Почему греется ноль? , Вырубает пробку |
16.12.2008, 12:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 12853 |
Ситуация такая, переделал дома электрику, дом старый,т.е. к счетчику приходит только два провода фаза и ноль соответственно. Поставил шкаф с УЗО 40А два автомата по 10 А под освещение и 2 автомата по 25 А под розетки. Схема такая:счетчик,фаза,шкаф с УЗО и автоматами, а ноль от шкафа через пробку 16А к счётчику. Постоянно греется и отключается эта нулевая пробка. Подскажите или посоветуйте почему это происходит? Постоянная нагрузка обычно свет, холодильник и телевизор. В чем может быть дело?
16.12.2008, 12:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147 |
Про пробку на 16 конечно интерено но зачем она соединяй напрямую ода вообще не нужна постоянная нагрузка + чайник + комп + еще вот и вышибает через 0 идет вся нагрузка но схема клевая еще 0 левый заводишь в шкаф, пробку вышибло но все горит.
16.12.2008, 13:57
Спасибо, соединил напрямую,вроде все нормуль.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 5:41 |
