19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
трехфазный полуавтомат , помогите советом
kolodok
сообщение 13.9.2010, 20:22
Сообщение #161
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Зарик @ 13.9.2010, 19:45) *
Помогите советом!
Хочу собрать трехфазник на торах, на троих отдельных. Начитавшысь форума в голове каша! Как соединить вторичные обмотки? Звезда и мост Ларионова - какой ток и напряжение получится? Или же три паралельных моста? Есть у кого-то наработки по торам в таком исполнении? Как расчитать сечение? Разжуйте пожалуста! Или дайте конкретную ссилку!
почему на торах??в трехфазной сети торы не нужны. лучше прибереги торы для однофазной сети!!
соединять обмотки можно звездой можно треугольником как угодно icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 13.9.2010, 21:29
Сообщение #162
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Да можна и не на торах. Но хочу чтоб на трех отдельных, так как трехфазного боюсь не найду! А три паралельно могу! Вот только не знаю с какими параметрами искать (сечение железа, вторичное напряжение). Хочу чтоб выходная мощность 160-200А.
Если я возьму три транса с вторичкой 60А и подключу в звезду то будет 180А?????
А как напряжение?
По каким формулам считать габаритную мощность транса?
Ткните меня носом в нужную инфу!))))
igpulya
сообщение 13.9.2010, 22:15
Сообщение #163
Пользователь №: 17271
по трансу с разным количеством витков ---- наверное фишка в распределении магнитного потока ????
на среднем керне замыкается поток от двух крайних (типа однофазной Ш -образки, где средняя часть шире боковых)........
VaKula
сообщение 15.9.2010, 19:07
Сообщение #164
Пользователь №: 14520
Цитата(Зарик @ 13.9.2010, 20:45) *
Помогите советом!
Зарик, Вы вообще ветку читали?!!!
Читайте сообщение 154, как минимум!!!! тама ссылка....
kolodok
сообщение 20.9.2010, 15:40
Сообщение #165
Из: воронеж
продолжая тему по полуавтомату вот фотосы трехфазника!! icon_biggrin.gif а то народ незнает с чего начать!
tesla77.7
сообщение 20.9.2010, 15:51
Сообщение #166
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Поздравляю, хороший аппаратец вышел. Как варит? Регулировка отводами по первичам?
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
kolodok
сообщение 20.9.2010, 16:34
Сообщение #167
Из: воронеж
kolodok, photos-1.gif это класно. Господа любители торов, или отдельных трансов в 3ф. Посмотрите, стоит оно того, ваша задумка? Классическое решение ИМХО рулит. beer.gif
[/quote]
да нармально все!! просто нужно показать что все гораздо проще!а то выдумывают нипойми чо!! icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 20.9.2010, 22:14
Сообщение #168
Раскажите пожалуйста поподробней про силовую часть (напряжения, токи, сечение)! И о регулировке скорости подачи проволоки!
(Я не любитель отдельных трансов, просто мне их проще достать!!! )
Сообщение отредактировал Зарик - 20.9.2010, 22:30
sss
сообщение 20.9.2010, 23:26
Сообщение #169
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
меня больше интересует дростель. Как с ним и без него.
kolodok
сообщение 21.9.2010, 8:36
Сообщение #170
Из: воронеж
первичка не меньше 1.2мм звезда!вторичка14мм2 звезда!все складываетсся +3 сердечник. провод!!
напруга 33-24в четыре положения. дросель тс 270 зазора нет люминь 24мм2 20-30 витков. управа отдельно транс для удобства в ремонте.тс 180-220в
три напряжения 12 .26. 28в.реле 12в .клапан 24в .контактер 3хф 24в. привод дв ваз!
привод подачи регулирует от1в до 30в
Зарик
сообщение 21.9.2010, 12:07
Сообщение #171
Огромное спасибо!
И ещё вопрос (если не сложно):
-какой ток на выходе?
-на какое напряжение мотались каждая катушка?
-привод не боится перенапряжения?
-сечение сердечника?
Сообщение отредактировал Зарик - 21.9.2010, 12:53
kolodok
сообщение 21.9.2010, 13:04
Сообщение #172
Из: воронеж
Цитата(Зарик @ 21.9.2010, 12:07) *
Огромное спасибо!
ток я еще не мерил!при подключениив звезду расчет на 220в каждая катуха!привод не боится перенапруги поэтому два транзюка. сердешник 40х80примерно 1квт один столб!!
Зарик
сообщение 21.9.2010, 13:41
Сообщение #173
Я имел ввиду напряжение на вторичке. Ведь после звезды оно понимаеться, интересно на какое напряжение должна быть каждая вторичка!
VaKula
сообщение 23.9.2010, 13:43
Сообщение #174
Меня тоже.
Я например знаю, что Хобби-сварка говорил, что для 3ф ПА нужен дроссель намотанный на болванке железа 30...40 мм, где-то около 30 витков...
Где же золотая середина? icon_sad.gif(
kolodok
сообщение 23.9.2010, 17:08
Сообщение #175
Из: воронеж
Цитата(VaKula @ 23.9.2010, 13:43) *
Меня тоже.
а что сердечник тс 180 или 270 не такаяже болванка?? а замкнутый дросель куда лучше icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
eger
сообщение 23.9.2010, 18:06
Сообщение #176
Пользователь №: 13910
ты уже варил им ? длля трехфазника дросель на тс слишком хорош
kolodok
сообщение 24.9.2010, 9:50
Сообщение #177
Из: воронеж
VaKula
сообщение 27.9.2010, 14:13
Сообщение #178
Имелся ввиду сердечник из обыкновенной стали типа Ст3 или Сталь20...40, а не трансформаторное....icon_sad.gif
Может оказывает влияние то, что частота пульсаций - 300 Гц?...
Сообщение отредактировал VaKula - 27.9.2010, 14:15
kolodok
сообщение 27.9.2010, 17:09
Сообщение #179
Из: воронеж
в том и весь вопрос! что дроселем мы смягчаем процес сварки .подбираем индуктивное сопротивление сдесь оно нужно минимальное! icon_biggrin.gif а на болванке чо получится?? icon_sad.gif
ну ежели вам нужно лижбы работало тогда и зубило подойдет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
tesla77.7
сообщение 27.9.2010, 18:51
Сообщение #180
Индуктивное сопротивление это на переменном токе, а на постоянном токе дроссель нужен для ограничения скорости нарастания тока короткого замыкания icon_biggrin.gif , ну и для сглаживания конечно.
С уважением tesla77.7
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 27.9.2010, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:35
