100 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
lapa
сообщение 4.2.2009, 17:34
Сообщение #1001
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Gooddi @ 4.2.2009, 9:55) *
Нет не выпаивал, новые штук 15 лежат. даже из разных партий, пробовал пару, не идет. ставлю родную 2842 и работает. Сам догнать немогу почему так.
У них напряжение включения может достигать 17,5В. Пробуй при 20В.
KLIM
сообщение 4.2.2009, 17:40
Сообщение #1002
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Иджибитами рулю через ТГР, с обычными типа бармалея дровами, переделанными под себя. Рулится нормально. При токе 180А ток КЗ 230, электродом варить приятно, мягко идет, практически не прилипает (если спецом не топить в ваной на малых токах).
Дроссель на U образных ферритах на 1 половинке. Частота уже писал 75кГц. Минимальный ток плавает от расстояния но самый минимум 10А. Уставки не скажу - начальство застрелит. Я теперь по причине смены работы именно этим и занимаюсь.
Кстати никто не задавался вопросом о пропуске циклов у 3845? Перепробовал несколько печаток, несколько микрух от разных поставщиков и разные виды организации пилы но при подходе регулятора к максимуму - начинает через 1 импульс перепрыгивать. Один импульс идет нормальный по датчику тока отвекает а следующий дрожит, когда выброс от закрытия тсиловых транзюков пробирается через нутро микросхемы на пилу и окончание этого пика попадает на вершину пилы, в эти моменты и начинается бардак. Вылечил внешней синхронизацией. Но кто и как борол (и борол ли вообще) сей глюк, о котором в ДОДЭКЕ по микросхемам ШИМ контроллеров написано???
Сообщение отредактировал KLIM - 4.2.2009, 17:48
RUS5610
сообщение 4.2.2009, 20:06
Сообщение #1003
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
[quote name='Gooddi' date='4.2.2009, 1:59' post='78428']
Привет Руслан. Разбираем, удаляем .
Ясненько спасибо.
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 4.2.2009, 20:20
Сообщение #1004
Из: Оренбург
[quote name='KLIM' date='4.2.2009, 10:08' post='78458']
Всем привет.
По поводу кто и чего снимает с PD1 - у меня 180А .
Значит PD1 200а потянут в дуге? На выпрямитель сколько 150EBU02 ставили 3 или 4 ? Я поставил 3 штуки (два на нижний) хватит их или добавить? Народ кто мотал на Е65 и Е70 проводом обмоточным диаметром 2.5мм? и фольгой, как обмотки греются ? Стоит пробовать на 50кГц ?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 4.2.2009, 20:24
Гость_teur_*
сообщение 5.2.2009, 1:01
Сообщение #1005
Подскажите пожалуйста собрал ограничилово xx по схеме Андрея из сибири на трёх транзюках так вот при отключенной силе импульсы ограничеваются а при подключенной нет вроде работает но не так как надо.Может у кого схема ограничилова есть нормальная чтобы на xx импульсы ограничивались а при сварке отпускались на полную.Спасибо
Gooddi
сообщение 5.2.2009, 3:47
Сообщение #1006
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Попробую на макетке, а то на плате SMD миллиметровые стоят особо не разгуляешся.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
lenin2
сообщение 5.2.2009, 6:29
Сообщение #1007
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
Микросхемы для импульсных источников питания. Справочник.
Издательство: Додэка.
Очень неплохой справочник. Замечателен тем, что является… самым обычным переводом даташитов. Один в один, картинка в картинку.
Переведенных даташитов там тьма, один только перечень в четыре колонки занимает десяток страниц.
18 Mb
http://letitbit.net/download/37e792442586/...ih-bp.DJVU.html
Сообщение отредактировал lenin2 - 5.2.2009, 6:32
golub
сообщение 5.2.2009, 7:48
Сообщение #1008
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Задавлся. Пршёл к выводу, габато разведена земля в топологии ПП на таких кгц. И особо, шунтового резистора ТТ.
Alex72
сообщение 5.2.2009, 8:15
Сообщение #1009
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
ходит в народе схема Кабельщика.
KLIM
сообщение 5.2.2009, 10:06
Сообщение #1010
RUS5610
Вполне возможно на них получить такой ток. Охлаждение толковое нада и наверняка напрямую на пиляный радиатор. По другому врядли снять столько тепла.
Выходные диоды - 1 прямой и два обратных, думаю обратный поставить один, на балласте не так он и сильно грузится (если верить осциллу), в даташит вписуюсь.
Фольгированная вторичка греется меньше аналогичной но из скрученного провода, занимает меньешее место в окне, за счет чего позволяет увеличить заполнение окна медью, и следовательно увеличить сечение обмоток.
Сообщение отредактировал KLIM - 5.2.2009, 10:06
RUS5610
сообщение 5.2.2009, 10:33
Сообщение #1011
Из: Оренбург
Спасибо понятно, короче наплевать на скин и все.Наверное предется и транс обдувать хорошенько.
Зачем столько проблем сделай как GOLUB всем советует 0.44 кзап и все.
RUN1
сообщение 5.2.2009, 11:10
Сообщение #1012
Пользователь №: 12571
Gooddi
сообщение 5.2.2009, 11:22
Сообщение #1013
Из: Russia, Kopeysk
Может кто присоветует на каких ключах собрать модуль вместо FP75R12KE3. Инвертор 11кВт ток 24А. Модуль 75А 1200В
Могу в скорости нарыть ключи IRGPS60B120KDP. тока сомнения гложат.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_dnp_*
сообщение 5.2.2009, 16:21
Сообщение #1014
KLIM, а что за зверь "фольгированная вторичка"?
RUS5610
сообщение 5.2.2009, 19:10
Сообщение #1015
Из: Оренбург
Мужики вопрос не в тему : нужен преобразователь DC\DC 24 в 12 вольт для запитки магнитолы в Камазе,я делал кренка на 12 вольт ее выход на базы кт827 штуки 3 в паралель,но греются сильно от приличной нагрузки и при обрыве земли на кренке 24в сквозняком идет к нагрузке.Может есть у кого соображения по этому поводу типа на полевичках мощных и с низким нагревом.( Шнурок с одного аккума тянуть нельзя )
Как реализована первичка?
lapa
сообщение 5.2.2009, 19:14
Сообщение #1016
Из: Москва
Имеется ввиду наверно этоПосетить
Ограничение там работает это точно. Просто я имел отношение к части касающейся именно ограничения ХХ. Но поскольку ограничение не является функцией напругм на банках ( это появилось позднее ) то укорочение обмотки силового транса недопустимо. Но уже много времени прошло. Есть решеня и посвежее. Но мне лень рисовать в Сплане. Я использую SwCAD для моделирования но в нем и схемы рисовать одно забвение и даже ради этого его нужно иметь. Вот модепь где на ХХ и КЗ( с задержкой ) частота снижается с 50 до 19 кГц . Зачем воздух молотить. Там еще мягкий старт, ограничение заполнения по напряжению, снижение тока КЗ. Просто Косой уже и неинтересно.
сообщение 5.2.2009, 19:28
Сообщение #1017
[quote name='lapa' date='5.2.2009, 19:14' post='78625' Вот модепь где на ХХ и КЗ( с задержкой ) частота снижается с 50 до 19 кГц....Там еще мягкий старт, ограничение заполнения по напряжению, снижение тока КЗ[/quote]
Простите, а где, собственно файл модели?
lapa
сообщение 5.2.2009, 19:37
Сообщение #1018
Из: Москва
Цитата(KLIM @ 5.2.2009, 10:06) *
RUS5610
Общая мощность на диодах пропорционаьна выходному току, а делится между ними пропорционально заполнению. При КЗ заполнение несколько процентов да и ток подскакивает. Получается практически вся моща на замыкающем. Поэтому два на замыкание не лишнее.
" Посетить " - подчеркнутое слово и есть ссылка. Двжок форума предлагает фразу я просто оставляю часть.
Гость_dnp_*
сообщение 5.2.2009, 19:50
Сообщение #1019
Не-не-не)) У меня пока ни первички ни вторички, даже ферритов нет. Я пока читаю-думаю и ломаю старые CRT мониторчики на предмет полезняшек.
Про относительность скина на наших частотах - я усвоил.
Про неприменимость широкой ленты на всю ширину каркаса - тоже.
Вот, увидел новое слово, заинтересовался.
RUS5610
Сообщение #1020
Из: Оренбург
Спасибо так и сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 20:39
