Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
10.3.2009, 12:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
10.3.2009, 12:21
Те фотки которые выше выкладывал там 30 витков первичка и индуктивность за 4000тыс Мкгн и все путем
10.3.2009, 13:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Коль не грузись +- 200 мкгн в силовом в первичке эт фигня вот еслиб у тебя всего было на етд59 200мкгн при 35 ветках вот тогда да Значит зря беспокоился -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.3.2009, 13:36
Значит зря беспокоился Коль да без проблем ставь 15 тыж емкость увеличил а резюк уменьшил чеб ему не греться Коль зачем все копировать увеличь количество диодов да поставь снабберы чтоб не калились или резюк ват на 20 забубень да припаяй на совесть |
10.3.2009, 13:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я так понял Колян сотку делает в корпусе от АТХ БП, если так то количество диодов там особо не увеличишь, самое простое как я уже говорил поставь ёмкость поменьше и всё будет ок, не думаю что выдрать откуда нить пару плёночников на 4n7 такая уж проблема.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
10.3.2009, 13:52
10.3.2009, 14:07
10.3.2009, 15:09
если сильно калится то 5ом особо не спасет если ни как с местом то лучше как сказал Camelot уменьши емкость в 2 раза Значит запараллелю 2 по 10 нан. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.3.2009, 15:16
Коля ты физику учил в школе? последовательное и параллельное включение резисторов и конденсаторов? включи кондёры параллельно и тогда я думаю скоро мы услышым твои крики "караул! пожар!"
10.3.2009, 15:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
10.3.2009, 15:18
Ага Коль запаралель и резюк тогда ват на 50 не забуть поставить
| Гость_Juri_* |
10.3.2009, 15:50
Значит запараллелю 2 по 10 нан. Это неизлечимо. Я далеко не профи в этом деле, но уж такое... Коля, купи книжку для начинающих радиолюбителей, почитай. Хотя вряд ли поможет. У меня иногда такое чувство, что человек просто издевается. Как можно с такими познаниями браться за инвертор - не представляю. В конце эпопеи будет не сварка а бомба (возможно замедленного действия). Народ, подкиньте ссылочку на самый простой расчет трансформатора флибака, возникла дурная мысль если осилю формулы сделать программку для расчета или просто в экселе. И самому пригодится и на форуме я думаю кому-нибудь поможет. |
10.3.2009, 16:23
Юрий
я же выше вылаживал пдфку с полным расчётом флая, он для сведущих людей довольно прост, всё кроме подсчёта витков где необходимо знать заводские параметры сердечника, я тоже подумываю написать для своего способа софтинку, немного владею Delphi, типа выбор мощности до 100Вт ступенчато, чекбоксами или радиокнопками, в одну дырку вписываю индуктивность пробной обмотки во вторую дырку количество витков этой обмотки, нажимаю кнопку и на картинке вижу скока витков в первичке и во вторичке. и несколько основных параметров, типа максимального напряжения ключа и напряжение пробоя супрессора тоже придётся вводить. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
| Гость_Juri_* |
10.3.2009, 17:18
Адександр, могу скинуть файлик с данными ферритов наших и буржуйских, надергал с разных сайтов.
10.3.2009, 17:54
Спасибо за предложение Юрий но вынужден отказаться, как уже говорил сердечники не покупаю мелкие, только кольца, остальное из мониторов и прочих импульсных доноров, поэтому то такая и беда с полным расчётом транса. да и мой полу лысый калькулятор меня устраивает так как зазор обычно 100% handmade, стачиваю в шашках центральный керн, при этом по бокам можно капитально склеить.
10.3.2009, 19:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
В принципе, инфры для косого столько выложено, что если правильно отбросить спам и хлам, можно наверное собрать инвертор лудильщику кастрюль (он ведь умеет паять), а Мыкола просто не хочет (или не умеет) эту информацию правильно изучить (или понять). Он ведь не спросил как работает ентот самый снабер, а спросил чего туда воткнуть чтобы не дымело.
10.3.2009, 20:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
10.3.2009, 20:40
Коля ты физику учил в школе? последовательное и параллельное включение резисторов и конденсаторов? включи кондёры параллельно и тогда я думаю скоро мы услышым твои крики "караул! пожар!" Товарищи, ЧЕСТНОЕ СЛОВО опечатка! Не о том наверно думал! Конечно- же последовательно! В таком положени кондёр получится 5 нан 500вольт ( был 10 нан 250 вольт). С резюками: последовательно увеличивается сопротивление, параллельно уменьшается. С кондёрами: параллельно увеличивается ёмкость, последовательно уменьшается ёмкость, но увеличивается рабочее напряжение. Это всё я знаю, до сих пор не понимаю, почему я параллельно то написал... Вы думаете почему Коля не делится результатами экспериментов с 740? Да болею я, четвёртый день на улицу не выхожу. Температура была 40,3! Мою АЧЕПЯТКУ я связываю именно с этим. Да не волнуйтесь вы так, всё успешно запущу! Электроника меня боится На свалку? На сварку! Только на выход традиционного жёсткого транса 50 Гц. Поджиг нормальный будет. Я далеко не профи в этом деле, но Коля правда молодец. У меня иногда такое чувство, что человек создан для сваркостроения. Тебе можно с такими познаниями браться за инвертор - не представляю как он может не получиться в твоих золотых руках. В конце эпопеи будет отличная сварка, а бомба (возможно замедленного действия) просто отдыхает. Спасибо за поддержку ( немного откоректировал цитату, но смысл тотже) Сообщение отредактировал Коля - 10.3.2009, 20:32 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.3.2009, 21:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
ЧЕСТНОЕ СЛОВО опечатка! Конечно- же последовательно! В таком положени кондёр получится 5 нан 500вольт ( был 10 нан 250 вольт). и полтинники подойдут. Всё путём. Мыкола,не знаю о чем ты там думал,но для простого лохотроновского исчесления,попробуй перемножить C на R это будет рабочей частотой,а уж корректировать,чего больше-эт тебе решать.Жди полтинники и опять жди,и опять......... хотел приколотся,жалко твой труд) А в общем,всё нормально,продолжай. УДДАЧИ Сообщение отредактировал САНЕК - 10.3.2009, 21:18 -------------------- На абордаж!
| Гость_Juri_* |
10.3.2009, 21:46
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 16:38 |
