2 страниц V  < 1 2
Какой мост переменного тока лучше
lexs_2006
сообщение 25.5.2012, 18:34
Сообщение #21
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Цитата(scasi @ 2.3.2012, 10:39) *
ну так что решили? Какой мост лучше, или я до пенсии прибор не закажу icon_smile.gif Реально есть что-нибудь адекватное за адекватные деньги???
если много измерений tg и С то бери отдельно Тангенс 2000, что нибудь на вроде Коэффициент и К-505. А если tg и С не часто измеряешь то бери Вектор 2.0М, образцовый конденсатор и АИД-70.
Uran
сообщение 3.3.2013, 9:20
Сообщение #22
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Прошу прощения за некропостинг.ТС, Вы какой мост купили? Тоже встал перед выбором, хозяева расщедрились наконец-то выделяют деньги на приборы и установки для ВИСИ.Мне хочется в полном комплекте с трансом и ОК. Подходит Тангенс-2000, Вектор-М универсален для ХХ и Zкз, но затыкать все дыры одним мостом не хочу-быстрее раздолбается, да и старый ЗНОЛ-10 (30кг)и ОК достали уже почти за 30 лет работы icon_smile.gif.Склоняюсь к Тангенс -2000.
Хочу заказать еще переносную установку УИВ-100/7,5. Достаточно АИД-70 обновить, но приходится постоянно просить ЭТЛ-35 у эксплуатации для проверки ОПН-110, 220кВ, иногда и ПС 35кВ приходится налаживать.
Гость_Гость999_*
сообщение 28.5.2013, 8:59
Сообщение #23
Посоветовал бы Тангенс-2000, хороший надежный прибор работает без перебоев в работе, смотря как будите его использовать если стационарно то нет проблем, если как перенасной то давольно таки грамосткий. Был и есть СА-7100-3: стоит стационарно в электролаборатории, автоматически переключает схему (прямая, перевернутая) работа от блока управления, мерет изоляцию. Мне кажется уж слижком он напичкан всякой электроникой, в работе нужен попроще.
261sasha12
сообщение 24.7.2013, 16:46
Сообщение #24
Пользователь №: 27855
Кто-нибудь пробовал "Измеритель параметров изоляции высоковольтный ИПИ-10"? Как он для измерения тангенса у силовых трансформаторов? Диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь: от 5·10-4 до 0,3
illidar
сообщение 6.11.2013, 6:31
Сообщение #25
Пользователь №: 36317
Извиняюсь что не по теме, но посоветовали сюда тоже написать. В лаборатории имеются мосты переменного тока р5010 и р5058. Приборы старые, но рабочие. Пользоваться ими никто не умеет. Нужно замерить омическое сопротивление образца. Может у кого то есть опыт работы и он сумеет обьяснить. Если есть техническая документация то было бы вообще замечательно.
ez81
сообщение 6.11.2013, 7:09
Сообщение #26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вот здесь найдете паспорт и инструкцию по эксплуатации http://pro-manual.ru/
Сообщение отредактировал ez81 - 6.11.2013, 14:42
Гость_Гость_illidar_*_*
сообщение 4.3.2014, 9:13
Сообщение #27
К сожалению, инструкции к интересующему меня мосту р5010 там нет. Может кто нибудь работал с таким или похожим и может дать совет. Мне всего лишь нужно научиться замерять активное сопротивление цементного камня!
dimone493
сообщение 9.3.2014, 16:40
Сообщение #28
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Если не сложно объясните для чего такое извращение. Ибо я нуб в подобных вопросах, одни догадки
То что сгорит, то не сгниёт!
сообщение 16.3.2014, 17:25
Сообщение #29
Есть метод по которому можно определить эффективную пористость цементного камня, вычислив отношение его удельного сопротивления в насыщенном водой состоянии к уд. сопротивлению вытяжки из него же
Гость_Bolot_*
сообщение 8.6.2015, 11:02
Сообщение #30
Такая же проблема. Помогите выбрать мост переменного тока. Может быть иностранного производства. На настоящее время самым современным какой мост считается?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 11:08
