Работа над ошибками2 , Схема принципиальная питающая
donvovchik
сообщение 31.10.2008, 10:32
Пользователь №: 9562
Нужен ли рубильник и зачем? см.ВРУ1
Можно ли использывать схему на рис. с ВРУ2?
Два средних отходящих фидера к АВР, левый фидер для 1 секции, правый -для второй.
Для обеспечения питания электроприемников I категории выполнено условие и в первой и во второй схеме.
Рубильник стоит для питания электроприемников II категории двух секций от одного ввода, вслучае отсутсвия напряжения на одном из вводов. Зачем?
Сообщение отредактировал donvovchik - 31.10.2008, 10:42
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
megavolt999
сообщение 31.10.2008, 10:56
Из: Саратов
Пользователь №: 12425
Чтобы питание для секций шин происходило не от двух кабелей одновременно, а от одного, второй в резерве, может быть другая ТП не расчитанна все время выдавать требую Вам нагрузку и может быть задействованна только в резервном случае. И правильнее было бы подключение по первой схеме ВРУ1, но для средних фидеров питание взять до рубильника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 8:39
