![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 ![]() |
RUS5610
Намотка фольгой не легче,чем псевдолитцем в бельевой веревке. Мотал на Ш20х28 6х18 витков. Причем первичка тремя ленточками по 12мм в один ряд в зазор толстую нитку. Складывается булкинброт первичка-лакоткань две ленточки-вторичка со сдвигом в пол-витка и мотается 6 витков. Первичка распаивается последовательно 6х3=18витков. Зажимается катушка в дрель на малых оборотах и припитывается лаком по капельке не хуже вакуума. На всю ночь до подсыхания лака. Потом на батарею на пару суток (лучше на работе). Только потом в печку на 110 градусов. Геморно. Ленточки вкривь-лакоткань вкось. Псевдолитцем в бельевой веревке намотал на каркасик быстренько и можно испытывать не пропитывая сразу. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
А если на каждый из таких притереть по транзистору и продувать вдоль есть шансы? Будет работать, куда денется, но не тяжеловато будет? А что комповские трудно найти? Или прикупить самых дешёвых? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
А если на каждый из таких притереть по транзистору и продувать вдоль есть шансы? для транзисторов сойдет,для диодов сомнительно. профиль в средней части слабоват. по грубым прикидкам и опыту-на диоды нужно вдвое больше площади,чем на ключи,естественно при хорошем теплостоке. Сообщение отредактировал Д713 - 9.3.2009, 18:14 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
но не тяжеловато будет? На радиаторах экономить нельзя, другое дело что материал этих радиаторов может оказаться не совсем алюминий. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Кто подскажет пришли вот HCLP3120 охота поюзать но так как я заказываю Трансы для БП готовые (неохота с нними морочится да и пробило один) А так POL15020 и нет проблем. Накопал вот такую схемку преобразователя.
(в макете работает) Думаю добавить еше одну обмотку на +15-5В В окно влазит. Но вот не силен я в теории . Как правильно расчитать трансформатор нет ли у кого прогы или формул не очень замудренных. |
Будет работать, куда денется, но не тяжеловато будет? А что комповские трудно найти? Или прикупить самых дешёвых? Комповские в магазине самые дешевые 315р что-то жаба душит, тем более, что они тоже с маленькой пяткой будь она не ладна. я тоже думаю что может быть не алюминий а овно какое-нибудь 270 гр/шт |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Гости ![]() |
У нас, то биш рядом с Николаем, недолеко, радиаторы от пня 4 б/у стоят 100 руб, вместе с вентилятором почищеным на нем!
Наверняка не в г. Полярные Зори Мурманской области живете?
около 100 мл 270 гр. в принципе удельный вес аллюминия получился 2.7 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Zond
не майся, возьми мою схемку, проверенная на практике, найти просто. транс для флая на несколько напряжений это тёмный лес, всегда подбираю опытным путём, намотай пару пробных витков, и померь чё будет под нагрузкой. в приложении схема, и может кому понадобится печатка, но сразу скажу что она большая, это для симетрии с БУ ![]() ![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гости ![]() |
Нет, в Свердловской обл. г. Нижний Тагил. А как ссылки на страницы сайта другого прикрепить, а то меня сразу выкидывает с форума на главную страницу?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Наверняка не в г. Полярные Зори Мурманской области живете? около 100 мл 270 гр. в принципе удельный вес аллюминия получился 2.7 Ну чё парится,а??? Идеш в компоремонтную фирму,рассказуваеш,а главное обещаеш удивить изделием,и всё в поряде.Они тебе б/ушных кулеров предоставят на несколько сварок ![]() -------------------- На абордаж!
Гости ![]() |
Smps_14.5V_1.5A.zip ( 17.1 килобайт )
Да я ее и использую, завелась сразу! |
Ну чё парится,а??? Идеш в компоремонтную фирму,рассказуваеш,а главное обещаеш удивить изделием,и всё в поряде.Они тебе б/ушных кулеров предоставят на несколько сварок ![]() У нас в городе компьютеры не принято ремонтировать, их наверно где-то хоронят, но я не знаю где это кладбище, а жаль. Нет таких контор, только новое и ОЧЕНЬ дорогое. Да и люди не впечатлительные: сварка ну че ну сварка, а зачем, а че не купить... тьфу не понимают ски нихрна. Ладно, пардон, за живое задели, блин. Помогите разряд затвора выбрать и боятся ли жбтишки обратки по затвору вобще: |
Наверняка не в г. Полярные Зори Мурманской области живете? около 100 мл 270 гр. в принципе удельный вес аллюминия получился 2.7 Какя разница алюминий или его сплав, главное не вес, а площадь. Вам, чтобы охладить ваши радиаторы нужен пропеллер от самолёта. Покупал 2 радиатора комповских с куллером по 200 р/шт. Один радиатор на диоды, а один распилил на силу. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
за живое задели, блин. Помогите разряд затвора выбрать и боятся ли жбтишки обратки по затвору вобще: Извени,не хотел. Обратка это что?Если выскочит сигнал обратной полярности-не боятся. -------------------- На абордаж!
Zond не майся, возьми мою схемку, проверенная на практике, найти просто. транс для флая на несколько напряжений это тёмный лес, всегда подбираю опытным путём, намотай пару пробных витков, и померь чё будет под нагрузкой. в приложении схема, и может кому понадобится печатка, но сразу скажу что она большая, это для симетрии с БУ ![]() ![]() А на чем транс выполнен кол витков? А как сказывается совмешение обмоток для питания транзистроров с питанием схемы управления? Не будет ли помех ?? Не мне всеже кажется что лучше маленький преобразователь для питания затворов транзюков. И вторичка Проводом Мгтф чтоб проблем с пробоем не было. А если попробывать расчитать первичку лысым?? Просто мне интересно почему первичка 15 витков?? В макете все работает сердечник rm6 БЕЗ ЗАЗОРА. |
первичку лысым не проверить, я просто подгоняю индуктивность первички а вторичку высчитываю по формуле из приложения. индуктивность первички подсмотрел в списке готовых трансов для ТОР2хх, я уже мног раз писал, нахожу сердечник, делаю зазоро около 1мм, потом мотаю 30-40 витков пробной обмотки, меряю индуктивность и через квадрат витков высчитываю необходимое количество витков.
у меня транс не кольце 28х16х9 2000нм1 зазор 1мм, первичка 86 витков 0.3, вторичка и подпитка по 11 витков, жилами от витой пары (для изоляции, так как межслойную изоляцию на колцах не делаю.) подпитка в одну жилу, вторичка в две жилы. насчёт остального не скажу, оптику не пользую. насчёт без зазора то абсолютно не понимаю как оно работает, потому что без зазора транс не размагничивается. ![]() Сообщение отредактировал Camelot - 9.3.2009, 20:28 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Наверняка не в г. Полярные Зори Мурманской области живете? около 100 мл 270 гр. в принципе удельный вес аллюминия получился 2.7 Привет земляку. Я из Кировска. С радиаторами проблем не испытываю. Однажды пришел в отдел по ремогнту компов на крупном предприятии. Так там радиаторы коробками валяются. Компы горят, их меняют - а это барахло остается в коробках или выбрасывается. Взял штук 15. Пока хватит. Времени всеравно не хватает на сваркостроение в полном объеме. Совет - зайди в отдел по ремонту компов на крупном предприятии - и наверняка договоришься о радиаторах, ибо они кроме нас никому не нужны ))). |
Ай привет, почти односельчанин! 100 километров на севере не расстояние, бываю иногда у вас на горе, в северной, боулинге... ай хорошо у вас. У нас в городе сами знаете только едреная фабрика, на ней достать радиатор не проблема но на волю ничего не вынесешь - низзяя, да и не получится, повяжут в темницу посодют
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 23:52 |
