Какой мост переменного тока лучше |
12.12.2008, 3:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 12413 |
Собираемся приобретать мост переменного тока. Остановились на 4-х вариантах: Тангенс-2000, СА7100-3, Вектор-2.0М, МЕП-5СА. Поделитесь личным опытом эксплуатации данных мостов. Порекомендуйте какой лучше приобрести.
13.12.2008, 1:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Два года пользовался мостом Вектор 2М , нравился, простой в управлении компактный, автономное питание...
Сейчас приобрели СА7100-2, им ещё не пользовался но слышал о нём только положительные отзывы, хотя на первый взгляд несколько смущает слишком толстый ВВ кабель, необходимость подключения питания к блоку упровления, но радует встроенный эталонный конденсатор. |
14.12.2008, 23:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Пользовался всеми кроме МЭП.
Из всех трех больше понравился Вектор-2М, он и компактный, и простой и можно коэффициент тр-ра измерить. Тангенс 2000 больше подойдет, если есть необходимость уйти от наводок (измерение производится на других частотах)-это его, на мой взгляд, главное преимущество. А у СА в отличие от Вектора, как писал actto, встроенный конденсатор. Сейчас работаю с СА. Сообщение отредактировал Shapiton - 15.12.2008, 15:00 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
| Гость_SIZP_* |
7.4.2009, 7:12
Тангенс 2000 по перевернутой схеме на пс 500кВ из 10 измерений 10 раз наврал получается что от влияния наводок осталось жаль
9.4.2009, 7:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
А я до сих пор пользуюсь старым добрым Р5026 и доволен, эксплуатация работает с Вектором, Тангенсом и СА- что-то они мне доверия не внушают, игрушки какие-то.
Как -то раз решили перепроверить мои замеры на трансе 110/6 мостом Тангенс 2000- получили один к одному результаты моих замеров. |
9.4.2009, 21:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
А мы до сих пор пользуемся МД-16. От наводок он не защищён. Сейчас вот заказали МЕП-5СА, про него слышал только положительные отзывы.
10.4.2009, 20:27
| Гость_Гость_Igor_D_*_* |
27.4.2009, 18:32
В мосте СА7100-3 есть встроенный мегаомметр. Благодаря чему можно измерять tg и сопротивление изоляции с одного подключения
28.4.2009, 14:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 14342 |
Значит в своем пользовании имею мост СА-7100-2, Вектор 2.0М, Тангенс 2000, Р5026 (ну извиняйте уже не пользуюсь вроде как 21 век на дворе), мне больше всех понравился СА, во первых внутренний кондесатор нет не каких внешних нахлабучек это Вектор 2.0 (свой кондесатор), тангенс 2000 свой повышающий трансформатор плюс блок измерительный очень большой, СА едениственный минус оптоволкно соединяющее измерительный блок с панелью после 2 лет помутнело пришлось его поменять но он у меня стоял в 66 газоне лаборатория с Ярославля, очень понравилась. Сейчас катаюсь на газеле там стоит Вектор 2.0М блин нувот упраление не нравится не удобное. Да работаю я на подстанциях 500,220,110 кВ. Да и про мегер значит я использую М1-ЖТ не боится он наводок внешних на ОРУ.
5.5.2009, 7:43
А мы до сих пор пользуемся МД-16. От наводок он не защищён. Сейчас вот заказали МЕП-5СА, про него слышал только положительные отзывы. Спасибо всем за сообщения. Мы тоже себе купили МЕП-5СА, пользуемся уже пол месяца. Пока претензий нету. Радует встроенный конденсатор и компактность, также понравился контроль поднятия напряжения на блоке управления, но это думаю на всех новых приборах есть. Просто по сравнению с Р5026 небо и земля. |
16.6.2009, 14:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 14797 |
Сразу оговорюсь, что являюсь лицом заинтересованным, т.к. имею отношение к производству "Тангенс 2000".
По поводу плюсов и минусов измерителей могу сказать следующее (все ИМХО): Вектор2М. Метод измерения - прямой. Самый многофункциональный но и самый не удобный в управлении - всего две кнопки на пульте, никакого прямого доступа к функциям. В базовом варианте поставляется без регулятора напряжения, повышающего трансформатора и ВВ конденсатора. Отстройка от токов влияния - переворот фаз. Изоляция -в воздушнооптическая. СА7100. Метод измерения - мостовой. Возможно наиболее точный измеритель в отсутствии помех (правда почему-то нигде не нормируется аддитивные составляющие погрешностей по C и tg). Среди различных модификаций есть функционально полные. Отстройка от токов влияния - переворот фаз. Изоляция -оптоволокно. Тангенс 2000. Метод измерения - прямой. "Заточен" для измерения C и tg изоляции ВВ оборудования в условиях помех (токов влияния) при Uисп. до 10КВ. Функционально полный. Отстройка от токов влияния - частотная. Изоляция - радиочастотная. С МЕП-5СА не знаком. Судя по информации из интернета метод измерения - мостовой. Не укомплектован регулятором напряжения и повышающем трансформатором. Ну и видимо отстройка от токов влияния - переворот фаз. Пару замечаний по предыдущим постам: Тангенс 2000 по перевернутой схеме на пс 500кВ из 10 измерений 10 раз наврал получается что от влияния наводок осталось жаль Тут либо прибор не исправный, либо ошибка в подключении. Например, я знаю, что некоторые товарищи при измерении внешней изоляции вводов по перевернутой схеме не подают высокое напряжение на сам ввод. От наводок же "Тангенс 2000" защищен лучше остальных. По поводу больших габаритов блока управления "Тангенс 2000" - он же содержит источник испытательно напряжения, по габаритам и весу не больше применяемых РНО. Если я допустил ошибки в описаниях - поправьте. На вопросы по "Тангенс 2000" могу ответить мылом (t2000(a)sura.ru). Можно так же заглянуть на страничку www.sura.ru/t2000. Сообщение отредактировал t2k - 17.6.2009, 10:30 |
24.12.2010, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2010 Пользователь №: 20794 |
26.1.2012, 13:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25876 |
tg-2000 хороший прибор. У нас их 3 штуки. Пользуемся с 2004 года. В начале эксплуатации сверяли с Р-5026 все тютелька в тютельку. Сейчас с двумя из трех возникла незначительная проблема, происходит сброс показаний прежде набранного напряжения. Схемы нет, но я так понимаю там стоит батарейка. Из-за этого каждый раз приходится по новой набирать номинал напряжения. А так проблем не было.
Вектор-2М тоже имеется в кол-ве 2 шт. Его применяем для измерений tg на U=210 кВ и измерений Zk и Pxx. Нормально работает, от наводок отстраиваемся сменой фаза-ноль, а пересчет он делает сам. К стати по Р-5026 в свое время для отстройки от наводок внедряли питание через фазорегулятор. В то время это был прогресс. |
28.1.2012, 9:34
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
tg-2000 хороший прибор. У нас их 3 штуки. Пользуемся с 2004 года. В начале эксплуатации сверяли с Р-5026 все тютелька в тютельку. Сейчас с двумя из трех возникла незначительная проблема, происходит сброс показаний прежде набранного напряжения. Схемы нет, но я так понимаю там стоит батарейка. Из-за этого каждый раз приходится по новой набирать номинал напряжения. А так проблем не было. Вектор-2М тоже имеется в кол-ве 2 шт. Его применяем для измерений tg на U=210 кВ и измерений Zk и Pxx. Нормально работает, от наводок отстраиваемся сменой фаза-ноль, а пересчет он делает сам. К стати по Р-5026 в свое время для отстройки от наводок внедряли питание через фазорегулятор. В то время это был прогресс. я тоже с 2004 пользуюсь Тангенс 2000. уже 2 раза на заводе ремонтировали - эксплуатируется в тяжёлых условиях и перевозится на большие расстояния). позвони производителю по поводу сброса показаний - проконсультируют. Вектор 2.0М с 2003 года - прибор хороший, только предприятие жмётся купить К-63 - дорого |
30.1.2012, 12:16
Да я им письмишко накатал, пообещались ответить.
14.2.2012, 15:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 25976 |
Имеется Тангенс 2000 и Вектор-2М. Оба неплохие, но быстрее работать в "Вектором", кроме того "Вектор" позволяет измерять Tg под рабочим напряжением, коэффициент трансформации, Iхх, Pхх и др. Показывает частоту при измерении, напряжение, ток. Минус Вектора-нет защиты от "дурака", т.е. нужно следить за правильностью сборки схемы и надежной изоляции измерительных проводов. "Тангенс" контролирует правильность сборки схемы, но его дольше готовить к измерениям, зато проще перевозить. Для "Вектора" желательно иметь уже скомпонованную измерительную установку на колесах. "Тангенс" этого не требует. Во всем есть свои плюсы и минусы!
17.2.2012, 9:24
Имеется Тангенс 2000 и Вектор-2М. Оба неплохие, но быстрее работать в "Вектором" Можетете сказать за счет чего Вектором измерять быстрее и принципиальна ли разница, ведь как мне кажется основное время уходит на сборку измерительной схемы, а оно должно быть одинаково?"Тангенс" контролирует правильность сборки схемы, но его дольше готовить к измерениям За счет чего дольше?Спасибо. Сообщение отредактировал t2k - 17.2.2012, 9:29 |
21.2.2012, 13:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Мы "подсели" на МЕП-5СА, хороший прибор, только вот пока с поверкой туговато, поверять в Москву возим.
Сообщение отредактировал KypaTop - 21.2.2012, 13:23 |
2.3.2012, 10:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
ну так что решили? Какой мост лучше, или я до пенсии прибор не закажу
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.5.2012, 3:05
Доброго времени суток, в наличии имеется прибор Вектор 2М, но нормальных схем подключения, например для измерения коэф. трансформации нету, Если у когонибудь завалялись методики или схемы подключения для каждого вида измерения, вышлите пожалуйста на matrix259778@rambler.ru Буду благодарен, желательно чтоб это небыло руководство по эксплуатации, там только нормально описано как мерить Tg
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 2:36 |
