электрические измерения , шунты и добавочные сопротивления
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 16.12.2008, 20:39
Подскажите пожалуйсто принцип работы шунтов и добавочных резисторов в цепях измерения или подскажите где можно подробно почитать об этом.
сообщение 16.12.2008, 20:48
Пользователь №: 5663
Подробнее только в темах по электроизмерительным приборам, например, про измерительные приборы для начинающих.
А если кратко, то шунт, включенный параллельно амперметру, часть тока пропускает через себя, уменьшая ток через измеритель. Добавочное сопротивление последовательно с измерителем (вольтметром) уменьшает напряжение на последнем.
Этими подключениями увеличивается диапазон измеряемых величин, кратность определяется соотношением внешних и внутренних сопротивлений.
Roman_D
сообщение 16.12.2008, 22:47
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Рекомендую поискать буквари на тему "электрорадиоизмерения", а если возникают сложности - начала электро- и радиотехники. Главы "последовательное и параллельное соединение резисторов", "делитель напряжения"; речь идет явно о постоянном токе.
Andrey59
сообщение 17.12.2008, 15:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
С шунтов можно снимать миливольты и по ним показывать ток. Если лень искать дайте e-mail вышлю книжку по электроизмерениям 1963г там все написано (если почта 6мБ) приймет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:02
