Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
14.2.2009, 10:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
14.2.2009, 10:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 |
Chaynik
Так емкость снаббера и дозаряжал. Виток на силовом. 2х10нан КСО 1000в (реально 17нан). Транс на 50 кГц. Без регенерата загиб 47 кГц. С регенератом 41. Мож модельки не все скурпулезно отслеживают? |
14.2.2009, 11:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Смущает отсутствие загиба на спаде, если поменять местами начало и конец вторички тгр то получается вот такая картина вот я и немогу понять как правильно. В какой точке осцилограмма снималась непонятно, если на затворах ключей то страшно. По первой картинке похоже на осцилограмму снятую на ИРФ540. Загиб ищем на ключах сток-исток |
14.2.2009, 11:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
В какой точке осцилограмма снималась непонятно, если на затворах ключей то страшно. По первой картинке похоже на осцилограмму снятую на ИРФ540. Загиб ищем на ключах сток-исток Вот осцилки голуба,кольтовские.Как же в падлу форум почитать(эт не тебе). -------------------- На абордаж!
14.2.2009, 12:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
кольтовские драйвера мерял на кондере 10нан Какая индуктивность, и диоды?схемы все с нашего сайта(воруют гады блин) и видел там фото тт на шашке.Шашка смонтирована на плате а подключение шнурков через клемник. Не шашка там, а две малентких рогатинки.Сообщение отредактировал golub - 14.2.2009, 12:14 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.2.2009, 13:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Chaynik Так емкость снаббера и дозаряжал. Виток на силовом. 2х10нан КСО 1000в (реально 17нан). Транс на 50 кГц. Без регенерата загиб 47 кГц. С регенератом 41. Мож модельки не все скурпулезно отслеживают? Просто в модель не все паразиты внесены, особенно если учесть, что у каждого эти паразиты разные получаются. Чудеса с короткими трансами и без регенератов бывают, точно никто не скажет точно почему, может иногда ферит попадается хороший, может какая-нить паразитная ёмкость трансформатора заставляет перемагничиваться сердечник в другую сторону, как описывает Гончаров в его уроках "начальной школы построения преобразователей". У меня чудес не наблюдалось, снаберная ёмкость упорно не давала размагничиваться трансу, пришлось уменьшать до минимума. Причём на модельке было всё точно также. Кстати виток на силовом мало наверно, сколько витков в первичке? Сообщение отредактировал Chaynik - 14.2.2009, 13:36 |
14.2.2009, 17:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
снаберная ёмкость упорно не давала размагничиваться трансу, пришлось уменьшать до минимума. Причём на модельке было всё точно также. Давайте сравним модельки. В моей модельке http://slil.ru/26644324 демпферные емкостины по 40n, транс без зазора и перемагничивается замечательно (проверено и на макете) позволяя работать с Кзап>0.5 при провалах сети. Ессно имеется контроль тока намагничивания. С паразитными параметрами, а -л Гончаров, хорошо перемагничиваются трансы в его маломощных бортсетевых источниках. В сверкальниках перемагничивание обеспечивают внешние ёмкости, например те, что стоят в демпферах. По это довольно подробно говорилось на мастерах. Сообщение отредактировал gyrator - 14.2.2009, 17:33 |
14.2.2009, 18:10
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
![]() ![]() Чтото я совсем запутался ... это осцилограмы на силовых транзисторах (временно впаяны 740) без подачи силы, верхняя (как мне кажется шупы осцилографа не правильно) да и импульс большеват хотя Кзап орентировочно 0,44 но зато есть ямка на спаде, внизу (шуп как мне кажется верно) и пауза больше импульса ... но нет ямки. Щуп неизвесный, осцилограф середины прошлого века )))) и как с ним боротся я не в курсе ))))))) А теперь вопрос знатокам кая из осцилограм правильная и стоит ли с такими осцилограмами пробовать куркулятор лысого ? и вообше продолжать, или надо чтото думать с ТГР и дровами ? |
14.2.2009, 18:20
Вторая. А сколько питание ТГР? Я бы витков по 5-7 на вторичках добавил.
Сообщение отредактировал golub - 14.2.2009, 18:21 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.2.2009, 19:24
Питание на БУ 14в ТГР намотан 1/1 ну наверно вольт 13 ... померять осцилографом немогу т.к немогу с ним разобратся .... осцилограф С1-5, какая должна быть индуктивность на ТГР ?
14.2.2009, 19:29
lds84, впечатление такое что к.трансформации ТГР маловат, покажи что на затворах, возможно малость добавить витков вторичкам ТГР не повредит чтобы верхнюю площадку импульса подровнять.
Как Вам удалось намотать транс и смотреть "загиб" и только после этого собираться лысым что-то проверять? Для следующих задающих этот вопрос: -сначала смотрим что на затворах и только после получения вот такого "П" сигнала амлитудой равной стоящим стабилитронам начинаем с силой эксперименты и не раньше! |
14.2.2009, 19:51
и только после получения вот такого "П" сигнала амлитудой равной стоящим стабилитронам начинаем с силой эксперименты и не раньше! Это ты призагнул малёк,читаем про кольтовские дрова,делаем вывод,и вперёд -------------------- На абордаж!
14.2.2009, 20:02
Питание на БУ 14в ТГР намотан 1/1 ну наверно вольт 13 ... померять осцилографом немогу т.к немогу с ним разобратся .... осцилограф С1-5, какая должна быть индуктивность на ТГР ? Посмотреть на другом любом источнике(батарейка, блок питания...) и выяснить погрешность вольтов. Индуктивность подбирать лучше смотря на осциллограф и изменяя зазор, когда будет наименьшее время спада-это и есть желаемая индуктивность. |
14.2.2009, 20:04
Давайте сравним модельки. В моей модельке http://slil.ru/26644324 демпферные емкостины по 40n, транс без зазора и перемагничивается замечательно (проверено и на макете) позволяя работать с Кзап>0.5 при провалах сети. Ессно имеется контроль тока намагничивания. С паразитными параметрами, а -л Гончаров, хорошо перемагничиваются трансы в его маломощных бортсетевых источниках. В сверкальниках перемагничивание обеспечивают внешние ёмкости, например те, что стоят в демпферах. По это довольно подробно говорилось на мастерах. Ну, это уже не совсем бармалейник, тут приняты специальные меры. "В сверкальниках перемагничивание обеспечивают внешние ёмкости, например те, что стоят в демпферах. По это довольно подробно говорилось на мастерах." Я это как-то пропустил. Но всетаки как емкости обеспечивают перемагничивание? Ведь могучий снабер наоборот убивает инвертор на ХХ. |
14.2.2009, 20:06
lds84, впечатление такое что к.трансформации ТГР маловат, покажи что на затворах, возможно малость добавить витков вторичкам ТГР не повредит чтобы верхнюю площадку импульса подровнять. Как Вам удалось намотать транс и смотреть "загиб" и только после этого собираться лысым что-то проверять? Для следующих задающих этот вопрос: -сначала смотрим что на затворах и только после получения вот такого "П" сигнала амлитудой равной стоящим стабилитронам начинаем с силой эксперименты и не раньше! как раз сейчас и прематываю ТГР тоесть его вторичку. А лысым я еще не пользовался .... и транс не мотал а только собираюсь ... вот и спрашивал можно ли с такими осцилами им пользоватся |
14.2.2009, 20:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
а схемы все с нашего сайта(воруют гады блин) А давайте, я для них такую схемку сварочника придумаю, что после включения они врятли ( если доживут) захотят её повторить -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.2.2009, 20:13
Это ты призагнул малёк,читаем про кольтовские дрова,делаем вывод,и вперёд Так в кольте вообще 18В на затворы и 1к1 не пойдет трансформациия ТГР при питании 14В, а что кольт на затворы не меандр требует? Оффтоп (прошу прощения): Никто не встречал приличную схему осцилоскопа в виде приставки к компу, поселил у себя в мастерской ноут старенькй и хочу его такой функцией снабдить Сообщение отредактировал UVM - 14.2.2009, 20:18 |
14.2.2009, 20:24
14.2.2009, 21:14
14.2.2009, 21:36
[quote name='UVM' post='79789' date='14.2.2009, 20:13']а что кольт на затворы не меандр требует?[/quote
В том и дело,вспомним как работает затвор полевика(хоть грубо,но доходчиво)извени. Сообщение отредактировал САНЕК - 15.2.2009, 6:19 -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 9:49 |
