100 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
gyrator
сообщение 7.3.2009, 19:51
Сообщение #1741
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(САНЕК @ 7.3.2009, 18:19) *
Имхо,нужон Хороший контроль вых.напряжения!?
ХЗ, но в модельке [attachment=3221:__.zip] всё довольно просто, меняется номинал датчика во вторичке Т.Т, контролирующего ток намагничивания, в зависимости от напряжения на простейшем ампл. детекторе.
Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2009, 19:52
Camelot
сообщение 7.3.2009, 20:26
Сообщение #1742
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
что надёжней проволочный потенциометр или обычный с напылением? первый раз просто делаю аппарат на продажу, озаботился вот максимальной надёжностью.
Д713
сообщение 7.3.2009, 20:57
Сообщение #1743
Пользователь №: 10605
хороший вопрос.
если легулировать беспрерывно 24 часа в сутки,то проволочный надежнее.
Camelot
сообщение 7.3.2009, 21:12
Сообщение #1744
Из: Рига, Латвия
а если не совсем беспрерывно? боюсь что: 1 если долго не крутить не окислится ли проволока. 2 если часто крутить не протрётся ли проволока.
yjriy
сообщение 7.3.2009, 21:18
Сообщение #1745
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Если поставишь проволочный резистор СП5-20ВБ - то будет полнейшее счастье, ибо он предназначен для работы в агресивных средах, имеет гермозащиту и аграмадный ресурс ( себе такие ставлю).
Д713
Сообщение #1746
maxx
сообщение 7.3.2009, 21:20
Сообщение #1747
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Проволочный в любом случае надёжнее и долговечнее.
gorbun75
сообщение 7.3.2009, 23:52
Сообщение #1748
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
[quote name='Juri' date='6.3.2009, 12:56' post='81992']
Вообще на одном из сайтов оверлокеров прочитал такую вещь: паста совершенно не нужна. Писавший статью утверждает, что паста лишь заполняет неровности и шероховатости между поверхностями, причем в микроцарапины в силу своей структуры проникать не в состоянии.
Все правильно . При производстве дешевле намазать радиатор пастой после фрезеровки , чем шлифовать тем более алюминний ( он забивает шлиф круги ).А пасту которая не зап. неровности нужно просто выбросить на мусорник .
golub
сообщение 7.3.2009, 23:54
Сообщение #1749
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ага, если не падапть, и галава целая будет.
А слиб ваш соведчик родился во времена "мароз5".
Сообщение отредактировал golub - 7.3.2009, 23:58
gorbun75
сообщение 8.3.2009, 0:03
Сообщение #1750
Думаю , что самое надежное это делитель из резисторов и хороший переключатель .(Вспомните регулятор громкости на УНЧ)
А еще лучше сделал один знакомый-PIC,запоминание команд с пульта от телевизора и сварочный ток (и др. ) рег.дистанционно . Сам видел , работает несмотря на помехи .
т."голуб" переведите , пожалуйста, ваш комментарий .
Д713
Сообщение #1751
угу,галетник такой трехфазный..
и бумажку для дураков прилепить соплями-"вкл"-50А-100А-200А-"выкл".
Сообщение отредактировал Д713 - 8.3.2009, 0:09
gorbun75
сообщение 8.3.2009, 0:09
Сообщение #1752
Когда делаешь , что- на продажу очень противно когда приносят назад .Лучше пере. чем недо.
Д713
сообщение 8.3.2009, 0:12
Сообщение #1753
высший пилотаж,когда приносят через неделю после окончания гарантии.. icon_biggrin.gif
gorbun75
сообщение 8.3.2009, 0:17
Сообщение #1754
Да уж-ж-ж !
Гость_Гость_dantist_*_*
сообщение 8.3.2009, 0:24
Сообщение #1755
Мой большой друг и учитель, он же в миру т.е. а форуме Golub, попросил поделиться моим небольшим опытом в плане изготовления сварочников.
Ну, что ж. Хотя и не очень большой, но есть опыт.
По началу я тоже делал трансы и дросселя на ТВСах и мотал их жгутиком из изолированных проволок.
Это было очень удобно. Жгутик мягкий, легко укладывается. Шиной я даже и не пробовал. Правда, самая морока в зачистке концов под пайку. Когда-то было больше 100 проволок в жгуте. Ужас.
В последнее время перешел на ленту. И ни каких проблем. Думал будет греться транс (типа скин-эффект).
Ничего подобного. Сразу даже первичку по этому поводу мотал одновременно двумя лентами по 0,1 мм через изаляцию. Но это все глупости. В качестве межслойной изоляции использую малярный бумажный скотч или лакоткань. Первичку мотаю лентой 0,2 мм, вторичку - 0,5 мм. Потом заливаю на горячую ВК-9 (типа эпоксидки). Где совсем маленький зазор использую цианопан (маленькие тюбики). Проблем с трансами пока не было ни разу.
Есть несколько фоток по трансам и конструктивам. Если интересно, можно писать:dantist459@mail.ru.
Д713
сообщение 8.3.2009, 0:29
Сообщение #1756
Цитата(gorbun75 @ 7.3.2009, 23:17) *
Да уж-ж-ж !
а че?
очень правильные замечания.
Сообщение отредактировал Д713 - 8.3.2009, 1:05
Camelot
сообщение 8.3.2009, 1:29
Сообщение #1757
Из: Рига, Латвия
галетник однозначно не катит, унч никто в сырых подвалах не пользует, представим что какой нить сварщик очень долго варил на одном токе, скажем месяц варил тройкой, и вдруг он решает заварить нечто очень тоненькое двоечкой ставит ток ампер 50... не знаю я не сварщик, тыкает электродом а там окислившийся контакт в галетнике случилсо, в результате в изделии дырка, сварщик в негодовании.
Д713
сообщение 8.3.2009, 1:34
Сообщение #1758
эдак и контакты реле могут окислиться и подшипники вентилятора,и еще много чего..
мозги у сварщика,например..
Сообщение отредактировал Д713 - 8.3.2009, 1:35
Camelot
сообщение 8.3.2009, 1:43
Сообщение #1759
Из: Рига, Латвия
подшипники в салидоле плавают, реле герметичное. а галетники серебром покрывают которое и без лишней влажности окислом за неделю покроется, а когда влажность такая что на тебе шмотки становятся мокрыми за день работы в сраном подвале поневоле призадумаешся о судьбе своего изделия.
Коля
сообщение 8.3.2009, 6:33
Сообщение #1760
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Люди! Я понял какой ответ у моего давнего вопроса! Помните, мы поднимали вопрос: а почему у Бармалея сетевой шнур папа, а на сварочнике мама? Ведь если сварочник упадёт допустим со стола и улетит куда-нибудь, то сетевой шнур выскочил бы из сварочника и на землю! А там на конце этого шнура 220 вольт, которые и током могут ипануть ( недавно узнал новую пословицу на украинском: " Нэ чипай, а то наебнэ"- как раз в тему). Тык вот, Бармалей прикинул, что если на сварочнике папа будет, то ипанёт напругой 300 вольт! И пусть лучше напруга 220 по мозгам ударит, чем 300 вольт icon_biggrin.gif . Загадка разгадана? icon_biggrin.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 22:18
