость витков на вольт линейна или нет, типа например если я при 12-24В намерял лысым 3 вольта на виток, значит ли это что при 300В надо будет 100 витков или эта зависимость нелинейна и витков на 300В надо хз скока? хочу обезопасить калькулятор лысого, да и осцилл мой не дружит с ним, как только включаю питание калькулятора осцилл начинает издавать нездоровые звуки и на экране хз чё показывать, типа развязку калькулятора надо делать... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.3.2009, 1:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
ещё вопрос ко всем, зависимость витков на вольт линейна или нет, типа например если я при 12-24В намерял лысым 3 вольта на виток, значит ли это что при 300В надо будет 100 витков или эта зависимость нелинейна и витков на 300В надо хз скока? насколько я знаю - линейна. -------------------- На радио:
11.3.2009, 9:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
11.3.2009, 9:24
насколько ты короткие трансы мотал? Я мотал на треть короче, чем надо в обычном режиме. Т.е. если в обычном варианте надо было, к примеру, 35витков - я мотал 24витка. Теоретически можно (если очень надо) укоротить до половины, но я не пробовал.В реальности полный Кзап. 0,48 разворачивается только при 160-200вольтах на банках. |
11.3.2009, 9:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
18 лет парню если не врёт, в этом возрасте полно отвлекающих факторов НЕ ВРУ! Это в 2,3 раза мешьше возраста среднего участника этого форума! Вы уже лет по 15- 20 занимаетесь электроникой, а я ещё 4 ый год не закончил. Да, отвлекающих факторов очень много Но бросать МЫКОЛУ на почти пройденном пути народу нельзя. Вот если-бы он выложил файликом подробно фотки, печатки, рабочую сборочную схему, монтаж и прочую требуху своего монстра (а не ссылки откуда шо он тягал), то наверное легче было-бы что-то подсказать. Да и гонцов за комплектухой на большую землю ему реже пришлось-бы засылать. Дык я косяк уже давно нашёл! Я уже писал, что надо, чтобы ключи паялись с одной стороны, а дорожки чтобы были с другой, а у меня всё получилось с одной стороны. Вот я и подавал на базу одного транзистора 300 вольт с бонок. От этого-то и летели ключи. А гонцам наоборот приятно бабло с народа сдирать. Сообщение отредактировал Коля - 11.3.2009, 9:35 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.3.2009, 10:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Насколько я понимаю, нелинейна. Если напряжение увеличиваешь в N раз, то витки нужно увеличить в √N раз. Что-то я не въеду, а где вы тут корень нашли N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae ?Может, ошибаюсь... -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.3.2009, 11:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
да ладно не будем на Коляна батон крошить... ещё вопрос ко всем, зависимость витков на вольт линейна или нет, типа например если я при 12-24В намерял лысым 3 вольта на виток, значит ли это что при 300В надо будет 100 витков Возможно, эти вопросы стОит переместить в тему "ликбез..."? Я понимаю - праздники (сам отхожу второй день... По сути вопроса: в идеале - линейная, в реале в зависимости от сопротивления обмоток (толщины провода) и напряжения, немного добавляют витков во вторичку (по нормативным формулам), чтобы скомпенсировать падение на сопротивлении провода обмотки. В нашем случае (витков мало и провод толстый) можно считать, что эдс одного витка - вещь постоянная для данного транса на данной частоте. И напоследок - цитата из того самого ликбеза: |
11.3.2009, 11:26
да вроде линейная должна быть, помнится вроде на комповых трансах китайцы первичку мотают около 30 витков на 150 вольт, а я пушпул на 12В делал намерял насыщение около 15-16В при трёх витках, вроде всё сходится, сегодня только вспомнил эту фигню, так бы и не спрашивал.
кабельщик благодарю за инфу, буду тогда мотать видимо 16/5 на Е65 или даже меньше, лысым уточню, это намного экономнее чем 24-26 витков, короткий транс форева -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.3.2009, 12:23
golub, я ж и сказал, что может заблудился... А где в твоей формуле витки?
11.3.2009, 12:55
golub, я ж и сказал, что может заблудился... А где в твоей формуле витки? N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae Наверно витки это N -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.3.2009, 13:32
Коля, действительно. Я ж и говорю, совсем мой башка не варит...
11.3.2009, 16:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
буду тогда мотать видимо 16/5 на Е65 или даже меньше, лысым уточню, это намного экономнее чем 24-26 витков, короткий транс форева Так Голуб вроде эти витки давно пользует,на 50килах. -------------------- На абордаж!
11.3.2009, 16:52
на 50 кило точно не полезу, чем ниже тем лучше, посмотрю может получится на 35 спустится, а так я обычно на 40 делаю, но тут другое, аппарат на двух 50W а надо 140А на выходе, аппарат делаю на продажу, не хочу чтобы кристаллы деградировали за полгода и мне его принесли на ремонт по гарантии.
господа может у кого нить есть под рукой заводской сварочник, какая у него ширина ремешка за который носют и на плечё одевают, собрался делать уши под ремень и хз под какую ширину делать... Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.3.2009, 23:13 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.3.2009, 20:18
Camelot, 30мм. А где бушь брать заводской сварочный ремешок? Я так понимаю, надо делать под тот, что есть в наличии...
11.3.2009, 20:25
дело в том что я вообще не в курсах как это всё выглядит и чё делать с ручкой я вообще без понятия, в полной растерянности, каждого заказчика спрашивать какую ручку делать и потом по покрашенному сверлить чёто не хочется, мебельную ручку тоже не катит, варил я свойей соткой на потолке, вот тогдя я понял что ремень это необходимость, посмотреть бы как этот чёртов ремень выглядит и как он работает, ну типа в режиме простой ручки и в режиме ремня на плечё чего там за система хитрожопая, а то швейная машинка у меня имеется а ремень можно купить.
11.3.2009, 20:26
А как вы предпочитаете крепить транзисторы на радиаторы? Если прикрутить шурупчиками ничего не будет после нагрева? Или лучше металической пластиночкой ( которая всегда и встречается)
Сообщение отредактировал Коля - 11.3.2009, 20:27 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.3.2009, 20:41
Camelot, система проста до ужаса. Пластиковая либо металлическая хреновина (шириной с ремень) с двумя прорезями под ремень и перемычкой посредине. Один конец ремня прошит намертво на перемычке.
Система весьма распространена по спортивным сумкам , а также по сумкам ноутбуков... |
11.3.2009, 20:46
Оторви ремень безопасности авто,50мм.
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 23:56 |
