откуда такая трансформация
Nail
сообщение 10.12.2008, 13:06
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Что скажите о таком сварочнике: Транс сичение магнитопровода 22 см2 первичка прямо в сеть , вторичка 38 вольт - один провод на выходной разём, второй через батарею конденсаторов (2000*50в включены неполярно) тоже на разём.
1 обмотка ПЭВ 2-1,7 280 витков
2 обмотка шинка 1.7*8 48 витков
сердечник ленточный броневого типа или тороид
на одной половине первичка на второй вторичка
конденсаторы на фольгированом стеклотекстолите - минусы соеденины между собой , на половину плюсовых выводов провод от трансформатора со второй на выходной разём.
первичный ток 16А вторичный 150 А ПН 60%.
Это сообщение нашел на соседней ветке "общие вопросы по сварке". Удивляет одно откуда такая трансформация если на первичке 220В, а на вторичке 38В. Получается коэфициент трансформации 5,7. Соответственно и ток в первичке должен быть в 5,7 раз меньше чем во вторичке (грубо, опускаю потери) получается по первичке будет 26,3А если на вторичке будет 150А.
Ну а если на первичке 380В, тогда всё понятно.
Или такая трансформация получается за счет резонанса.
Может кто нибудь подскажет.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:45
