3 страниц V   1 2 3 >
В квартире вся техника бъет током , Прошу совета
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 17.12.2008, 7:19
Переехал в новую квартиру и начал замечать, что корпуса всех бытовых приборов бъются током когда до них дотрагиваешься. Особо както не напрягало и до измерении не доходило, но однажны оплетка(земля) антенного провода упала на СВЧ печь и произошло КЗ, выбило автоматы.
После этого решил узнать в чем причина и сделал измерения в следующих точках.
Во всей квартире стоят евророзетки:
1)фаза-ноль = 220В
2)фаза-земля = 220В
3)фаза - "батарея ЦО" = 220
4)ноль-земля = 0
5)ноль - "батарея центрального отопления" = 0
6)земля - "батарея ЦО" = 0
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! Стоит включить любой электроприбор (н-р холодильник, СВЧ, стиральную машину, духовку ....) в любую розетку в квартире - появляется потенциал между корпусом включенного прибора и "батареей ЦО" в 100В.
т.е.
7)корпус электроприбора - "батарея ЦО" - 100В
Вопрос: откуда берется этот потенциал, ведь до включения в розетку прибора его не было? так с АБСОЛЮТНО ЛЮБЫМИ приборами и АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ розеткой в квартире.
ЗЫ, Приходили местные электрики, так же все измерили, пожали плечами и ушли.(
сообщение 17.12.2008, 9:50
Пользователь №: 5663
Просто у Вас все контакты РЕ розеток соединены, а к шине РЕ щита не подключены.
сообщение 17.12.2008, 11:19
Тогда как объяснить? что у всей техники на корпусе половина фазного напряжения?
Есть одна розетка, где PE не подключен, только фаза и ноль, но тем немнее при включении в нее например стиральной машинки на корпусе машинки присутствует ~100 V.
_Никита
сообщение 17.12.2008, 11:35
Пользователь №: 12864
Зарегистрировался ))
И плюс к выше сказанному
2)фаза-земля = 220В
, тогда если бы PE не был подключен(висит в воздухе), то ИМХО было бы 2)фаза-земля = 0В
icon_confused.gif:
Dennis
сообщение 17.12.2008, 12:12
Пользователь №: 11261
в розетке (в любой) может заземляющий контакт соединен с нулем? а в щите как сказано выше PE (земля) не подключен вовсе?
_Никита
сообщение 17.12.2008, 12:34
Dennis,
Я даже не подумал над этим. Вполне возможно. Надо будет замерить сопротивление между PE и нулем.
По идее сколько должно быть? Отлично от нуля?
Сообщение отредактировал _Никита - 17.12.2008, 12:39
Dennis
сообщение 17.12.2008, 13:01
Цитата(_Никита @ 17.12.2008, 12:34) *
Dennis,
думаю проще снять крышку (разобрать) со всех розеток и визуально убедиться нет ли перемычки между PE и N? а так же открыть этажный щиток и там так же посмотреть соединен ли PE проводник с заземляющей шиной. У Вас новый дом? трехпровдная система элетропитания там или старая двухпроводная?
_Никита
сообщение 17.12.2008, 13:09
дом сдан в 2006 году. система повсей видимости предусмотрена 3-ехпроводная.
Dennis
сообщение 17.12.2008, 13:19
да дом новый, там конечно же 3 пров., разбирать розетки тогда думаю нет смысла. вызывайте из жэка, тсж,(кто обслуживает ваш дом) электрика пусть разбирается, а если они жмут плечами и не могут разобраться думаю надо звонить ихнему руководству объяснить ситуацию что бы прислали более квалифицированный персонал.
Инк
сообщение 17.12.2008, 13:47
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Думаю причина такая же, как здесь. Недавно обсуждали...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 17.12.2008, 15:22
Автору
Ещё возможно следующее - не отсутствие, а плохой контакт проводника от розеток к шине РЕ, т.е. большое сопротивление. В этом случае результаты замеров будут соответствовать представленным.
_Никита
сообщение 18.12.2008, 6:16
Спасибо всем за помощь.
Буду рассматривать все варианты.
По рез-там отпишусь.
Слава
сообщение 18.12.2008, 21:28
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Сначало отключи все электропотребители в квартире (не забудь розетки и свет)
Затем отключи вводные автоматы в СШ.
Затем отсоедени нуль в щите на вводе.
Затем замерь PE и нулем = бесконечность.
Затем PE - СШ = 0;
Затем нуль-СШ = бесконечность
Затем нуль-РЕ = бесконечность (если вся нагрузка отключена)
Затем что-нибудь включи в розетку (светильник лучше и во все розетки, включи весь свет) и проверь нуль-фаза = сопротивление нагрузки, практически 0. А вот РЕ-нуль всё равно должно быть бесконечность.
ПРИМЕЧАНИЕ бесконечность - это более 0,5 Мом
Всё, подключай нуль в СШ на место, НЕ ЗАБУДЬ ОТКЛЮЧИТЬ УТЮГ, включай автомат ДА БУДЕТ СВЕТ icon_idea.gif brake.gif
электроник1
сообщение 20.12.2008, 21:58
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
видать- плохие электрики приходили.
ez81
сообщение 21.12.2008, 7:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Как вариант может быть и такое нет цепи рабочего нуля от того места где происходит разделение на PE и N
sanitar
сообщение 21.12.2008, 13:40
Пользователь №: 9906
Однозначно, РЕ розеток не соеденено с контуром заземления. Половина фазы это поделенное емкостным фильтром , кои присутствуют практически во всех соврем. электроприборах, фазное.
kent
сообщение 21.12.2008, 17:00
Пользователь №: 12305
отключите все контакты заземления в розетках-- перепутаны рабочий и заземление --
Гость_Гость_ДМИТРИЙ_*_*
сообщение 7.1.2009, 5:40
возможно земля отключена, а в приборах есть фильтр с конденсаторами на корпус
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 7.1.2009, 14:26
Сообщение #19
А радиопередатчиков рядом нет?
сообщение 7.1.2009, 21:17
Сообщение #20
Проверять между эл. сетью и радиатором отопления плохая идея, теперь сантехники применяют не только металлические трубы. Трубы это хозяйство сантехников.
В многоэтажных домах из-за подключения так сказать заземления к трубам, часто люди жалуются на то, что бьет током.
Проверять надо не только тестером, ну и контрольной лампой, она создает нагрузку и дает возможность определить наводки.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 1:38
