Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
8.3.2009, 0:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Думаю , что самое надежное это делитель из резисторов и хороший переключатель угу,галетник такой трехфазный.. и бумажку для дураков прилепить соплями-"вкл"-50А-100А-200А-"выкл". Сообщение отредактировал Д713 - 8.3.2009, 0:09 |
8.3.2009, 0:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
8.3.2009, 0:12
8.3.2009, 0:17
| Гость_Гость_dantist_*_* |
8.3.2009, 0:24
Мой большой друг и учитель, он же в миру т.е. а форуме Golub, попросил поделиться моим небольшим опытом в плане изготовления сварочников.
Ну, что ж. Хотя и не очень большой, но есть опыт. По началу я тоже делал трансы и дросселя на ТВСах и мотал их жгутиком из изолированных проволок. Это было очень удобно. Жгутик мягкий, легко укладывается. Шиной я даже и не пробовал. Правда, самая морока в зачистке концов под пайку. Когда-то было больше 100 проволок в жгуте. Ужас. В последнее время перешел на ленту. И ни каких проблем. Думал будет греться транс (типа скин-эффект). Ничего подобного. Сразу даже первичку по этому поводу мотал одновременно двумя лентами по 0,1 мм через изаляцию. Но это все глупости. В качестве межслойной изоляции использую малярный бумажный скотч или лакоткань. Первичку мотаю лентой 0,2 мм, вторичку - 0,5 мм. Потом заливаю на горячую ВК-9 (типа эпоксидки). Где совсем маленький зазор использую цианопан (маленькие тюбики). Проблем с трансами пока не было ни разу. Есть несколько фоток по трансам и конструктивам. Если интересно, можно писать:dantist459@mail.ru. |
8.3.2009, 0:29
Да уж-ж-ж ! а че? небезызвестная "MAKITA" эту тему уже давно прохавала.. Мой большой друг и учитель, он же в миру т.е. а форуме Golub, попросил поделиться моим небольшим опытом в плане изготовления сварочников. Ну, что ж. Хотя и не очень большой, но есть опыт. По началу я тоже делал трансы и дросселя на ТВСах и мотал их жгутиком из изолированных проволок. Это было очень удобно. Жгутик мягкий, легко укладывается. Шиной я даже и не пробовал. Правда, самая морока в зачистке концов под пайку. Когда-то было больше 100 проволок в жгуте. Ужас. В последнее время перешел на ленту. И ни каких проблем. Думал будет греться транс (типа скин-эффект). Ничего подобного. Сразу даже первичку по этому поводу мотал одновременно двумя лентами по 0,1 мм через изаляцию. Но это все глупости. В качестве межслойной изоляции использую малярный бумажный скотч или лакоткань. Первичку мотаю лентой 0,2 мм, вторичку - 0,5 мм. Потом заливаю на горячую ВК-9 (типа эпоксидки). Где совсем маленький зазор использую цианопан (маленькие тюбики). Проблем с трансами пока не было ни разу. Есть несколько фоток по трансам и конструктивам. Если интересно, можно писать:dantist459@mail.ru. очень правильные замечания. Сообщение отредактировал Д713 - 8.3.2009, 1:05 |
8.3.2009, 1:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
галетник однозначно не катит, унч никто в сырых подвалах не пользует, представим что какой нить сварщик очень долго варил на одном токе, скажем месяц варил тройкой, и вдруг он решает заварить нечто очень тоненькое двоечкой ставит ток ампер 50... не знаю я не сварщик, тыкает электродом а там окислившийся контакт в галетнике случилсо, в результате в изделии дырка, сварщик в негодовании.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
8.3.2009, 1:34
галетник однозначно не катит, унч никто в сырых подвалах не пользует, представим что какой нить сварщик очень долго варил на одном токе, скажем месяц варил тройкой, и вдруг он решает заварить нечто очень тоненькое двоечкой ставит ток ампер 50... не знаю я не сварщик, тыкает электродом а там окислившийся контакт в галетнике случилсо, в результате в изделии дырка, сварщик в негодовании. эдак и контакты реле могут окислиться и подшипники вентилятора,и еще много чего.. мозги у сварщика,например.. Сообщение отредактировал Д713 - 8.3.2009, 1:35 |
8.3.2009, 1:43
подшипники в салидоле плавают, реле герметичное. а галетники серебром покрывают которое и без лишней влажности окислом за неделю покроется, а когда влажность такая что на тебе шмотки становятся мокрыми за день работы в сраном подвале поневоле призадумаешся о судьбе своего изделия.
8.3.2009, 6:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Люди! Я понял какой ответ у моего давнего вопроса! Помните, мы поднимали вопрос: а почему у Бармалея сетевой шнур папа, а на сварочнике мама? Ведь если сварочник упадёт допустим со стола и улетит куда-нибудь, то сетевой шнур выскочил бы из сварочника и на землю! А там на конце этого шнура 220 вольт, которые и током могут ипануть ( недавно узнал новую пословицу на украинском: " Нэ чипай, а то наебнэ"- как раз в тему). Тык вот, Бармалей прикинул, что если на сварочнике папа будет, то ипанёт напругой 300 вольт! И пусть лучше напруга 220 по мозгам ударит, чем 300 вольт
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_dnp_* |
8.3.2009, 7:45
1. Банки "отключены" от входных клемм диодным мостом, хоть закоротись.
2. Даже если бы на клеммах было 300В - ну шарахнуло и отпал, ручки тряясуться, банки разряжены, а с сетью - будешь жужжать пока не отпустишь. В отношении железки по клеммам - шарах и тишина - с кондером, или шанс устроить пожар - с сетью. Так что не убедил. Я для себя пока вижу два варианта ответ 1. так красивше (визуально такое сочетание мне нравится больше, чем нормальное) 2. у такого сочетания лучше герметичность в соединенном состоянии (хотя нафиг она нужна, если через аппарат пылесос сосет всё что летает в воздухе) |
8.3.2009, 8:56
1. Банки "отключены" от входных клемм диодным мостом, хоть закоротись. 2. Даже если бы на клеммах было 300В - ну шарахнуло и отпал, ручки тряясуться, банки разряжены, а с сетью - будешь жужжать пока не отпустишь. В отношении железки по клеммам - шарах и тишина - с кондером, или шанс устроить пожар - с сетью. Так что не убедил. Я для себя пока вижу два варианта ответ 1. так красивше (визуально такое сочетание мне нравится больше, чем нормальное) 2. у такого сочетания лучше герметичность в соединенном состоянии (хотя нафиг она нужна, если через аппарат пылесос сосет всё что летает в воздухе) Ладно проехали. Сообщение отредактировал Коля - 8.3.2009, 10:05 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
8.3.2009, 9:11
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 |
После монтажа каждый элемент сверить со схемой-кропотливо.
8.3.2009, 9:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Особенно когда пользуешь чужие печатки.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.3.2009, 9:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
В последнее время перешел на ленту. И ни каких проблем. Думал будет греться транс (типа скин-эффект). Ничего подобного. Сразу даже первичку по этому поводу мотал одновременно двумя лентами по 0,1 мм через изаляцию. Но это все глупости. В качестве межслойной изоляции использую малярный бумажный скотч или лакоткань. Первичку мотаю лентой 0,2 мм, вторичку - 0,5 мм. Потом заливаю на горячую ВК-9 (типа эпоксидки). Где совсем маленький зазор использую цианопан (маленькие тюбики). Проблем с трансами пока не было ни разу. Делаю так же, могу подтвердить все выше сказанное. Только первичку мотаю шинкой 3*2мм. В обдуве работает супер. Ладно проехали. Ну йа и талпайоб! Я великий гений! А мож ты - Ленин? |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
8.3.2009, 10:09
Коля, раньше ты меня просто бесил своей тупостью, но теперь я тобой просто восхищаюсь. Своим мужественным примером ты вселяеш надежду в тех людей, которые ещё с трудом отличают обезьяну от транзистора, но уже тоже очень хотят собрать свой первый инвертор и полеть на Луну.
8.3.2009, 10:32
Коля, раньше ты меня просто бесил своей тупостью, но теперь я тобой просто восхищаюсь. Своим мужественным примером ты вселяеш надежду в тех людей, которые ещё с трудом отличают обезьяну от транзистора, но уже тоже очень хотят собрать свой первый инвертор и полеть на Луну. Уважаемый Алксей Николаевич, я человек не тупой. У меня имеется конечно опыт в радиоэлектронике, но со сварочными инверторами знакомлюсь впервые. И думаю уже почти познакомился. И не забывайте что я уже СПЕЦИАЛИСТ -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
8.3.2009, 13:25
галетник однозначно не катит, унч никто в сырых подвалах не пользует, представим что какой нить сварщик очень долго варил на одном токе, скажем месяц варил тройкой, и вдруг он решает заварить нечто очень тоненькое двоечкой ставит ток ампер 50... не знаю я не сварщик, тыкает электродом а там окислившийся контакт в галетнике случилсо, в результате в изделии дырка, сварщик в негодовании. Все , что вы говорите относится и к перем. резистору , но в хор. галетнике контакт с двух сторон и еще можно параллелить галеты . Как там в Риге , дожди ? Бывал на заводе ВЭФ на практике . |
8.3.2009, 13:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Уважаемый Алксей Николаевич, я человек не тупой. я уже СПЕЦИАЛИСТ Да Николаич,рамсы попутал -------------------- На абордаж!
8.3.2009, 13:59
Все хотел спросить . У Бармалея написано тр-ор управления на кольце , кольцо разломано а потом склеено . Я так часто делаю просто для удобства намотки , а не из-за зазора - надпиливаю надфилем и ломаю .Зазор на Ш 7*7 аж 0.5 мм - а здесь 2 по 0,1 не больше .
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 15:04 |
