100 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
САНЕК
сообщение 8.2.2009, 19:33
Сообщение #1091
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 7.2.2009, 23:20) *
Санёк, люминь варить дело благородное, но вот только мастырыть DC-AC конвертор к бармалею это просто геморр. Люминь это экзотика, посему и аппаратец под него требуется экзотический. Мы с Д713 прикидывали, что вполне покатит полумост на железе с рабочей частотой около 1кГц. И по частоте не много и мощи снять с небольшого ОЛ сердечника дохрена можно. И покатят медленные транзисторы, а ежели квазирезонансник, то и тиристоры рулят.
Алексей Николаевич,если будут результаты,даже отрицательные,черкани.Я сейчас занимаюсь плотно П/А.
Цитата(golub @ 8.2.2009, 14:35) *
Снабберы по инерции запузырил, PD1 они ни к чему.
А на прогоне,или в работе был?Кто то говорил,совсем недавно, что слушал Баха без снаберов.
На абордаж!
golub
сообщение 8.2.2009, 20:08
Сообщение #1092
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
САНЕК, три года по работе пользую DECA, mos168. Два из них этот источник работает на PD, без единицы, вместо 30N60A4, а в нём отродясь снабберов не было. Да я и не писал, что их не ставил.
Сообщение отредактировал golub - 8.2.2009, 20:08
САНЕК
сообщение 8.2.2009, 20:17
Сообщение #1093
Из: Воронеж
Цитата(golub @ 8.2.2009, 20:08) *
САНЕК, три года источник работает на PD, без единицы, вместо 30N60A4, а в нём отродясь снабберов не было. Да я и не писал, что их не ставил.
Так я и не говорю,что твои слова.Попытаюсь найти кто имел удовольствие быть киллером.
На абордаж!
Camelot
сообщение 8.2.2009, 20:26
Сообщение #1094
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Golub
короче померял, с резисторами по 200 ом во вторичках тгр хавал 200мА, напряжение питания было 14.2В, при отключении размагничивающего диода ток потребления подскочил до 500мА, импульсы на вторичке превратились в гавно и как и следовало ожидать на стоке транзюка появился просто аццкий выброс напряжения, замерить не удалось, у моего осцилла нет делителя, при шунтировании первички резистором 470 ом ничего не изменилось.
все измерения проводились на максимальном заполнении, это около 0.48.
golub
сообщение 8.2.2009, 20:30
Сообщение #1095
Из: Харьков, пески
Благодарю.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 8.2.2009, 22:19
Сообщение #1096
Lapa, опять же, какими идеями ты руководствуешся строя АЧХ. Что за данные, и почему генератор напряжения? Ток планируеш мерять, или как. мы IL300 тоже спокойно запустили, работает бодро.
Camelot
сообщение 8.2.2009, 22:28
Сообщение #1097
Из: Рига, Латвия
кто делал двухтактники подскажите можно ли в полумосте на 740вых затворы дёргать прямо тгр'ом без драйверов? для пробы собрал макетик на 12 вольт, в раскачке тл494 и мостик на биполярах, а выход тгр'а прямо на затворы, параллельно переходам затвор - исток резистор на 200 ом и двунаправленный стабилитрон, на затворах всё вроде впорядке, смущает только что так далеко в минус затворы улетают, сквозняка нету, на нагрузке ввиде лампочки чётко просматривался дед-тайм а на индуктивной нагрузке почему то не виден вовсе, вот и не знаю можно ли такое сувать в розетку или это будет мартышка с гранатой...
gyrator
сообщение 8.2.2009, 23:38
Сообщение #1098
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Ну никак энтузазисты сварочной дуги не хотят понять, что в
в фирменных аппаратах используют транзисторы, которые полностью соотв ОБР. Кристалл в них соединён с кристаллодержателем по всей площади, а в том говне, что попадает в руки радиогубителям этот кристалл приляпан в неск. точках. Поэтому без формирования траектории переключения в нём будут возникать микротрещины и завершится сей процесс приходом киздеца на кривых ножках.
Сообщение отредактировал gyrator - 8.2.2009, 23:38
golub
сообщение 9.2.2009, 0:43
Сообщение #1099
Из: Харьков, пески
Убедительно, а главное строго. За "радиогубителя", отдельное спасибо, а баха рано или поздно мы все услышим.
Гдеж вы два года назад были, когда я на мастерах вопрошал, по поводу замены. Хотяб что оно изменило, А4 и сейчас днём с огнём. А сварочник работает, и не в стерильном гараже, третий комплект проводов с зажимами дожигает. Может всётаки не только , как вы выразились, гамно в руки "радиогубителям" попадает.
Сообщение отредактировал golub - 9.2.2009, 2:31
Д713
сообщение 9.2.2009, 3:00
Сообщение #1100
Пользователь №: 10605
продолжу малость про "гамно"..
пару дней назад ремонтировал какое-то "добро" под звучным названием ВД-200И-У2.
к слову-внутренности не соответствуют надписи.
так вот там стояли два штуки PD1 без снабберов,один из них оказался тихо пробит.
по словам продавцов аппаратец протянул 4-5 месяцев,по налету пыли за карлсоном похоже.
частота 20кГц,полумост.
там вообще много нетривиальных решений,например сетевой мостик из 28 шт 1N5408..
Алексей Николаевич с пол-часа разглядывал,после чего обозвал конструкцию "сермяжным решением",работающим по какой-то трагической ошибке.
Сообщение отредактировал Д713 - 9.2.2009, 3:07
gyrator
сообщение 9.2.2009, 7:23
Сообщение #1101
Из: Россия
Вы правы. Корректнее было бы написать:-"..то гoвно, что в основном.."-и далее по тексту. Кстати, даже "боевые" биполяры 2T866 через неск. лет после появления стали гoвном несмотря на то, что по-прежнему выпускались в керамической коробУшке с насмерть позолоченными выводами. Однако, данное явление возможно было связано со всеоПЧим бардаком, имевшим место быть в те годы в стране. icon_biggrin.gif
Когда Никита Хрущёв приезжал в мой город с рассказом о культе личности
Сталина, аналогичный вопрос ему задал из толпы один мужЧинка. Никита
Сергеевич строго гаркнул:-"Кто сказал?", но мужЧинка был не из робких и
представился, после чего ему был дан ответ:-"Там же, где и ты!" icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 9.2.2009, 7:31
HEMELL
сообщение 9.2.2009, 11:40
Сообщение #1102
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
golub
сообщение 9.2.2009, 13:34
Сообщение #1103
Из: Харьков, пески
И вы с АН, пришли к выводу что он (ключ) потух из-за отсутствия снаббера, и быстренько их (снабберы) туда запаяли.
А то что Ставропольская "обувная" фабрика вовремя не получила китайскую посылку с мостами, не беда, на это у нас есть технологи-рационализаторы, выросшие и выученые в условиях тотального бардака. Вот вам и "сермяжное решение" из 28 штук 1N5408, ну и т.д..
Цитата(gyrator @ 9.2.2009, 6:23) *
Никита Хрущёв
о культе личности Сталина,
Вот почитает начинающий энтузиаст сварочной дуги такое, и побежит в лавку сдавать взат с таким трудом добытую "некачественную" комплектуху.
Д713
сообщение 9.2.2009, 15:41
Сообщение #1104
golub,Вы зря самовозбуждаетесь,впаяли по паре в плечо IXYS24N60CD1,благо дырочки запасные предусмотрены были,без всяких снабберов (ремонтировать с умом нужно,как говорил пан Вотруба пану Директору таким образом можно вдвое увеличить годовой план по ремонту обуви icon_biggrin.gif ).
а пички мощности на ключах в симуляторе явно выражены и приличного размаха,вопрос насколько долго транзюки способны это терпеть.
выделяется эта пиковая мощность именно в кристалле,а тепловое сопротивление кристалл-подложка достаточно велико и именно оно слабое звено в цепочке тепловых сопротивлений.
HEMELL,я же написал,что потроха ничего общего с выложенным Вами паспортом не имеют.
Сообщение отредактировал Д713 - 9.2.2009, 15:52
golub
сообщение 9.2.2009, 16:44
Сообщение #1105
Из: Харьков, пески
А что, в самом деле 70 чел. на теме, или это меня плющит?
Цитата(Д713 @ 9.2.2009, 14:41) *
golub,Вы зря
Наверно старею, а мож погода.
Может лучше про лунный трактор. Если две ручки уже есть, так чёб третью не поставить.
Прикрепленный файл  superior_nom.spl ( 109.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1489
Сообщение отредактировал golub - 9.2.2009, 16:58
Д713
сообщение 9.2.2009, 17:16
Сообщение #1106
мы с Николаичем решили все-таки оптронами отвязаться от проблемной земли в первом приближении,чтобы так сказать не нарушать чистоту эксперимента,потом можно будет и заняться упрощением.
ssvvvs
сообщение 9.2.2009, 17:30
Сообщение #1107
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
Собрал стандартный бармалей по одновлатному варианту от Виктора(Е-70 2компл.12-4). Ток померять нечем.Чем его меряют. Есть шунт 75Ш**3-50-0,5(что за шунт, с виду мощный) не могу на нём померять падение напряжения(не заю его параметров) стрелочный тестер почти не отклоняется вна пределе 0,6В. Попробовал варить тройкой.После первого электрода всё холодное толь дросель слегка тёплый(диоды не пробовал) На втором електороде при добавлении еще тока( вро де как ещё не резал метал) при подходе к окончанию электрода накрылся полтиник(снесло крышу на нижнем)( это уже вторая пара - первая по глупости )
Вопрос к уважаемой публике
1. Чем меряют ток, нужен ли высокочастотный прибор(вольтметр) для измерения подения на шунте.
2. Из за чего при сварке горят 50-ки?(если ток не на пределе)
3. Вместо стабилитронов на 13В пойдут ли на 12.( 13 Вольтовые закончились)
Д713
сообщение 9.2.2009, 18:28
Сообщение #1108
1. ВЧ прибор не нужен,на нормальном шунте отбит номинальный ток и номинальное падение напряжения при номинальном токе в милливольтах.
2. из-за корявого монтажа силовой части.
3. лучше 15в,практически у всех IGBT допускается 20в.
Сообщение отредактировал Д713 - 9.2.2009, 18:31
RUS5610
сообщение 9.2.2009, 20:29
Сообщение #1109
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'ssvvvs'
1. Чем меряют ток,
Твой шунт на 50 ампер, а тебе надо на 150ампер или на 300 (75ШСММ3-150-0.5) при 150 амперах на этом шунте падение 75 мв,соответственно и головку надо с полным отклонением 75мв. На головках пишут обычно с наружним шунтом.Прикрутиш к головке на 1000а шунт вся шкала соответственно 1000а. Ну а то что полтинники улетают ты фотосы выложи в студию + осцылы и конструктив.
Греется-значит работает!
Skif
сообщение 10.2.2009, 0:12
Сообщение #1110
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(RUS5610 @ 9.2.2009, 21:29) *
'ssvvvs'
1. Чем меряют ток,
Шунты это все хорошо. А вопрос о нелинейности головки при такой частоте? Остается открытым? Показания ж могут быть +-километр...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 15:58
