![]() Активная молниезащита , Кто нибудь ставил? |
Гость_forend_* |
Гости ![]() |
да будет, не переживай
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Участие в семинаре - бесплатно, отличненько, тут есть подпись, Юлия Сергеевна
А когда я буду требовать "мне обещали будет", на forenda ссылаться? ![]() Проверил, заглянул на сайт. КОФЕ НЕТ!!! Сообщение отредактировал Олега - 8.3.2009, 0:06 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2008 Из: Ярославль Пользователь №: 10992 ![]() |
господа, если кто пойдет, (ну или может агитатор скажет) у этого форенд есть интересная штука "там" в мешках по 10 кг.
![]() Код Преимущества TAM: *TAM эффективный материал *TAM снижает сопротивление земли *TAM обеспечивает стабилизированное сопротивление на срок службы системы *TAM пригоден для всех типов почвы TAM: *TAM не растворяется со временем *TAM не требует обслуживания в процессе работы *TAM не нужно постоянное присутствие воды, создается повышенная проводимость TAM относится к окружающей среде: *TAM не оказывает неблагоприятное воздействие на почву *TAM не загрязняет грунтовые воды TAM просто использовать: *TAM-упаковки удобно переносить и поднимать (вес - 10 килограмм) *TAM не требует никакого перемешивания, если используется в сухом виде; необходимо только рассыпать порошок *TAM быстро поглощает грунтовую влагу и затвердевает, когда используется сухим *TAM ограничивает площадь заземления *TAM за счет уменьшения расходов на электроды снижает себестоимость заземления интересно чем она отличается от обычной соли? |
Так всем перечисленным и отличается. Это фишка не исключительно от форенд.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области
Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН) ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация» -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
Гость_Михаил Меринов_* |
Гости ![]() |
Активную защиту Duval-Messien или ещё какую ставят или на очень важный объект, или на очень сложный объект.
Она недешёвая. оттого эффективность должна быть оправдана. Да и Заказчик должен хотеть надёжности. У активной молниезащиты она лучше в десятки раз. Мы участвовали с французами Duval-Messien в нескольких проектах на выезде, в ЮВА. На http://duval-messien.ru перечислено немало. Особо активно активную молниезащиту Duval-Messien ставят китайцы, далеко не дураки в этом деле. У них активность выше в разы, а все мировое проиводство у них. Защищать надо... Сейчас заложили в наши несколько НПЗ, но ещё не поставили. Закладывали недавно. Методика там типавая, висит на сайте http://duval-messien.ru/satelit3.htm И там же - рекомендация не считать самому, а предоставить Duval-messien план сверху-сбоку с размерами. А они обещают расчёт элементов. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Имел возможность ознакомиться с результатами испытанияйи активного молниеотвода М-200 (пр-во г. Воронеж) на испытательной установке.
Цель испытаний определить надежность молниеотводов. Создавались исскусственные разряды молнии с помощью мощного генератора импульсных напряжений. Результаты испытаний более чем скромные. По сути активные молниеотводы ни чем не отличаются от пассивных "а если нет разницы, зачем платить больше?" ![]() Молниеотводы Forend (пр-во турция) в основе работы используют "перехват молнии" за счет генерации ионов в самом молиеотводе. Т.е ионы скапливаются в молниеотводе и ионизируя воздух вокруг перехватывают разряд на молниеотвод. Теоритически они правы, но! Ионизированное облако очень легко смещается ветром, а при грозе сами понимаете ветер не слабый. Поэтому сам процесс перехвата очень сомнителен. Более того турки в паспорте на свое изделие не указывают саму физику образования ионов, и хоть какие нибудь численные показатели. Поэтому оценить эффективность ионизации невозможно. Также невозможно проверить или приблизительно рассчитать зону защиты активного молниеотвода. Производитель расчетную оценку не представляет, а в России таких методик не существует приходится производителю (турция!) верить наслово. По поводу заземления этих систем вообще странная информация. Производитель уверяет «..контур заземления для АМП прост в изготовлении, не надо рыть траншеи по периметру здания и укладывать туда заземлители, как в случае пассивных молниеприемников» т.е. по их мнению достаточно просто забить вертикальный заземлитель и все. Это заявление вообще указывает на поверхностные знания в вопросах заземления. Производитель обкладывается сертификатами на испытания в Румынии (на определение времени перехвата) и Германии (на прочность протекания токов молнии), но нет ни одного документа доказывающего надежность (эффективность) АМП. В свете сказанного на объектах I, II категории не рискуйте использованием АМП. Не верьте коммерции! Пусть сначала докажут свою эффективность. |
Гости ![]() |
Согласен со -Слава- по поводу сертификатов.
Про французов - Duval-Messien ( http://duval-messien.ru ), могу лишь заметить, что французы испытали свои активные молниеотводы с фотоэлектрическими элементами Satelit 3 кроме как у себя во Франции, в Базете, ещё и в Харькоском институте и довольно тщательно. Результат выложен у них на http://duval-messien.ru/sertificat.htm , прямая сслка - http://www.duval-messien.ru/download/test_ukr.doc Можно ли верить? Вопрос. 100% гарантии они не дают. Лучший результат обозначают как 95-98%. Но методики есть, казахи их уже узаконили и как пишут, уже экономят на применении активной молниезащиты. Полагаю, до нас волна ещё не дошла. |
Я пожалуй тоже не пойду. ![]() ![]() ![]() Здравствуйте всем. Уважаемые форумчане из С/Пб, посетившие семинар по активной молниезащите, отпишитесь по семинару от 23 апреля, что интересного или нового узнали? С уважением. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 14742 ![]() |
Имел возможность ознакомиться с результатами испытанияйи активного молниеотвода М-200 (пр-во г. Воронеж) на испытательной установке. Цель испытаний определить надежность молниеотводов. Создавались исскусственные разряды молнии с помощью мощного генератора импульсных напряжений. Результаты испытаний более чем скромные. По сути активные молниеотводы ни чем не отличаются от пассивных "а если нет разницы, зачем платить больше?" ![]() Интересно какие результаты испытаний вы видели что сделали такой вывод, все испытания подтвердили что Активный молниеотвод М-200 эффективнее пассивных, подробнее можно посмотреть на http://www.kng.ru/ |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 16364 ![]() |
Здравствуйте господа, наша фирма более 5 лет занимается продажей и установкой активной молниезащиты французской компании " Indelec". Активный молниеприёмник называется "Prevectron2". Если у кого есть вопросы всегда рад ответить.
www.ec-electric.ru |
Интересно какие результаты испытаний вы видели что сделали такой вывод, все испытания подтвердили что Активный молниеотвод М-200 эффективнее пассивных Интересно а опишите нам каким образом вы определяете эффективность активного молниеотвода перед активным? подробнее можно посмотреть на http://www.kng.ru/ Ничего конкретного не нашел |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Интересно а опишите нам каким образом вы определяете эффективность активного молниеотвода перед активным? Тем, что все разряды в округе потянутся к активной ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
За счет столбика ионизированного воздуха ?
![]() Какая высота такого столбца? Учитывая статистику попадания в "корешок" останкинской телебашни (а не в макушку) и наличие ветра, раздувающего ионы куда попало, думается эффективность не велика. Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2009, 15:23 |
За счет столбика ионизированного воздуха ? ![]() Какая высота такого столбца? Учитывая статистику попадания в "корешок" останкинской телебашни (а не в макушку) и наличие ветра, раздувающего ионы куда попало, думается эффективность не велика. Значит, где-то в том районе создалась более благоприятная активная среда для приема разряда. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Значит, где-то в том районе создалась более благоприятная активная среда для приема разряда. Верно. Например ионизированное облако переместилось к емкости с ЛВЖ или ГСМ ![]() Оцениь эффективность можно только статистическими испытаниями активного и пассивного молниеотводов. Не один производитель таких испытаний не проводит. Не задавались вопосом почему? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 6.12.2009, 18:55 |
Не задавались вопосом почему? Для России с нашим количеством грозовых дней в году вообще МП считаю не нужны никакие. Цитата Не один производитель таких испытаний не проводит. Мы не Америка, где молнии ловить-то. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Для России с нашим количеством грозовых дней в году вообще МП считаю не нужны никакие. Мы не Америка, где молнии ловить-то. В средней полосе продожительность гроз 100 ч (8,5 ударов кв.км в год в соответствии с РД34). Один меткий удар может привести к ужасным последствиям. Хотя данные в РД34 очень старые. Хорошо если они изменились в меньшую сторону, а если нет? В России сатистики со времен СССР вообще никакой не ведется. |
Интересно а опишите нам каким образом вы определяете эффективность активного молниеотвода перед активным? Под Питером были проведены сравнительные испытания в которых была доказана эффективность активного молниеотвода М-200 по сравнению с обычной штыревой молниезащитов |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 14:14 |
